Хочу измерять ваттметром нагрузки в диапазоне 5Вт...1000Вт, подключаемые к 230AC через твердотельное реле. Поставить реле перед ваттметром в моем случае тяжело, удобно ставить после ваттметра. Вопрос №1 - какой величины КПД у подобных реле? Вопрос№ 2 - реле будет отбирать один и тот же процент мощности, или на разных нагрузках разный?
Да. На реле падает от 1.5 до 2.5 вольт практически вне зависимости от протекающего тока. Если ток слишком мал, а управляющий ток отсутствует, то симистор в реле запирается. в документации на реле всегда указывается выделяемая самим реле мощность на 1А тока для расчета радиатора. Отсюда и считается КПД для данной нагрузки.
Ваттметр измерит нагрузку, из которой в полезную уйдет не все, а за вычетом упавшей на реле. Конкретно - потому что на нагрузке будет меньше напряжение (на 1-3 вольта), чем в сети. По сравнению с 400 вольт амплитуды сети - это такие крохи, что нет смысла связываться. Энергия, рассеиваемая на реле, считается от модуля СРЕДНЕГО ТОКА. Не средне-квадратичного, тк реле не резистор, а нелинейный элемент. P ~~ (2V) * Iср Что касается конкретно вопроса - От тока падение напряжения на реле немного увеличивается, поэтому КПД передачи в полезную нагрузку - уменьшается. Если при малых нагрузках КПД = 1 - (1.5в / 230в) при больших будет КПД = 1- (2.5в / 230в) Упрощенно - как-то так. ------------------------------ Пардон - вынужден исправиться : Мощность - это "мгновенное" значение. Поэтому конечно P(t) ~~ (2v) * I(t) Привык понимаш к "ширпотребным" терминам.
Знал что Паровоз прицепится. )))). Но не стал удалять. Среднеквадратичные значения работают в случае чистых синусоид и линейных элементов (резисторов). Правильнее - средне-интегральные.
Давайте обратимся к википедии. Нет. Мы к ней обращаться не будем. А обратимся к ГОСТ 52002-2003. А там сказано: Про синус ничего не сказано. Синус - это детерминированный сигнал. А на практике они редко встречаются и практического интереса не вызывают. Собственно, электросчетчик средне-квадратичное и считает. На практике это что значит? А это значит, что если на резистор подать 230 вольт действующего переменного напряжения или 230 вольт постоянного напряжения, то на резисторе в обоих случаях выделится одинаковое количество тепла (из учебника по физике за 7-ой или 8-ой класс).
работает квадратный корень из двух, т.е. известные 0.707 от амплитудного значения или амплитудное значение = действующему умноженному на 1.4. На формах сигнала, отличных от чистого синуса, этот коэффициент не работает. Поэтому тестеры, которые рассчитаны на этот коэффициент (абсолютно все стрелочные, простейшие электронные с диодом внутри), правильно отображают значение измеряемой величины ТОЛЬКО на ЧИСТОМ синусе. При любой другой форме сигнала они показывают погоду на Марсе. что это?
На заборах бывает даже написано...))) - Василь Иванович ! А радиостанция на лампах или на транзисторах ? - Повторяю для дураков и тугодумов - НА БРОНЕПОЕЗДЕ.
