Статус темы:
Закрыта.
  1. prusony
    prusony Нерд
    Измерял потребление Ардуино по цепям USB разъема, получилось 180 мА . Еще -- пробовал запитать через разъем внешнего питания, от БП 13,2 В, прилично грелась плата в районе LM1117. Простой прикид - 13 В минус 5 В получаем 8 Вольт , и ток 0,18 Ампер, стабилизатору нужно рассеять в тепло 1,44 Вт, это прилично. Оптимальный перепад вход-выход стабилизатора 2...3 Вольта. При 3 Вольтах будет рассеиваться 0,54 Вт, это уже терпимо, получаем оптимальные 8 Вольт. Наверно можно и 9. Но 12 В многовато. Если сильно надо питать от 12, желательно заменить стабилизатор на внешний с радиатором.
    frost37rus нравится это.
  2. vik56
    vik56 Нерд
    Почти угадали, но не совсем про Вас, тут есть и другие задававшие подобные вопросы. Хорошо если Вам просто хочется паяльную станцию для себя и своих экспериментов. Но работая в ремонтном бизнесе, уже надоело смотреть на зажареные и просто убитые платы, которые в некоторых случаях не подлежат дальнейшему восстановлению (И люди еще умудряются за это брать с клиентов деньги.). И ситуация в последнее время все больше усугубляется.
    Извините, накипело.
    Andrey12 и DozerSE нравится это.
  3. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Зря вы так. Я знавал людей (и, кстати, знаю очень удачного мастера по ремонту кофемашин, общаюсь, подсказываю!), нифига не понимающих, как работают основные радиоэлементы. Однако, среди них есть очень неплохо зарабатывающие мастера бытовой электроники и техники. И знаю электронщиков, вообще не работающих по профессии... Да и время, оно такое - его всегда не хватает, мне люди заказывали постройку станции, а через месяц сдали её мелкому сервису в аренду, т.к. сменили работу... В любом бизнесе есть нехорошие и неграмотные люди. И на хорошем оборудовании можно зверско косячить, здесь в теме хотя-бы не "прикуяльник" и не "пайка на прожекторе" :)
    Beto, frost37rus и DozerSE нравится это.
  4. vik56
    vik56 Нерд
    Может и зря, но я никого не хотел обидеть. В первом моем посте на самом деле был вопрос без подкола, мне правда интересно зачем людям паяльная станция.
    Ну и да, удачного мастера, по моему мастер должен быть не удачный, а грамотный. Это в общем, не именно про Вашего знакомого (в ремонте кофемашин не обязательно знать как работают радиокомпоненты, достаточно знание схемотехники.) У меня по соседству есть компьютерный магазин при котором работает сервисный центр, работают три мастера. Очень был удивлен когда узнал, что ни один из мастеров не знает как работает транзистор, хотя могу сказать, что сервисный центр довольно удачный. Развести клиента на бабки то еще исскуство, может даже круче, чем уметь правильно ремонтировать технику.
    И да, извиняюсь за оффтоп, больше спамить не буду.
    А темка очень полезная, наблюдаю за ней. У самого самодельная паяльная станция, низ на керамике, верх кварц, рулит всем трм151. Настраивать помогал maxlabt на ромбае. Ну не доволен я работой трм, работаю по мощности, брака нет, но както все это не стабильно.
    DozerSE, Andrey12 и SOLOway нравится это.
  5. prusony
    prusony Нерд
    Нравится сам процесс изготовления видимо. Если подойти к этому нормально, попутно нужно решить множество вопросов, полезных для общего развития радио-любителя(профессионала).
    В общем как у анархиста - "цель ничто, борьба всё"
    Потом - на продажу.
    Sema, Wigga, frost37rus и 2 другим нравится это.
