Залипает реле
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем YeS, 25 сен 2018.
  1. parovoZZ
    По входу R8 обычный токоограничивающий резистор. Варистор ставят в параллель после предохранителя с целью защиты БП от превышения напряжения.
  2. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    и много тока он ограничивает?
    тут наглядней?
  3. parovoZZ
  4. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    так схемы эти руками пререресованы, вот и за место варистора, там резистор в виде успокоителя приёмщика ОТК.
  5. Вот на схеме резистор R8 и электролит C4 - разве не они ? Термисторами называют просто термо-зависимые резисторы. С положительным ТКС - позистор, с отрицательным - НТК термистор. А вообще - забудьте эту китаёзу. Есть нормальные микрухи IR2153. Стоят - копейки (раньше-щас не знаю). 20 лет назад на них делал балласты, до сих пор работают.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    ...там есть C4 10uF 350V. В момент подачи питания надо ограничить ток зарядки этого C4. По примеру частотника: там тоже резистор в начальный момент, а в работе далее он шунтируется группой контактов реле. Емкости там гораздо больше, как и потребляемый ток из сети.
    parovoZZ нравится это.
  7. parovoZZ
    спор вообще беспредметен.
    Igor68 нравится это.
  8. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    да кто спорит, чтото он там ограничит, но бывает так, что нету даже его.
    само собой....
  9. parovoZZ
    глянул даташит - таки термистор здесь.
  10. Ремонтировал блок управления магнитной плитой итальянского станка. Вышибало сеть - часто, но не всегда. Оказалось, что там был узел фазового управления зарядкой мощного электролита. Вышел в обрыв 2-х Мегаомный резистор входа слежения за фазой. Поскольку схем фирмачи не дают - пришлось реверс-инженирингом заниматься, пока допёр.
  11. И где тут "в параллель после предохранителя" ? Вижу NTC термистор последовательно с предохранителем. Или я чего другого не увидел ?
  12. Это тролль, который занимается тем, что выкладывает какие-то случайные схемы, которых сам не понимает. Не обращайте внимания.
    Пушной звер нравится это.
  13. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    да вечно путаю их с варистором.
