Запись структуры данных в eeprom
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sencis, 22 янв 2020.
  1. Sencis
    Sencis Гик
    Как правильно сохранить структуру данных, вроде всё сделал по примеру но что-то пошло не так:
    struct EEPROM_I2C{
    public:
            void begin(byte deviceAddress, unsigned int deviceSize);
            void writeByte(unsigned int eeaddresspage, byte data);
            byte readByte(unsigned int eeaddresspage);
            void writePage(unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length );
            void readBuffer(unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length );
            //uint16_t readPixel(uint16_t theMemoryAddress);
            //void readImage(uint16_t theMemoryAddress, int width, int height);
                    template< typename T > const T &put (int ee, const T& value)
                        const uint8_t* p = (const uint8_t*)(const void*) &value; // Ошибка на этапе присвоения
                          //C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\EEPROM_I2C-master/EEPROM_I2C_DUE.h: In instantiation of 'const T& EEPROM_I2C::put(int, const T&) [with T = adafruit_bno055_offsets_t]':
                          //C:\Users\Admin\Desktop\AV2\AV2.ino:168:35:   required from here
                          //C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\EEPROM_I2C-master/EEPROM_I2C_DUE.h:38:28: error: invalid initialization of reference of type 'const adafruit_bno055_offsets_t&' from expression of type 'int'
                        int i;
                        for (i = 0; i < sizeof(value); i++) EEPROM.writeByte(ee++, *p++);
                        return i;
                   template< typename T > T &get (int ee, T& value)
                        uint8_t* p = (uint8_t*)(void*) &value; //error: invalid initialization of reference of type 'adafruit_bno055_offsets_t&' from expression of type 'int'
                                                               //error: invalid initialization of reference of type 'long int&' from expression of type 'int'
                        int i;
                        for (i = 0; i < sizeof(value); i++) *p++ = EEPROM.readByte(ee++);
                        return i;
        protected:
            void _beginTransmission(unsigned int eeaddress);
            void _endTransmission();
        private:
            byte deviceAddress;
            byte pageSize;
            bool isAddressSizeTwoWords;
    static EEPROM_I2C EEPROM;
    Аналогичный пример в родной библиотеке Arduino вполне корректно работает:
    struct EEPROMClass{
        //Basic user access methods.
        EERef operator[]( const int idx )    { return idx; }
        uint8_t read( int idx )              { return EERef( idx ); }
        void write( int idx, uint8_t val )   { (EERef( idx )) = val; }
        void update( int idx, uint8_t val )  { EERef( idx ).update( val ); }
        //STL and C++11 iteration capability.
        EEPtr begin()                        { return 0x00; }
        EEPtr end()                          { return length(); }
        uint16_t length()                    { return E2END + 1; }
        //Functionality to 'get' and 'put' objects to and from EEPROM.
        template< typename T > T &get( int idx, T &t ){
            EEPtr e = idx;
            uint8_t *ptr = (uint8_t*) &t;
            for( int count = sizeof(T) ; count ; --count, ++e )  *ptr++ = *e;
            return t;
        template< typename T > const T &put( int idx, const T &t ){
            EEPtr e = idx;
            const uint8_t *ptr = (const uint8_t*) &t;
            for( int count = sizeof(T) ; count ; --count, ++e )  (*e).update( *ptr++ );
            return t;
    static EEPROMClass EEPROM;
    #endif
  2. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Daniil нравится это.
  3. parovoZZ
    Я бы по полям структуры указателями прошёлся и делов. Зачем весь этот рудимент в виде теймплетов и прочих букв?
  4. Sencis
    Sencis Гик
    Нет вы не правы, я использую плату Arduino DUE в ней нет ПЗУ и класс EEPROM.h там не работает, нужно сделать аналогичный функционал в библиотек для I2C памяти. Примеры которые указали вы уже используют готовые функции Get и Put в моём случае их нужно сделать.
  5. Sencis
    Sencis Гик
    Что-бы не переделывать всю библиотеку адафирут там используется EEPROM.h поэтому мне нужен аналог.
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Ну сорри, "У меня был хрустальный шар, но когда мы сюда прилетели - его свистнули!"
  7. Sencis
    Sencis Гик
    Мне этот фильм запомнился другой фразой:
    Если кому понадобится итоговая версия прикреплена внизу.
  8. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Да зря вы так самокритично.
    Со всеми бывает! ;)
    Описывайте то, что нужно, более понятно, и ответы будут ближе.
    Daniil и DetSimen нравится это.