  6. hacjka
    hacjka Гик
    привет\.вылож сюда все настройки пид и мощности под скетч от @Watashi для верха и низа кварц
    у меня низ кварц 4х650ватт и верх кварц600ватт(от фирмы Интмакс) но почему то никак не укладываюсь в профиль
    И при прошивке ардуинки и включении все настройки пида на 255 насколько мне известно
  7. geleos27
    geleos27 Гик
    Графики в студию! Можно использовать PortPlotter чтобы посмотреть какой вклад у P, I, D для каждого из нагревателей и внести коррективы в коэфициенты \ паузы между шагами.
  8. hacjka
    hacjka Гик
    у меня сейчас другой скетч установлен.
  9. geleos27
    geleos27 Гик
    Без разницы какой скетч. У них принципиальное отличие в делителях для kP, kI, kD (их можно посмотреть в функции PID и рядышком написать).
    А поддержка порт плоттера вроде во всех была, надо только правильную строку раскомментировать.
    Ищите у себя места где (либо чтото похожее)
    sprintf (buf, "OK%03d%03d%03d%03d%03d\r\n", (Output1), (Output2), tc1, tc2, (currentProfile));
    И меняйте на
          sprintf (buf, "$%03d %03d %03d %03d %03d %03d %03d;", (Output1), (Output2), tc1, tc2, (int)(p1), (int)(integra1), (int)(d1)); - Для вывода PID ВИ
    либо
          sprintf (buf, "$%03d %03d %03d %03d %03d %03d %03d;", (Output1), (Output2), tc1, tc2, (int)(p2), (int)(integra2), (int)(d2)); - Для вывода PID НИ
    а, и проверить что  char buf[32];
    Тогда будет с PortPlotter дружить
    Так вообще для понимания функции PID полезно понимать:
    kP - сколько % мощности подавать при отклонении на каждый 1 градус.
    kI - сколько % мощности прибавлять к текущей мощности при отклонении на 1 градус в течении 0.25 секунды
    kP - сколько % мощности прибавлять при изменении ошибки \ температуры на 1 градус (смотря как считается PID)
    т.е. если kP = 10, то при отставании на 10 градусов от уставки будет 100% мощности на нагревателе, ну и вероятно получим пролёт на кварце.
    hacjka нравится это.
  10. hacjka
    hacjka Гик
  11. geleos27
    geleos27 Гик
    Да, пойдет.
    Надо поменять:
    char buf[20];
    на
    char buf[32];
    sprintf (buf, "OK%03d%03d%03d%03d%03d\r\n", (Output1), (Output2), tc1, tc2, (profileName));
    на
      sprintf (buf, "$%03d %03d %03d %03d %03d %03d %03d;", (Output1), (Output2), tc1, tc2, (int)(p1), (int)(integra1), (int)(d1)); //- Для вывода PID ВИ
    либо
      sprintf (buf, "$%03d %03d %03d %03d %03d %03d %03d;", (Output1), (Output2), tc1, tc2, (int)(p2), (int)(integra2), (int)(d2)); //- Для вывода PID НИ
    После внесения этих изменений скетч перестанет дружить с программой от Dmitrysh для ПК. Чтобы сновал подружился - верните "sprintf (buf, "OK%03d%03d%03d%..." как было
    Соответственно в плоттере из подписи по идее будут работать кнопки U \ D для переключения профилей, OK для старта профиля, Cancel для отмены.
    PS:
    В плоттер можно выводить любые числовые значения. Если вы хотите получить график какой - либо переменной то добавьте " %03d" (с пробелом без кавычек) в ряд %03d перед ";"
    И название переменной после ..., (int)(d2)
    %03d - выводить 3 знака переменной.
    Т.е. если я хочу построить график переменной "setpointRamp" - чтобы мониторить какое задание для НИ в текущую секунду, то дописываем так:
    Меняем char buf[32]; на 33 // ($ + 8 переменных*3 знака + 7 пробелов между + ;)
    sprintf (buf, "$%03d %03d %03d %03d %03d %03d %03d %03d;", (Output1), (Output2), tc1, tc2, (int)(p2), (int)(integra2), (int)(d2), (int)(setpointRamp));
    Есть второй способ мониторить значения \ проверять что выполняется какой-то участок кода, если график вам не нужен.
