Статус темы:
Закрыта.
  1. foxbe
    foxbe Нуб
    Всем привет! При компиляции скетча Svs_06.ino, получаю ошибку:"fatal error: TimeLib.h: No such file or directory". Где взять библиотеку?
  2. Watashi
    Watashi Гуру
    Это библиотека MsTimer2, установите ее.
  3. foxbe
    foxbe Нуб
    Спасибо!
  4. StDV
    StDV Нерд
    Приветствую. "Установка чипа бессвинец" - 200 гр.? Или я что-то не понял?
  5. HAR
    HAR Нуб
    Всем привет! При компиляции скетча Svs_06.ino, получаю ошибку 274 строка: 'tmElements_t' does not name a type.
  6. Yojiq
    Yojiq Гик
    надпись стартовая, сам можешь ее отредактировать или перейти на другую, параметры пайки для свинца использовались.
  7. Yojiq
    Yojiq Гик
    без часового модуля профиль не запустится ?
  8. Watashi
    Watashi Гуру
    Это нет библиотеки часов RTC, мне казалось я ее включил, но не тут то было )) попробую поискать какую я использовал (так получилось что я сейчас за 500 км от своего компа и посмотреть не могу)
    ПС нашел ее, прилагаю.
    • DS1307RTC.zip
      6 КБ
  9. Watashi
    Watashi Гуру
    Не пробовал. можно конечно исключить часы, тогда меняется стартовая страница
  10. Lenar
    Lenar Нерд
    я попробовал залить в DUE,
    насколько я понял не хватает библиотеки
    https://github.com/jlesech/Eeprom24C32_64
    в библиотеке MsTimer2 нет файла TimeLib.h
    компилятор пишет что сама библиотека MsTimer2 может не работать с DUE
    TimeLib.h взял отсюда https://github.com/PaulStoffregen/Time
    на сигналы бузера пишет - error: 'tone' was not declared in this scope
    закоментил бузер
    ещё вывалились ошибки
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека TimerOne должна запускаться на архитектурах (avr) и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре (sam).
    In file included from C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:180:0,
                     from C:\c__________7\___podelki\_паялка\Watashi\Svs_V06\Svs_V06.ino:68:
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\UTFT/hardware/arm/HW_ARM_defines.h:35:0: warning: "pgm_read_word" redefined [enabled by default]
    #define pgm_read_word(data) *data
    In file included from C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.11\cores\arduino/Arduino.h:31:0,
                     from sketch\Svs_V06.ino.cpp:1:
    C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.11\cores\arduino/avr/pgmspace.h:103:0: note: this is the location of the previous definition
    #define pgm_read_word(addr) (*(const unsigned short *)(addr))
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\UTFT/hardware/arm/HW_ARM_defines.h:36:0: warning: "pgm_read_byte" redefined [enabled by default]
    #define pgm_read_byte(data) *data
    C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.11\cores\arduino/avr/pgmspace.h:102:0: note: this is the location of the previous definition
    #define pgm_read_byte(addr) (*(const unsigned char *)(addr))
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp:21:26: error: 'short unsigned int TimerOne::pwmPeriod' is not a static member of 'class TimerOne'
    unsigned short TimerOne::pwmPeriod = 0;
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp:22:25: error: 'unsigned char TimerOne::clockSelectBits' is not a static member of 'class TimerOne'
    unsigned char TimerOne::clockSelectBits = 0;
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp:23:31: error: 'void (* TimerOne::isrCallback)()' is not a static member of 'class TimerOne'
    void (*TimerOne::isrCallback)() = NULL;
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino Due (Programming Port).
  11. Yojiq
    Yojiq Гик
  12. Watashi
    Watashi Гуру
    Вообще то я давно запускал на DUE и библиотеки подбирал чтоб там работали и DumpFileI2C_F писался под этот момент. В тот момент у меня работал только интерфейс ввода данных профиля и я решил что сначала нужно закончить основной функционал а потом перейти к ускорению платформы и добавлннию фишек.
