Здравствуйте, есть некая установка, которую контролирует ардуино Уно. В случае если отключается питание и включается вновь то ардуино перезагружается и начинает выполнять программу. Требуется подключить кнопку так, что в случае отключения питания ардуино не старовало пока человек не нажмет кнопку.Исходников прошивки увы нет, так что перепрошивать нельзя. Пока придумал такое решение. в + питания ардуино впаять мосфет, на базу подать 5 вольт с выхода ардуины. Cток и исток соединить тактовой кнопкой. после востановления питания на базе нет напряжения, транзистор закрыт. Нажимаем кнопку. ток идет в обход транзистора и запускает ардуино. 5 вольт с ардуино открывают транзитор. кнопка отпускается ток идет через открытый транзистор. Такая схема будет работать?
Бред какой то.Ардуино контролирует некое Устройство.В случае обесточивания его и повторного пуска надо сделать так чтобы Ардуина не контролировала его?
Реле с самоблокировкой где обмотка подключается контактами этого реле или кнопкой.В случае обесточки реле просто выключается и включить его можно нажатием на кнопку.Нажали на кнопку подключили обмотку к питанию реле сработало и само своими контактами подключило обмотку к питанию.Теперь будет в таком состоянии до очередной обесточки
Тогда вам вообще не нужна ардуина, достаточно любого блока питания на 5В. Это будет тоже самое. Вам уже ответили в 5 посте. Это наверно и будет ваш вариант. Только не берите питание для реле со стабилизатора ардуины, о котором выписали, избежите многих проблем. Лучше отдельно запитайте реле.
