Защита схемы
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем рокки1945, 25 окт 2020.
  1. Здравствуйте как сделать тройную защиту схемы?
    Например - последовательно плюсу
    предохранитель параллельно цепи супрессор.
    Тут защита от кз, от переполюсовки, от перенапряжения.
  2. parovoZZ
    предохранитель
    диод, МОП транзистор
    Стабилитрон, стабистор, TVS диод, динистор/диак, варистор
  3. а разве нельзя обойтись супрессором и предохранителем?
  4. Правильно ли понял как выбирается супрессор:
    мне надо защитить схему от перенапряжения выше 7 вольт
    беру допустим :
    SMBJ5.0A
    со следующими параметрами:
    Типовое рабочее напряжение
    5 в
    Минимальное пробивное напряжение
    6.4 в
    Максимальное напряжение фиксации
    13.4 в
    Эти параметры означают, что при превышении напряжения в 6.4 вольта он работает как стабилитрон и ограничивает напряжение до 5 вольт - рассеивая остальную мощность на себе и так будет до 13.4 вольт.
  5. parovoZZ
    А зачем шрифт вырви глаз??? Я могу и нормальный шрифт читать.
    Можно это показать на ВАХ диода?
  6. Tomasina
  7. А в даташите семейство - и такого графика не приводится. Сейчас собрал схему и сжёг предохранитель - подавая 5 вольт потом 12. Значит всё работает - за стабилизацию не скажу - вот сделаю источник с регулировкой и ещё раз проведу эксперимент - пока так
  8. parovoZZ
    конечно, оно работает.
    а зачем это утверждать?
  9. интересно спасибо большое, но мне хочется универсальности для микроконтроллерных схем. Например у Рюмика есть такие схемы
  10. Да собрал сейчас схему для такого супрессора с нагрузкой 2 килоОма и подал 14.7 вольт - на нагрузке теже 14.7 - видимо как стабилитрон он не работает
  11. parovoZZ
    Работает. Вот только коэффициент стабилизации очень высокий.
    Нарой правильный дашик на свой диод и смотри при каких токах какое будет обратное напряжение.
    Я ставил TVS на 5 вольт с началом ограничения в 3.3 вольта. При моем токе (около 10-15 мА) на нем упало 4.7 вольта. Мне, собственно, столько и нужно)
    рокки1945 нравится это.
  12. Airbus
    У меня на интернет радио в корпусе от РП ABAVA стоит такая фича. Сначала диодный мост на Кц402 потом стаб на 7805 а потом релюха—на ней защита от КЗ. Там схема совсем простая.Питать можно практически от всего кроме 220.Главное чтоб штекер подошел по размеру.
  13. Из того что понял и как понял ставить лучше всего пару предохранитель - супрессор - тут и от импульсных и перенапряжения и переполюсовки + защита от кз. Брать прямо как есть на 5 вольт рабочего и не заморачиваться - цель защитить схему а она этими 2 компонентами достигается. переполюсовка - сгорит фьюзе, продолжительный импульсный - сгорит фьюзе и при тепловом пробое если что сгорят обои, ну а кз тут уж предохранитель должен выручить - правда они тоже разные бывают и инерционные и быстродействующие - оставил смд на 6 вольт 350 мА.
  14. parovoZZ
    универсальности не надо. Я давеча делал электронный предохранитель для внешнего кабеля. Тупо на линию встаю амперметром, а в нём пред на 400 мА не сгорает)) Рабочий ток 100 мА, при коротыше - 20 мА. О как! Не вижу смысла в установке медленного плавкого.
  15. нет медленный годен когда пусковые токи
  16. Airbus
    Типа такого
  17. громоздко да и медленно у супрессора 1-10нс время срабатывания - да и на плате места много не занимает
  18. parovoZZ
    у меня нет пусковых токов. Ну разве заряд полимерных конденсаторов при включении, что аж напруга в USB зверски проседает. А емкость всего 3*68 + 180 мкФ. Полимерные конденсаторы вещь! Жаль, дорогие(
  19. parovoZZ
    бредятина какая-то.
  20. да полимер вещь да и тантал тоже
