Добрый день! Ищем специалиста с опытом работы по коммутации слаботочек на платформе Arduino для создания Умного Дома. Интересует: 1. Освещение. Логический щит на Ардуино на обработку сигналов. Силовой щит – освещение через реле каждой логической группы. 2. Управление климатом и вентиляцией через Ардуино. (котлы, вентиляционная установка, рекуператоры, теплый пол, канальный кондиционер) 3. Электричество. Бесперебойное питание. Трех-фазное электричество. 4. Управление водой. Датчик давления и включение насоса. Датчики протечек. По возможности управление очисткой. 5. Управление доступом – безопасностью. 6. Видеонаблюдение. 7. Встроенный пылесос. Предварительно не требует интеграции. 8. Мультимедиа: телефония, интернет, музыка. Хотелось бы получить рекомендации по итоговой конфигурации системы, необходимым для выполнения наших задач комплектующим. Свести воедино программы на Ардуино и железо. Вопрос Вашей заинтересованности, сроков, вознаграждения. Будем рады, если Вы откликнитесь Ольга Olga@sildom.ru +7(901)516-40-37 +7(903)144-32-29
Ольга .. вы хотите полноценную домашнюю автоматизацию.. я вижу тут два варианта развития событий 1 вы энтузиаст и сами хотите во всем разобраться.. чтобы потом дооснащать систему и ее ремонтировать.. тогда вам в эту ветку.. можно сделать вполне бюджетную систему.. но никто ее за вас делать не будет.. 2 вы ничего не понимаете в автоматике и хотите готовый проект (как написано в теме), который потом сделают и настроят монтажники.. тогда имхо вам надо делать это не на arduino. Вам надо заказать на серийно выпускаемом железе, которое лет через 10 можно с легкостью заменить в случае поломки.. Это стоит денег.. и проект и железо.. я когда то прошел через это.. мне в компании выкатили ценник 20 000 евро за квартиру.. пришлось во всем разобраться самому и смонтировать.. обошлось где то 110 тр.. за железо.. Сейчас ситуация получше.. есть компании не такие заевшиеся..если надумаете, есть имхо две перспективные технологии KNX и на базе ПЛК промышленных ... с учетом курса евро второй вариант на данный момент сильно дешевле.. ранешь было где то на 30 % и при этом намного функциональнее. Можно совместить эти две технологии.. например поставить красивые функциональные панели KNX а мозги будут в ПЛК.
Вариант 3 - заказывать разработку готовых модулей под вашу архитектуру системы умного дома с конструкцией, аналогичной промышленно выпускаемым модулям, но программно и отчасти аппаратно совместимых с платформой Arduino. Под это направление разработки совместимого железа авторами Arduino даже была запущена программа сертификации Arduino@Heart, по которой уже проходят разные устройства. У вас задача довольно объемная, вопрос сроков выполнения проекта может быть решающим.
это укладывается под первый вариант.. самодельный конструктор с которым надо разбираться.. завтра - через месяц через год что то выйдет из строя и как это заменять/ремонтровать.. у меня кстати был посыл все сделать на arduino .. даже закуплены были твердотельные реле на 24 выхода и mega (кстати в амперке), но потом я умотал на пол года в Москву работать.. и мои домашние не смогли справиться в выбитыми автоматами в квартире.. звали соседа.. решение для дома должно быть надежным с возможность быстрого восстановления после поломки .. PS я сам отношусь к разряду энтузиастов.. и готов на эксперименты.. но нельзя это советовать другим..
Э, нет, я не это имел ввиду. Вариант 3 - это совсем не самодельный и не совсем конструктор. , а скорее индивидуальное решение под ключ. Но таки да, про обслуживание в любом случае нужно думать сразу, с этим согласен. Либо быть немного специалистом, либо позаботиться заранее о поддержке своего решения. Ну а что мешает его сделать таким изначально? Просто обозначил возможность.
Спасибо за комментарии. Мы понимаем цену при KNX - это только блок 1. получается около 20 000 евро. Это уже за бюджетом. Соответственно, нужен либо человек, который готов и заинтересован в такой работе. Понятно, что нужно сделать устоячивость системы, заменяемость критических модулей, разумное документирование системы. Если есть интересующиеся, можно на заказ сделать партию типовых наиболее востребованных модулей - по идее это сильно дешевле 20 000 евро Собственно сложность и подводные камни понимаем, ищем энтузиаста. Готовы работу оплатить.
Ищем энтузиаста и готовы заплатить - это оксюморон. Если готовы заплатить - есть серия периферии, с контроллерами atmega8 (как в ардуине), могу любую периферию и контроллер сделать - благо для этого достаточно просто сделать прошивку. выпускаемые железки http://www.ydom.ru/catalog.html связь - мыл на сайте внизу
