  1. geleos27
    geleos27 Гик
    В Port plotter очень удобно отслеживать какой из компонент косячит.
      #ifndef SerialPortPlotter
      sprintf (buf, "$%03d %03d %03d %03d %03d %03d %03d;", int(Output1), int(Output2), tc1, tc2, int(p2), int(integra2), int(d2));
      //Serial.print(buf); //это для графиков на ПК <--- отключаем, т.к. вывод 1 раз в секунду в Dimming()
      #endif
    void Dimming()
      if (reflowStatus == REFLOW_STATUS_ON)
      OutPWR_TOP();
      OutPWR_BOTTOM();
      #ifdef SerialPortPlotter
      if (Secs >= 100)
      Serial.println(buf);
      Secs = 1;    //<---------------------------- надо начинать считать с 1, т.к. в первый шаг мы только присваиваем значение, но не прибавляем. если 0, то получаем 101 интервал до переключения. Секунды чуток убегают)
      else Secs++;
      #endif
    SOLOway и Dmitrysh нравится это.
  2. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Нерд
    Пользуюсь пока rework v2.1.2 arduino nano 1602 доработанный Dmitrysh. После отработки цикла при отключении вентиляторов кнопкой "cancel" минуты через 3. Происходит сброс EEPROM.
    Можно ли добавить в шагах изменение температуры низа?
    И добавить бы минут через 5 вентиляторы сами отключались.
  3. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    как вы это себе представляете?
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Добавил автовыключение вентилятора платы через 5 минут после окончания пайки или как обычно клавишей cancel.
    Это странный глюк, но я попробовал исправить, так что проверяйте.
    LessNICCKoff нравится это.
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Это осталось для тех, у кого нет детектора нуля, а про Timer1 или Timer2 не слышали, но при этом есть желание проверить работу модулей с выводом на ПК. У себя я отключил, потому как "гадит" в ком-порт и портит историю в Irsp.
    SOLOway нравится это.
  6. geleos27
    geleos27 Гик
    Понял. Я имел ввиду что нужно исправить в обеих местах для вывода дополнительных значений, иначе PortPlotter некорректно отображает время на шкале.
  7. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Нерд
  8. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Если мы будем рулить низом во время работы верха, то это ничего хорошего для верха не сулит, особенно в конце профиля, где температуры зачастую предельные. Возможен даже эффект модуляции или резонанса(теплового), особенно для низкоинерционных нагревателей.
  9. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Нерд
    Понял. Уже будет наужен 3 пид для руления верхом и низом.
  10. geleos27
    geleos27 Гик
    Черновой вариант есть. Результаты тут
  11. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Перечитывал старые (2018г) посты snmar4enko у Alexandr_ на сайте и решил тут их закрепить. Может, какие-то свежие мысли спровоцируют...
  12. hacjka
    hacjka Нерд
    существует ли версия скетча Регулятор мощности под SSr для ардуино?
    смотрю с пидами у меня почему то никак не получается
  13. SOLOway
    SOLOway Гуру
    hacjka нравится это.
  14. hacjka
    hacjka Нерд
    прийдется всю станцию переделывать....
    а есть версия под вариант МЕГА 2560 с дислеем? может кто делал?
    я в программировании ДУБ.
  15. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Это получится "забивать гвозди микроскопом" :( Покажите фотографии вашей компоновки станции /текущий вариант/, подумаем, как с минимальными переделками всё устроить /да там и переделок-то с письку тараканью, наверняка :)/.
  16. hacjka
    hacjka Нерд
    я делал станцию по схеме @Watashi
    Arduino mega 2560 плата
    Display UTFT myGLCD(ST7796S, 38, 39, 40, 41); 3.95" SPI 16bit с такими параметрами у меня работает на версиях от @Watashi
    с сенсором
    часики DS3231
    енкодер и мах6675 все как по схеме
    с детектором нуля
    выход у меня 2шт SSR 40DA Fotek
    низ у меня кварц панели на трубках 62ммх240мм 4 штуки
    до верха(120х60 мм 450ватт) дело еще не дошло-с низом никак не выходит
    высота платы над нагревателем около 4см
  17. ShVV
    ShVV Нерд
    Кнопки есть, попробуйте скетч http://forum.amperka.ru/threads/ИК-паяльная-станция-на-arduino-mega-2560-Доработка-скетча-ars_v2_lilium_jsn.10176/page-151#post-237273 Я собрал вторую станцию на галогенках с ними скетч @Watashi работает хорошо, а вот с керамикой так и не смог настроить нормально.
  18. geleos27
    geleos27 Гик
    Что конкретно не получается? У @Sema тоже не срасталось, но отслеживание вклада ПИД помогло. В итоге при старте с 30 градусов на плате профиль укладывается в 10 минут. Перелет 3-5 градусов.
    SOLOway и hacjka нравится это.
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Тут несколько сложнее - у @hacjka рампа для НИ, да ещё и задание мощности на каждом шаге рампы, а этот вариант настраивать значительно сложнее. Не даром @revolover и mon для каждого шага использовали задание коэффициентов ПИД.
  20. geleos27
    geleos27 Гик
    рампа для НИ - т.е. температура низа меняется на протяжении всего профиля?
    Надо просто уменьшить задержку между изменением мощости нагревателя и реакцией термопары. Под плату например переставить.
    Для скетча V09
    Строка 482
    void Dimming() {
      OutPWR_TOP();
      OutPWR_BOTTOM();
    заменить на
    void Dimming()
    { static byte Secs;
      OutPWR_TOP();
      OutPWR_BOTTOM();
      if (Secs >= 100)
      Secs = 1;
      else Secs++;
    строка 1891 заменить на
    sprintf (buf, "$%03d %03d %03d %03d %03d %03d %03d;", int(Output1), int(Output2), tc1, tc2, int(p2), int(integra2), int(d2)); // график ПК
    // Serial.print(buf); <- закоментировать
    Скинул доработанный скетч V09 в личку. Если пройдет нормально, выложу в общий доступ изменения.