    Относительно ошибок. Вроде они предупреждающие а не критичные и связаны с кривой русификацией библиотеки UTFT . У меня компиляция первый раз проходит с похожими ошибками, а в последующих без
  13. Lenar
    Lenar Нерд
    почистил библиотеки ардуино у себя и попробовал снова
    если подключена MsTimer2-master то компиляция на этом и прекращается, если её удалить то компиляции тоже не происходит, но ошибок больше )
    несколько таких - error: invalid conversion from 'Pio*' to 'uint8_t
    несколько таких - error: base operand of '->' is not a pointer
    ну и в обоих случаях пишет
    exit status 1
  14. HAR
    HAR Нуб
    СПАСИБО Watashi. Yojiq. компиляция прошла успешно!!!!!
  15. Watashi
    Watashi Гуру
    У вас похоже эта версия IDE, Надо работать с последними версиями. У меня сейчас вроде1.8.9
  16. Watashi
    Watashi Гуру
    как работает?
  17. HAR
    HAR Нуб
    Watashi пока не пробовал.ардуинка дома.
  18. Lenar
    Lenar Нерд
    под 1.8.9 тоже самое, использовал 1.8.5, если я правильно понимаю компилятор не может переназначить выводы для due.
    In file included from C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:180:0, from C:\c__________7\___podelki\_паялка\Watashi\Svs_V06\Svs_V06.ino:15:
    In file included from C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.11\variants\arduino_due_x/pins_arduino.h:20:0,
                     from C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:6:
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp: In member function 'TSPoint TouchScreen::getPoint()':
    C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.11\variants\arduino_due_x/variant.h:63:65: error: invalid conversion from 'Pio*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive]
    #define digitalPinToPort(P)        ( g_APinDescription[P].pPort )
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:61:21: note: in expansion of macro 'digitalPinToPort'
       uint8_t xp_port = digitalPinToPort(_xp);
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:62:21: note: in expansion of macro 'digitalPinToPort'
       uint8_t yp_port = digitalPinToPort(_yp);
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:63:21: note: in expansion of macro 'digitalPinToPort'
       uint8_t xm_port = digitalPinToPort(_xm);
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:64:21: note: in expansion of macro 'digitalPinToPort'
       uint8_t ym_port = digitalPinToPort(_ym);
    C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.11\variants\arduino_due_x/variant.h:66:44: error: base operand of '->' is not a pointer
    #define portOutputRegister(port)   ( &(port->PIO_ODSR) )
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:77:4: note: in expansion of macro 'portOutputRegister'
       *portOutputRegister(yp_port) &= ~yp_pin;
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:78:4: note: in expansion of macro 'portOutputRegister'
       *portOutputRegister(ym_port) &= ~ym_pin;
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:86:4: note: in expansion of macro 'portOutputRegister'
       *portOutputRegister(xp_port) |= xp_pin;
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:87:4: note: in expansion of macro 'portOutputRegister'
       *portOutputRegister(xm_port) &= ~xm_pin;
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:102:5: note: in expansion of macro 'portOutputRegister'
        *portOutputRegister(xp_port) &= ~xp_pin;
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:106:5: note: in expansion of macro 'portOutputRegister'
        *portOutputRegister(yp_port) |= yp_pin;
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:125:5: note: in expansion of macro 'portOutputRegister'
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:129:5: note: in expansion of macro 'portOutputRegister'
        *portOutputRegister(ym_port) |= ym_pin;
    C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\Touch-Screen-Library-master\TouchScreen.cpp:133:5: note: in expansion of macro 'portOutputRegister'
    exit status 1
  19. Watashi
    Watashi Гуру
    Скорее всего библиотека Touch-Screen-Library-master несовместима с DUE/
    Я столкнулся с двумя видами тача на дисплеях:
    1 - используется два цифровых выхода с ардуино и два аналоговых.
    2 - используется интерфейс типа I2c(Могу ошибаться) и использует библиотеку UTFTTouch
    библиотека Touch-Screen-Library-master предназначена для дисплеев 1-го типа для Uno или Mega.
    Для работы с Due у меня дисплей 2-го типа, я на тестах все проверил, а в скетч пока не включал.
    Нужно поискать библиотеку под Due работающую с тачами 1-го типа, я этого не делал, просто не сталкивался с такой проблемой.
  20. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    всем привет ребята подскажите какая схема детектора ноля сейчас проверенная и нормально рабочая?
Статус темы:
Закрыта.
