Статус темы:
Закрыта.
  1. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Независимо от настроек ПИД примерно через 156-170 секунд врубает НИ на 100%
    Выглядит примерно так: НИ подогревает разбегом в 2-3 градуса и в момент очередной волны когда лампы тухнут вдруг резко включается 100%
  2. geleos27
    geleos27 Гик
    полные настройки вашего профиля в студию.
    температура на термопарах ВИ, НИ при этом какая?
    Я знаю только 1 способ отлова глюков - вывести значения переменных в Ком порт, и смотреть что изменилось в момент когда начинает жарить на 100%.
    Собственно из скетча нас интересуют:
    Output2 - результат вычисления ПИД низа, ~ мощность на текущий момент.
    Input2 - какая температура на термопаре низа
    Но они вроде и так у вас выводятся в программу.
    можно вывести еще
    p2, integra2, d2 чтобы понять какая из компонент является причиной 100 мощности.
    1437 строку заменить на
    sprintf (buf, "OK%03d%03d%03d%03d%03d03d%03d%03d\r\n", int(Output1), int(Output2), tc1, tc2, currentProfile, (int)p2, (int)integra2, (int)d2); // вывод на комп через UART
  3. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Сейчас в данный момент: P=5 I=1 D=0.01
    Интегральная составляющая влияет конечно :)
    Когда происходит сбой данные мощности НИ в программу не передаются!!! Иногда сразу при включении греет на все 100% так же в программу данные не отсылает.
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    а что нибудь вообще передаётся при сбое?
  5. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Передаётся температура и мощность ВИ.
  6. geleos27
    geleos27 Гик
    Так вроде низя) Целое число должно быть. Или у вас в интерфейсе 1 забита?
    Т.е. ардуина либо виснет, либо впадает в цикл. Полные настройки можно увидеть?э
    Собственно - попробуйте залить любой другой скетч, вбить туда параметры пид и прогнать его. Если зависнет - смотрите что у вас с питаниями ардуины.
    Нашел странную строку.
    //счётчик скорости роста температуры
    1269 -
    if (Setpoint22 >= setpointRamp) profile.Setpoint2 = setpointRamp;
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    не прокатит, никакой другой скетч так управлять не умеет.
    если бы висла, данных бы не было. То же и с циклом, тем более, со слов пользователя, ВИ работает.
    можно, если очень нужно
    SOLOway нравится это.
  8. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Программа пишет log файл, можно на него глянуть?
  9. SOLOway
    SOLOway Гуру
    //Коэффициенты PID выводятся на дисплей так: Kp деленный на 10, Ki, Kd деленные на 100.
    //настройка "ПИД" верхнего нагревателя
        case REFLOW_STATE_MENU_TOP_P:
          if (updateScreen) {
            lcd.setCursor(0, 1);
            lcd.print("T.Heat: ");
            lcd.setCursor(8, 1);
            lcd.print("P=");
            out_float = profile.kp1 / 10.0;
            lcd.print(out_float);
            lcd.print("    ");
            updateScreen = false;
          lcd.setCursor(10, 1);
          lcd.print("    ");
    Теперь о своих болячках ...
    Пост #4537 - я забыл прикрепить код тестируемого скетча, а там есть подвох - в IDLE короткое нажатие CANCEL выключает охладитель платы, включаемый коротким нажатием RIGHT.
    if (cancelSwitchState == HIGH && ( millis() - ms_button) > 50)
            ms_button =  millis();
            digitalWrite(Ext_Fan, LOW); //выключить охладитель платы
          if (rightSwitchState == HIGH && ( millis() - ms_button) > 50)
            digitalWrite(Ext_Fan, HIGH); //включить охладитель платы
    Я закомментировал этот код, и инит предустановленного профиля по longpress CANCEL в режиме IDLE стал работать корректно. Сначала не поверил, поменял платку ProMINI и убедился, то это так. Теперь надо будет решить, как вернуть ручное управление охладителем платы. Остальное расписал в теле скетча.
    • 160720.zip
      14 КБ
    Sema нравится это.
  10. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Передаются, просто мы их не видим, точнее контроллер не видит.
