Залипает реле
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем YeS, 25 сен 2018.
  1. YeS
    YeS Гик
    Всем привет.
    Неожиданно столкнулся с проблемой. Реле включает/выключает лампу дневного света. Мощность лампы 36 Ватт всего. Питание 220 В. Был у меня под рукой блок на 16 релюшек вот таких TONGLING JQC-3FF-S-Z. Обычная алиэкспрессовская плата вот такая. После нескольких включений/выключений реле залипает в замкнутом состоянии. Щелчки идут, индикатор загорается/гаснет, а реле не размыкается. Постучал, поклацал включить/выключить, вроде опять заработало. Переставил кабели на соседнее реле. Та же фигня. И так с тремя релюшками подряд. У меня киловатная нагрузка работает на этих реле нормально, а вот именно с лампой дневного света такой косяк. В чём может быть проблема?
  2. DetSimen
    В дросселе с овердохрена индуктивностью.
    Igor68, 9xA59kK и DIYMan нравится это.
  3. YeS
    YeS Гик
    Подскажете как это обойти?
  4. DetSimen
    А щас дядя Витя придет, расскажет
    parovoZZ и Пушной звер нравится это.
  5. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    пока не пришел... меняй дроссель на электронный балласт.
    YeS нравится это.
  6. YeS
    YeS Гик
    хмммм... недёшево )))
  7. parovoZZ
    выкинуть и купить нормальные реле.
  8. parovoZZ
    тогда залипай.
  9. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Не, Дядя Витя себя полностью дискредитировал в этой теме.
    Поэтому, Дядя Витя придет - повеселит :)
  10. YeS
    YeS Гик
    Разобрал лампу и выяснилось, что у меня и так электронный балласт, а не дроссель. Может погорело в нём что-нибудь?
  11. Пушной звер
    может китайцы забыли варистор поставить.
  12. Термистор с негативным коэффициентом последовательно с лампой, либо реле на 20А. Ток включения балласта бывает в 1000 раз больше номинала, а реле типично выдерживают импульсы в 10 раз от своего.
  13. Распространненая практика подбора реле - считать мощность светодиодных и люминисцентных ламп не по фактическому потреблению, а по потреблению аналогичной по яркости лампы накаливания.
  14. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Именно из-за импульса тока зарядки электролита в узле выпрямителя обычно залипают или выгорают контакты коммутаторов. Поставьте в линию ограничительный резистор на 10 ом 1 ватт. А еще лучше "негативный термистор". Их щас классно делают - сначала офигенное сопротивление, а через доли секунды - почти ноль.
  15. parovoZZ
    Термистор (NTC) и так с негативным эффектом. С позитивным (позитифффф!!!!) эффектом позистор (PTC). А правильно говорить ТКС - температурный коэффициент сопротивления.
    В электронные балласты разве ставят электролиты? Для чего?
  16. parovoZZ
    варистор меняет сопротивление в зависимости от приложенного напряжения.
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    ...Ну или пускатель.
  18. Пушной звер
    ну не термистор же )
  19. parovoZZ
    и где он тут?
  20. Пушной звер
    не знаешь куда ставят варистор в импульсных БП? по входу он, R8
