Есть 2 провода. Pin ---------> разрыв <---------- Pin Где разрыв, там иногда провода между собой будут соприкасаться, то есть образуют "один провод". Как подключить и куда концы (Pin), что бы отслеживать моменты "закорочено"? К разным пинам или к +5 и пин?
один пин OUTPUT, на него всегда HIGH. Другой пин INPUT_PULLUP, и читать его состояние. Когда состояние true, значит провода разорваны.
Наоборот, один пин OUTPUT, на него всегда LOW. Другой пин INPUT_PULLUP, и читать его состояние. Когда состояние true, значит провода разорваны.
Зачем занимать 2 пина, если можно +5 и 1 пин для контроля +резистор 10K на землю?? Это самая обычная кнопка.
ну-ну... Приведи пример кода, показывающего, что связь между pinA и pinB прервана. Не между +5 и pinA, а именно между обеими пинами.
Выставля OUTPUT в HIGH он становится ровно +5v можешь проверить тестером И к тому же слово pin означает разъем, соотсветственно контакт +5v к нему так же относиться как и пины входов/выходов...
