Статус темы:
Закрыта.
  1. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Значит подключен правильно.
    //собщение приветствия
    // lcd.begin(); // закомментировать если дисплей без I2C
    // Для дисплеея спецсимвол Градус целсия ....
    lcd.createChar(0, GC);
    lcd.createChar(1, Th);
    lcd.createChar(2, Bh);
    // и его печать
    // lcd.write(byte(0));
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(" ARDUINO REWORK");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(" v2.0.9 MAX6675");
    я закоментировал этот участок
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @LessNICCKoff Ругается IDE на выделенную вами строчку?
    У вас дисплей с i2c? А версия библиотеки какая?
    Если без i2c, то посмотрите как в версии библиотеки 1.07 инициируется дисплей - пост @Dmitrysh #2882
  3. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
  4. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Попробуйте прикрепленную библиотеку подключить, только свою не забудьте удалить перед этим.
    И, кстати, с вашей библиотекой та строчка должна выглядеть так (инфа с того сайта https://forum.arduino.cc/index.php/topic,63302.0.html) :
    lcd.init();                      // initialize the lcd
    LessNICCKoff нравится это.
  5. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Компиляция прошла. На дисплее сообщений нет. Звука нет если должна проиграть мелодия.
    Запускается только при подключенном шнурке юсб. Автономном не работает. Постоянно держит лампы в пол накала.
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вот поправил, теперь все составляющие до 255
    • irsp.zip
      303,3 КБ
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Детектор нуля проверяли?
  8. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Когда собирал то он работал. В данный момент нет возможности проверить
    если только скетч накатать и пин на светодиод вывести.
  9. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    в теме был скетч для проверки детектора, поищите и проверьте
  10. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    9 и 10 бегут
    по ходу не рабочие 6675 прислали
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Для вашей версии скетча(209) для звука через пин D5 нужна патченая CyberLib. Вот она.
  12. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    В пол накала не должны нагреватели работать в режиме ожидания
  13. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Распиновка 6675 не совпадает с разводкой на плате у кого такое было?
  14. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    не разу не встречал, фото сделайте для народа
  15. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    По даташиту термопара подключается к 2 и 3 выводу. А на плате 1 и 3. Сейчас разберусь.
    Видимо не рабочие 6675.
    Звук пошёл.
    Запуск платы идёт только от питания юсб.
  16. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    проверяйте стабилизатор на плате ардуины, если питаете её от внешнего источника через пин Vin
  17. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Я её питаю на прямую 5 вольт. Сейчас перепаял на VIN. Всё ровно не грузится.
  18. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    не все стабилизаторы переваривают "паразитное" питания по своему выходу. На сколько я помню, lm1117 не любит и многие другие тоже.
  19. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    на Vin 5вольт мало
  20. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Без разницы куда питание подавать.
    Если в момент включение ардуино или когда она там инициализируется до приветствия подать питание на VIN загрузка останавливается.
    Если ардуино загрузилась лампы выключены, но после первого включения горят в пол накала
    Проблема с незапуском от внешнего источника известна. Проверяю рецепты.
Статус темы:
Закрыта.
