Запись и чтение из eeprom массивов символов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем maks.dav, 1 май 2020.
  1. maks.dav
    maks.dav Нуб
    Имеется следующая задача:
    Есть шилд MEGA2560.
    Необходимо записать в память EEPROM несколько динамических массивов символов, затем их считать из EEPROM в массивы.
    Длина массивов первоначально неизвестна, поэтому они динамические с максимальным количеством элементов (в моём случае 20).
    Делается это для экономии оперативной памяти, т.к. работа идёт с большим количеством массивов.
    Запись и чтение происходит следующим образом:
    #include <EEPROM.h>
    char* str = "text";
    char* str1;
    char* str2;
    // Выделяем память для str1
    str1 = new char[20];
    // Вставляем какие-то данные
    str1[0] = 'a';
    str1[1] = 'b';
    str1[2] = 'c';
    // Запись в EEPROM str1
    EEPROM.put(address1, str1);
    // Освобождаем память от str1
    delete [] str1;
    // Запись в EEPROM str = "text" - статический массив символов
    EEPROM.put(address, str);
    Перезагружаем контроллер
    // Читаем из EEPROM в str1
    EEPROM.get(address1, str1); // Читает ерунду
    // Читаем из EEPROM в str2
    EEPROM.get(address, str2); // Читает нормально - str = "text"!..
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А где инициализация address и address1
    EEPROM адресный массив. Если вы хотите работать с динамическими массивами то нужно позаботиться о хранении информации о начале нового массива (его начальном адресе) и длинной массива. Варианты есть разные.
    Ну и плюс у вас str указывает на строку в памяти c нулем в конце.
    A str1 - это указатель и нет там строки.
  3. parovoZZ
    а чего её экономить? Занимай всю память и работай.
