Здравствуйте Возникла необходимость программного управления регулятором оборотов асинхронного двигателя Движок древний асинхронный промышленный 3 фазный в несколько квт. Искал модули с цифровым управлением под такие двигатели - таких просто нету в открытой продаже Пришла в голову идея заменить переменный резистор на родном регуляторе на цифровой потенциометр для дальнейшего программного управления оборотами мотора Кто-нибудь проделывал подобное с ардуиной? Если да, то посоветуйте какие цифровые потенциометры (от каких производителей) лучше использовать? ну и в кратце про управляемый сигнал или примеры проектов. Естественно буду подбирать его под свой переменник. Заранее благодарю
Ардуино нано и твердотельное реле TSR-25AA 3 Фазы+шим http://s.aliexpress.com/bieIV3AR?fromSns=Копировать
Не понял... Шим на трехфазное питание для регулировки скорости вращения !? Вы серьезно !? То есть частотные регуляторы - никому не нужная ерунда, придумаyная трусами ?
Не понятно какого совета вы хотите. Цифровые потенциометры производит масса фирм, самые известные это аналог девайсез и максим. Выбираете требуемого вам номинала и протокола управления и все. только не забудьте о возможной гальванической связи между ардуино и вашим частотником.
видимо для начала нужно выяснить чтоже регулирует родной переменник, его схему включения, а уж потом думать как туда сунуть чтото другое.
Прошу совета! Есть такой (заказал новый) контроллер на 12в и ток около 40А. Управление оборотами происходит переменным резистором. Может быть возможно управляющий переменный резистор контроллера как то перевести под управление Arduino ну и соответственно от ручки газа? Нужно для детского мотоцикла.
