Статус темы:
Закрыта.
  1. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    всем привет ребята у кого какие мелодии на заставке кто то пробовал другие мелодии конвертировать ?
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Dmitrysh нравится это.
  3. Lenar
    Lenar Нерд
    сейчас подумалось, я бы наверно обработку данных с термодатчиков вообще на отдельный модуль ардуины нано повесил.
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Обоснуйте. Хорошая мысль, а дальше?
  5. Watashi
    Watashi Гуру
    Отделить систему управления от датчиков и исполнительных устройств. Можно дальше идти, туда же управление нагревателями со всеми прерываниями и детекторами нуля, а расчет ПИДа оставить. По 3м проводам можно этим управлять спокойно.
    Мне идея понравилась.
    SOLOway нравится это.
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А синхронизация между модулями?
  7. Watashi
    Watashi Гуру
    Надо продумать протокол обмена, команды. Сеанс связи будет задавать блок управления, а он в свою очередь привязан к таймеру.
  8. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Будут проблемы с синхронизацией при таком подходе.
  9. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    Всем доброго здравия есть вопрос возможно ли применить в скетче алгоритм Fuzzy logic
  10. Watashi
    Watashi Гуру
    Для начала нужно ответить на вопрос - зачем?
    vit1 нравится это.
  11. Enso
    Enso Нерд
    Доброго всем дня. Очень заинтересовала эта тема. Станция у меня не совсем самодельная - это дешевый китаец LY 6500. В интернете полно её обзоров. На самом деле по трудо и финансовым затратам я думаю что самоделка обойдется ненамного дешевле. Здесь мы получаем довольно симпатичный агрегат с продуманной эргономикой и системой крепления плат. Но его ПО это конечно нечто. Нижний нагреватель управляется простым ПИД REX-C100, верх уже нормальным ПИДом PC410. Верх и низ никак не связаны Просто при включении профиля запускается REX и начинает отрабатывать свою программу по датчику расположенному на самом нижнем нагревателе. Ни о каком контроле температуры на самой плате речь не идет, просто выставляется время нагрева после чего профиль переходит на второй шаг. В итоге я сейчас на одном профиле разогреваю плату до нужной температуры, останавливаю профиль и перехожу на другой профиль где уже вступает в работу верхний нагреватель. Это конечно жутко гиморно, но паять-то надо. Да я кое-как приловчился, но хочется автоматизировать процесс. И ещё - верхний нагреватель был сделан на керамике 80*80 450 Вт. Он жутко инерционный, и после того как я сжег пару ноутбучных плат я поменял его на кварц 78*65 650 Вт. С ним уже можно нормально работать.
    Поэтому я немного удивлен тем, что большинство здешних завсегдатаев использует именно керамику.
    Нижний нагреватель у меня керамика+стекло+расстояние до платы 37 мм. Управлять ПИДом этой конструкцией очень тяжело, поэтому заинтересовал пост 1917 от @Dmitrysh, где предлагается вариант управления низом по мощности. Попробовал его собрать - немного не понял структуру меню, чуть позже выложу видео, пока без силовой части.
    Огромная благодарность всем создателям программ управления паяльной станцией. Это действительно большой труд. Сам когда-то программировал, правда на ассемблере и очень давно, чувствую придется осваивать Си.
  12. Lenar
    Lenar Нерд
    я себе на прожекторных лампах сделал, по три штуки последовательно, очень нравится как работает.
    максимальное рабочее поле 90*80, уменьшается заслонками купленными на али.
    фото тут https://photos.app.goo.gl/4zxhkcszdyvXprzC8
  13. Enso
    Enso Нерд
  14. Lenar
    Lenar Нерд
    вот такой же лот был
    https://ru.aliexpress.com/item/3298...9.0&pvid=e8e9b279-80d4-4f31-93eb-5b11baa03fd7
    только на эти магниты надеятся не стоит, с нагревом паялки магниты отваливаются и всё это падает на плату )))
    надо полочки и на них класть
    вот подешевле тоже самое
    https://ru.aliexpress.com/item/1906...9.0&pvid=f5b81e2f-1b9e-4851-8524-3a8552b3769a
  15. Enso
    Enso Нерд
    Благодарю
  16. tssergej
    tssergej Нерд
    Если я правильно понимаю, кварц вы пристроили в стоковую "голову". А где заказывали такой нестандартный нагреватель? На самоделку вроде не похож.
  17. tssergej
    tssergej Нерд
    Watashi, у меня к вам вопрос по поводу энкодера. Я на днях получил энкодер, с виду такой же обычный ардуино-девайс как у вас на фото в том посте где вы обнародовали свою последнюю версию. Так вот реакция на вращение энкодера совершенно неадекватная - вместо того чтобы при вращении перемещаться по пунктам меню, наряду с перемещением, может спонтанно активироваться тот или иной пункт меню, хотя это должно происходить только при нажатии. Подключен по схеме из того же поста. Кстати там плате энкодера отсутствует резюк R1, но сюдя по схеме найденой в инете это стандартная схема подключения.
  18. Enso
    Enso Нерд
    Да вы правы. Это стандартный кварцевый нагреватель QP1/3. Он вошел в стоковый верх точь в точь. Пришлось немного переделать крепление.
    Ссылка https://elemag-tpk.ru/product/kvartsevyiy_infrakrasnyiy_izluchatel_QP1_3/
  19. Watashi
    Watashi Гуру
    Я отсутствующий резистор 10ком поставил. Можно его не ставить, а в библиотеке в файле Cl_do_btn_long.cpp исправить 8 строчку: pinMode(pin, INPUT); на pinMode(pin,INPUT_PULLUP);
    должно помочь этой беде )
  20. Enso
    Enso Нерд
    Уважаемый @Watashi очень понравилась ваша реализация. Приедут детальки обязательно попробую собрать.
Статус темы:
Закрыта.
