Приветствую. Имеется: 775 мотор и блок питания 24В, 150ватт. При подключении мотора, блок питания уходит в защиту и в итоге мотор работает "рывками". Посоветуйте как быть. Менять БП сейчас возможности нет.
Спасибо за сарказм. https://aliexpress.ru/item/32834217654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ef333edHLU21K&sku_id=67151806590 "150W-775 12000rp-12V"
по вашей ссылке расписаны параметры двигателей. ваш мотор от 12 вольт CAN NOT USE 24v да и ток у него до 20 ампер (нужны соответствующие провода) и ваш бп слабоват. нужно порядка 300 ватт.
