Здравствуйте. Использую вот такие DS18b20 в гильзах Чем можно заменить на более надежное главное температура до +120 хотя бы и влага защищенность то есть, что бы можно было погружать в воду на глубину 05-1м. Причина в том что датчики DS18b20 периодически выходят из строя всего в проекте котельной используется 6 датчиков столько же уже поменяно наверно за 7месяцев и уже надоело менять их.
Ну а зачем для таких температур использовать DS18 - здесь надо тапа PT-100 Почитайте http://forum.amperka.ru/threads/помогите-с-формулой-для-снятия-показания-с-термопары.4697/ У меня на авто DS работает уже четыре года
DS18b20 использовал из за удобства, так как можно на одну линию повесить все сразу, а не тянуть к каждому датчику свои провод от arduino. У PT какая максимальная длинна провода возможна?
А сколько надо и какая ЭМС обстановка вокруг? Наибольшую точность обеспечивает 4х проводная схема. И берите сразу "взрослую" микросхему для измерения.
Что то дороговато выходит все это дело PT стоит порядков 300р + конвертер http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...X31865.TRS0&_nkw=MAX31865&ghostText=&_sacat=0 весьма не дешевый
Хорошо и дешево не бывает. Вариант сделать плату на 6 каналов не рассматриваете? Стоимость будет около 4тр за 6 каналов (367х6 за АЦП + 1500 за платы) Сейчас у одной компании идет акция 10 плат 100х100мм max за 1500.
Вы хотите работы на температуре до 120С - это верхний потолок для микросхемы, поэтому такие температуры измеряют PT100/1000 На 700 рублей Вы уже датчиков наменяли Можно еще подумать в сторону не вышибает ли их статикой или еще внешними воздействиями
А что если использовать термопару? вот с таким модулем http://ru.aliexpress.com/item/Free-...re-sensor-module-for-arduino/32243298889.html Так же вопрос такой модуль не может работать с PT100? просто имеется pid контролер rex-100 он может работать и с термопарой и с pt100