    В нужное место добавляем:
    Serial.print("Choosen SetPoint_Pcb:\r\n");  // Choosen SetPoint_Pcb: - текст для вывода
    Serial.println(SetPoint_Pcb);  // SetPoint_Pcb - название переменной
    В Serial Port Plotter нажимаем кнопку "Show All Incoming Data" и смотрим что туда приходит.
    SOLOway и hacjka нравится это.
  12. frost37rus
    frost37rus Нерд
    При каждой перепрошивки настройки PID слетают на стандартные? можно как то в скетче прописать данные для каждого профиля?
  13. geleos27
    geleos27 Гик
    Зависит от скетча. Вроде везде была проверка что какие-то данные записаны либо ручная инициализация сброса.
    Если зашивать из моей подписи, он точно затрёт старые настройки, но только первый раз.
    hacjka и frost37rus нравится это.
  14. romanck
    romanck Нерд
    я же написал что по дефолту. те что есть в скетче 09
  15. geleos27
    geleos27 Гик
    Ну собственно настройка коэфициентов PID под себя это первое что надо делать после завливки скетча в станцию =)
  16. romanck
    romanck Нерд
    это да ,но я когда заменил керамику на кварц то сделал загрузку профилей по умолчанию, что бы проверить, и посмотрел что график очень не плохо начал отрабатывать, естественно в дальнейшем я его подкручу под себя. ориентируюсь на эту картинку Рег5-1.jpg
  17. atagunov
    atagunov Нерд
    Хмм.. насчет НИ.. допустим какие-то MCH нагреватели вроде XH-RP4040, юаней 12-18 плюс доставка за шт.. могут и по 100Вт быть.. напрягает, что макс. температура почему-то 250 гр. заявлена.. но допустим они и 350 дадут.. Какую термопасту тогда класть между ними и аллюминиевым столом? Если этих нагревателей 24шт. поставить, много пасты надо и при том такой, чтобы она высокую температуру держала и не теряла от нее своих свойств..
    Обновление: с forum.cxem.net получил совет использовать GRIPCOTT NF. Ищу ее в наших палестинах..
    Обновление 2: один из продавцов указал, что эти нагреватели бывают следующих сопротивлений: 1.5, 3, 6, 12, 24 и 500 ом. Отсюда, видимо, и вся палитра напряжений и мощностей.
    Обновление 3: Интересно, что некоторые продавцы MCH нагревательных элементов указывают не мощность (Вт), а диапзон сопротивлений: 270-330 Ом. Я подозреваю, что бОльшее значение может быть сопротивлением горячего нагревателя, а меньшее - при комнатной температуре. По моим наблюдениям верхнее значение обычно указано приблизительно на 22% выше нижнего. Иными словами, падение мощности составляет 33%.
  18. hacjka
    hacjka Гик
    там ж есть 200ватт 36вольт,как раз по графику нарисовано что максимум 350градусов
  19. Beto
    Beto Нерд
    Вопрос - а к чему на НИ 350 градусов, когда плату прогреть нужно до 140-160 градусов? Заявленных 250 должно хватить, если плату не размещать в метре от НИ.
  20. SOLOway
    SOLOway Гуру
    В РФ производится аналогичная (якобы) GRIPCOTT NF паста ЭРНА-НПФ.
    Узнать о производителе её удалось лишь то, что это ООО "ЭРНА" с капиталлом в 10т.р. в Зеленограде и работают в нём ... один единственный человек, он же учредитель и гендиректор Жило Никита Максимович. Однако эта фирма поставляла по госконтракту товары на 2 750 000,00руб. https://www.rusprofile.ru/gz/11673418
    geleos27 нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
