Имею электронный конструктор Робоняша. При сборке, начиная примерно с 7 задания, начинается небольшой дискомфорт для меня. На плате моторшилд джампер переключается в положение питания от аккума и соединяется с искрой. Для загрузки скетча необходимо отсоединять моторшилд. Можно ли на искра грузить скетчи по блютуз на плату iskra js. Если да, то какие модули блютуз подойдут. А может и вифи модули подойдут ?
Джампер объединения питания: Положение джампера PWR JOIN: Iskra JS питается от источника питания, подключенного к клеммам PWR Положение джампера по умолчанию: Iskra JS питается отдельно от двигателей: через разъём USB или разъём POWER INPUT Как видити в положении джампера в PWR, искра по юсб проводу не будет получать питание и получать скетчи от пк.
Поверх моторшилд ставится тройкашилд, поэтому добратся до джампера не снимая плату не получится, поэтому проще снять плату моторшилд вместе с платой расшширения.
