Заливка hex файла скетча в ардуину
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Алексей9809, 7 авг 2017.
  1. Имею ардуину на атмега2560 поставил драйвер сн340 все работает в ардуино скетчи загружает все окей. но Решил учить язык си начал книжки покуривать да гуглить что и как. Работа встала на том что надо и на практике глянуть выходит ли чего у меня. Начал гуглить как вгрузить hex файл в дуину пробывал и в xloader и sinаprog(ошибка avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00) никак не получается вгрузить hex файл скетча. в самой проге от ардуино все прекрасно грузит ошибок не выдает...
  2. BAR__MEN
    BAR__MEN Гик
    Какой программой заливаете
  3. пытался sinaprog и xloader больше программ не находил
    обе выдают ошибку
  4. BAR__MEN
    BAR__MEN Гик
    Flip
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Для начала сами узнайте что такое FLIP и "с чем его едят" прежде, чем давать вредные советы.
    Artduino IDE использует программу avrdude для загрузки прошивок в мк (можно найти в "потрохах" Arduino IDE). Вы так же ею можете пользоваться вне среды Arduino IDE -- через командную строку.
    Алексей9809 и arkadyf нравится это.
  6. В проге flip нету атмега2560
  7. Можете дать ссылку на статью как пользоваться аврдудом через командную строку?
    Просто боюсь ардуину запороть найдя не очень надежную статью
  8. BAR__MEN
    BAR__MEN Гик
    Да, но это новые версии...
    У меня старая и новая-в старой есть а в новой нет
  9. AlexU
    AlexU Гуру
    Документация от разработчиков: http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude.html
  10. Ты случайно в командной строке не разбираешся?
    avrdude -p m2560 -c stk500 -e -U flash:w:"avrblink.hex" -P\\.\COM10
    -b 19200 -C"C:\avrdude.conf"
    постоянно вылазиет stk500_2_ReceiveMessage<>: timeout
    чтото я не то пишу видимо не можеш написать примерно в каком виде должно быть
  11. AlexU
    AlexU Гуру
    Вы говорите, что используете ардуино на базе ATmega2560, и при этом почему-то указываете в качестве программатора 'stk500'. Правильно ли я понимаю, что Вы используете внешний программатор типа stk500 и свою ардуину программируете через ISP разъём?
    Так же надо обратить внимание на скорость -- аргумент '-b 19200'.
    Конфиг откуда взяли? Путь не похож на стандартный.
    Arduino IDE при прошивке платы обычно выводит команду со всеми аргументами, если нет, то в настройках надо поставить галочку типа "Показать подробный вывод Загрузка". Посмотрите на эту команду и сравните со своей.
  12. Airbus
    Airbus Оракул
    Ничего сложного нет.Здесь всё описано что и как.Я все 3 программы попробовал но остановился на XLoader.Постоянно ей пользуюсь.Правда у меня не Мега а УНО и даже не УНО а АТ Мега 8/328 на кварце 16 МГЦ с бутом внутри но суть от этого не меняется.Судя по вашей ошибке могу предположить что Вы неправильно выбрали порт или скорость.Порт тот же что и использовался в IDE можно посмотреть в диспетчере устройств Скорость 115200 (по умолчанию кажется стоит ) Вроде и всё!Только что посмотрел в меню XLoader Ардуино Мега есть.У Вас же она?Вот НЕХ файл Blink для УНО написаный на Ассемблере частота миганий сделана меньше чтоб проконтролировать загрузку.Проверил загружается влёт!
    :020000020000FC
    :100000001895189518951895189518951895189588
    :100010001895189518951895189518951895189578
    :100020001895189518950FEF0DBF08E00EBF0FEF4C
    :1000300005B908B90BB900E800BF2D9A03C02D9887
    :1000400001C0FBCF67E757E747E7415050406040AA
    :04005000C8F7089550
    :00000001FF
    А вот родной Blink IDE 1.5.5
    :100000000C9461000C947E000C947E000C947E0095
    :100010000C947E000C947E000C947E000C947E0068
    :100020000C947E000C947E000C947E000C947E0058
    :100030000C947E000C947E000C947E000C947E0048
    :100040000C949D000C947E000C947E000C947E0019
    :100050000C947E000C947E000C947E000C947E0028
    :100060000C947E000C947E00000000002400270009
    :100070002A0000000000250028002B0000000000DE
    :1000800023002600290004040404040404040202DA
    :100090000202020203030303030301020408102007
    :1000A0004080010204081020010204081020000012
    :1000B0000007000201000003040600000000000029
    :1000C000000011241FBECFEFD8E0DEBFCDBF11E08E
    :1000D000A0E0B1E0EAE5F4E002C005900D92A230A4
    :1000E000B107D9F711E0A2E0B1E001C01D92AB3039
    :1000F000B107E1F70E941B020C942B020C94000044
