Доброго времени суток! Нужно замыкать кнопки на пульте. На руках есть мосфет-транзисторы IRFZ44N и Ардуино. Можно ли с таким набором это реализовать? (схемы не могу найти). Заранее спасибо за помощь!
Ведь ардуиной напрямую нельзя замыкать контакты кнопки. Мосфет мне нужен, чтобы дистанционно замыкать контакты. Нашел схему: Но здесь используется общая земля. У меня ее нет, ибо пульт и мк питаются раздельно. Возможно ли отказаться от общей земли, если да, то что нужно изменить?
Мосфеты тут не нужны, у тебя не силовая нагрузка. Кнопки соединены с плюсом или минусом батарейки? Если да, это ещё упростит схему.
Соединить GND Arduino и "минус" схемы пульта. Второй вывод кнопки (который не подключен к минусу) соединить с пином Arduino через резистор 470 Ом или больше. Код (C++): #define BUTTON_PLAY 5 // кнопка Play пульта подключена к пину 5 setup { pinMode(BUTTON_PLAY, INPUT_PULLUP); // отпускаем кнопку пульта } { // нажимаем кнопку пульта pinMode(BUTTON_PLAY, OUTPUT); digitalWrite(BUTTON_PLAY, LOW); // возможно это лишнее delay(500); // отпускаем кнопку пульта pinMode(BUTTON_PLAY, INPUT_PULLUP); }
