Доброго времени. Такая задача, имеется лампочка подключенная в сеть переменного тока 36вольт. Нужно чтобы при включении данной лампы, начинал пищать спикер (компьютерный, больше ничего в голову не пришло, нужен именно громкий звонок). Так как спикер питается от постоянного тока, то у меня возникла мысль взять например Диодный мост 2А 1000В, а так же взять понижающий преобразователь например XL4015, понизить все до нужного вольтажа (5-12в) и всё это запитать. Вопрос, будет ли работать данная схема?
Подключить такую штуку паралельно лампочке и все. Будет громко прерывисто пищать и мигать. https://aliexpress.ru/item/32862724739.html UPD - вот тут дешевле и цвета разные можно выбрать - https://aliexpress.ru/item/32955887168.html
Спасибо, вариант отличный, но к сожалению на 24в в данном магазине только постоянка. Мне можно и 24в(+на 27ом и 10w резистор) и получится почти те же 36в. Или взять 110AC и как то переколхозить на 36? UPD: Увидел маркировку ACDC, спасибо вам!) Это отличный вариант