    :100100008091000161E00E94C70168EE73E080E029
    :1001100090E00E9420018091000160E00E94C701F0
    :1001200068EE73E080E090E00E94200108958091E5
    :10013000000161E00E94880108951F920F920FB69E
    :100140000F9211242F933F938F939F93AF93BF935D
    :100150008091060190910701A0910801B0910901D9
    :1001600030910A010196A11DB11D232F2D5F2D375E
    :1001700020F02D570196A11DB11D20930A018093F7
    :10018000060190930701A0930801B09309018091A3
    :10019000020190910301A0910401B0910501019623
    :1001A000A11DB11D8093020190930301A09304014E
    :1001B000B0930501BF91AF919F918F913F912F9186
    :1001C0000F900FBE0F901F901895789484B58260A1
    :1001D00084BD84B5816084BD85B5826085BD85B5EB
    :1001E000816085BDEEE6F0E0808181608083E1E89A
    :1001F000F0E01082808182608083808181608083D2
    :10020000E0E8F0E0808181608083E1EBF0E08081D4
    :1002100084608083E0EBF0E0808181608083EAE7A6
    :10022000F0E080818460808380818260808380812F
    :10023000816080838081806880831092C1000895EE
    :10024000EF92FF920F931F93CF93DF937B018C016B
    :100250003FB7F8948091020190910301A0910401AD
    :10026000B091050126B5A89B05C02F3F19F0019656
    :10027000A11DB11D3FBFBA2FA92F982F8827820F2C
    :10028000911DA11DB11D52E0880F991FAA1FBB1F10
    :100290005A95D1F7EC0130C00E942A023FB7F8947A
    :1002A0008091020190910301A0910401B091050198
    :1002B00026B5A89B05C02F3F19F00196A11DB11DC1
    :1002C0003FBFBA2FA92F982F8827820F911DA11DFC
    :1002D000B11D32E0880F991FAA1FBB1F3A95D1F7B5
    :1002E0008C1B9D0B885E9340B8F20894E108F108DE
    :1002F00001091109C851DC4FE114F1040105110590
    :1003000059F6DF91CF911F910F91FF90EF900895D3
    :10031000CF93DF93482F50E0CA0186569F4FFC01D0
    :1003200034914A575F4FFA018491882369F190E034
    :10033000880F991FFC01E859FF4FA591B491FC016A
    :10034000EE58FF4FC591D491662351F42FB7F8941E
    :100350008C91932F909589238C93888189230BC04E
    :10036000623061F42FB7F8948C91932F9095892384
    :100370008C938881832B88832FBF06C09FB7F89406
    :100380008C91832B8C939FBFDF91CF910895482F41
    :1003900050E0CA0182559F4FFC012491CA01865644
    :1003A0009F4FFC0194914A575F4FFA0134913323D8
    :1003B00009F440C0222351F1233071F0243028F495
    :1003C0002130A1F0223011F514C02630B1F02730D1
    :1003D000C1F02430D9F404C0809180008F7703C02D
    :1003E000809180008F7D8093800010C084B58F77CE
    :1003F00002C084B58F7D84BD09C08091B0008F7725
    :1004000003C08091B0008F7D8093B000E32FF0E0B7
    :10041000EE0FFF1FEE58FF4FA591B4912FB7F89440
    :10042000662321F48C919095892302C08C91892BAD
    :100430008C932FBF0895CF93DF930E94E5000E9415
    :100440009700C0E0D0E00E9480002097E1F30E9476
    :0A0450000000F9CF0895F894FFCFE3
    :02045A000D0093
    :00000001FF
    Как гриться почувствуйте разницу!
  13. Xloader не помагает именно на эту статью уже натыкался и пытался и сейчас попробовал выставив скорость 115200 выбрал порт 10 выбрал файл типа hex выбрал ардуина мега и выдает upload failed
  14. А какую скорость задать?
    файл конфига копировал и вставил просто на диск C от того и путь такой.
    я пытался и arduino написать и stk500v2 и stk500 что же в этой строке нужно написать ?
    isp не использую
    пользуюсь шнуром юсби который включается в стандартное гнездо на ардуине
  15. Airbus
    Airbus Оракул
    Попробуйте все стандартные скорости от 19200 и выше.Жаль Меги у меня нет а на УНО работает.
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Ранее сказал, что "прога от ардуино" использует 'avrdude' и сказал, что нужно сделать, что бы увидеть с какими аргументами она вызывается. Посмотрите и сделайте то же самое и будет Вам счастье.
    'avrdude' наверно единственная прграмма (за исключением оригиналов от Atmel), которая поддерживает все известные программеры и контроллеры. В отличие от Xloader'ов, фиглоадеров и прочей дребедени.
    Алексей9809 нравится это.
  17. Извините что вопросы может глупые были, я новичок в этом деле спасибо за совет, пойду пытаться
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Глупостей в вопросах я не увидел, нормальные вопросы для начинающего. А вот ответы мимо ушей пропускаете.
  19. Airbus
    Airbus Оракул
    Тогда может нуе нах этот Ардуино купите себе AVRку и прогораммируйте ее через ISP по взрослому.Или шейте Ардуино через ISP.Там же есть пины?
  20. Пины то есть, но я пожалуй сначала разберусь с ардуиной и языком си, потом может и на программатор деньги найду.
