Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vector99, 7 дек 2016.
  1. Yojiq
    Yojiq Гик
    цена вопроса как минимум в два раза от наших железяк
  2. SOLOway
    SOLOway Гик
  3. Ptisa
    Ptisa Нерд
    Прошу помощи в практической настройки PID. Прочитал кучу разных статей в интернете. Насколько я понял нужно добиться минимальных колебаний графика при нагреве и удержании. Как это делать на практике. И может кто подскажет какие данные PID ввести для начала. Низ и верх на галогенах. Спасибо.
  4. Yojiq
    Yojiq Гик
    введи как на графике, а потом делай выводы, анализируй и меняй значения. PID_Compensation_Animated.gif
    одни платы нормально переносят, а другие немного крутит, хотя если растянуть немного +20% по времени то тогда все ровненько и красиво - что вот с этим делать ?
    Ptisa нравится это.
  5. Ptisa
    Ptisa Нерд
    Yojiq данные PID можно вносить с программы на компьютере?
  6. Yojiq
    Yojiq Гик
    да можно
    Ptisa нравится это.
  7. SOLOway
    SOLOway Гик
    Ptisa Давайте попробуем!
    1. Подопытная плата - mATX, или другая подобных размеров и "населённости" элементами.
    2. От поверхности ламп до нижней плоскости платы 3-3,5 см.
    3. От поверхности платы (не чипа!) до колб верха 5 см.
    4. Датчики на плату сверху ставим, примерно, как тут:
    Руководствуемся инфой отсюда:
    5. Мощность НИ и ВИ = 50%. P = 255 I = 0 D = 0 для обоих. Шагов 2. Уставка НИ = 150*. №1 ВИ = 200* №2 ВИ = 225*. Длительность №1 = 90 сек №2 = 40 сек. Скорость №1 = 0,5*/сек №2 = 0,7*/сек.
    Графики в студию. Будем смотреть и анализировать.
    Ptisa нравится это.
  8. SOLOway
    SOLOway Гик
    Без реальных графиков трудно что-то предложить. Если укладываете профиль в 7-8 минут - всё нормально. А так, похоже, что у вас где-то слишком быстро поддается жару.
  9. Ptisa
    Ptisa Нерд
    SOLOway спасибо. Завтра на работе всё сделаю как ты сказал. График выложу.
  10. Yojiq
    Yojiq Гик
    в сообщении #2292 2019-03-29_093846.png я показал график, сказали долго - хотя там холодный старт и до отключения нагревателей 575 секунд, я начал выводить на скорость, да получается вывести процесс на желаемый график pb-.jpg (скрин не сделал, было опасение за плату и я прерывал процесс ) - тонкую плату начинало деформировать.
    Наверное нужно сделать комментарий к данным термопрофилям что их нужно корректировать в незначительных пределах в зависимости от "текстолита" .
    Подготовлю все параметры с графиками и выложу с полным отчетом.
    Ptisa нравится это.
  11. Ptisa
    Ptisa Нерд
    Это я уже начал понимать, одно дело греть плату роутера или тюнера Т2 и совсем другое материнка РС. И ещё, у меня иногда отваливается программа на компе. При этом паялка всё делает как надо.
  12. Yojiq
    Yojiq Гик
    Роутеры, тюнеры, а также видеокарты и материнки системников легко прогреваются и их практически не крутит, все гораздо сложнее с ноутбуками современными и тв, чем тоньше плата тем "правильнее" должен быть ее прогрев что бы не было вертолета.
    Насчет программы сразу на ум приходит заменить кабель, далее попробовать на другом компьютере, если и это не поможет то будем думать дальше, у меня ни разу я не припомню что бы было подобное.
  13. Ptisa
    Ptisa Нерд
    SOLOway возникла проблема при введении P=255. Программа сбрасывает на 10.
  14. SOLOway
    SOLOway Гик
    Повторение, вроде же мать учения. Поэтому смотрим новый видеокурс по работе на известной модели станции, начитанный Владимиром (PC Expert). Интересны нам части 1-3. И парочка текстов вдогонку, для размышлений над алгоритмом подогрева плат "у них" и "у нас".
    Dmitrysh нравится это.
  15. SOLOway
    SOLOway Гик
    А с кнопок через меню?
  16. Yojiq
    Yojiq Гик
    Вот что хотелось подчеркнуть так это алгоритм работы, у них датчики стоят в нагревателях и по ним строятся алгоритмы прогрева самой платы, это интересно ...
  17. Ptisa
    Ptisa Нерд
    Может надо что в скетче изменить, работают только кнопки верх, вниз и выбор. Влево и вправо не хотят.
  18. SOLOway
    SOLOway Гик
    А у вас какие кнопки? Аналоговая клавиатура или отдельные 4 кнопки?
  19. Ptisa
    Ptisa Нерд
    резистивные на А0.
  20. SOLOway
    SOLOway Гик
    Ptisa Посмотрите мой пост #567
    Такую клавиатуру надо под свои кнопочки/резисторчики подстроить и там рассказано как это проделать :) .
    Yojiq нравится это.