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    попробуйте этот вариант
  12. geleos27
    geleos27 Гик
    Про виснет - я затупил. Про цикл для низа - может и попадает.
  13. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Нет, не цикл это. Там логическая ловушка. Подождём результатов последней редакции.
  14. geleos27
    geleos27 Гик
    struct pr {
     int temperature_step_bottom[10];
     byte kp1; //пропорциональный коэффициент ВИ
     byte ki1; //интегральный коэффициент ВИ
     byte kd1; //дифференциальный коэффициент ВИ
    структура профиля
    int SizeProfile = sizeof(pr); // длинна поля данных
    pr profile; //структура для параметров
    void SaveProfile () { // сохранение текущего профиля в позицию currentProfile
    EEPROM.put((currentProfile - 1)*SizeProfile, profile);
    void loadProfile()//this function loads whichever profile currentProfile variable is set to
    EEPROM.get((currentProfile - 1)*SizeProfile, profile); // читаем профиль с EEPROM в память
    return;
    Подсмотрел в чьем-то скетче. Пишет и читает структуру целиком меняйте как хотите. put пишет только изменения.
    После чтения используем так
    profile.temperature_step_bottom[3];
    profile.kp1;
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Не совсем так, если меняете в структуре тип данных на больший по размеру, то портите уже сохранённые в EEPROM профили.
  16. geleos27
    geleos27 Гик
    Все верно. Но это только на этапе настройки \ экспериментов критично же. Зато не надо возиться при изменениях с функциями чтения \ записи.
    А при отправке профиля с компа, не критично совсем)
  17. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Вот лог. С цифрой 1 с самого начал отвалились показания.
    Правленный скетч ещё не пробовал.
    • conection.zip
      907 байт
    • conection1.zip
      629 байт
  18. Beto
    Beto Нерд
    Не надо ничего добавлять. Просто дай возможность сетке при нагреве расширяться - не крепи её сильно жёстко, ослабь чутка винты.
    Это как с ламинатом на полу припуск по перриметру в сантиметр делают на расширение.
    hacjka нравится это.
  19. tssergej
    tssergej Нерд
    Я пробовал сетку для теста, просто сверху нагревателей ложить, просто лежала сверху без какого либо крепежа - вспучило почти на сантиметр по центру. Может от размера и формы ячейки зависит.
  20. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Пост #4692
    Видео в посте #4359 вполне рабочий вариант.
    По версии v.1.3.4c.
    В общем, переписал я обработку включения/отключения охладителя платы кнопкой ВПРАВО. Конечно, кривовато переписал, но работает нормально.
    Также поправил порядок значений при инициализации тестового / предустановленного профиля.
    UPD: По посту #4658 .
    в посте #4677 .
    Переписал так:
    //---секция профиля---//
    struct pr                                       // основные поля профиля
      byte profileSteps;                            //количество шагов профиля
      int Setpoint2;                                //установленная температура(уставка) НИ
      byte pwr_BOTTOM;                              //максимальная мощность нижнего нагревателя
      byte min_pwr_TOPStep[4];                      //минимальная мощность верхнего нагревателя
      byte max_pwr_TOPStep[4];                      //максимальная мощность верхнего нагревателя
      byte rampRateStep[4];                         //скорости роста температуры по шагам
      byte temperatureStep[4];                      //заданные температуры для шагов профиля ВИ
      byte dwellTimerStep[4];              //установленное время перехода на следующий шаг (полочка на шаге)
      byte kp1;                                     //пропорциональный коэффициент ПИД для ВИ
      byte ki1;                                      //интегральный коэффициент ПИД для ВИ
      byte kd1;                                     //дифференциальный коэффициент ПИД для ВИ
      byte kp2;                                     //пропорциональный коэффициент ПИД для НИ
      byte ki2;                                      //интегральный коэффициент ПИД для НИ
      byte kd2;                                     //дифференциальный коэффициент ПИД для НИ
    //byte SizeProfile = sizeof(pr);              //длина поля данных
    int SizeProfile = sizeof(pr);                   //длина поля данных
    pr profile;
    //---доп. коэфициент для Pid2TEST2 НИ
    byte kf2 = 60;                                       //Значение множителя К для Сопротивления изменению t° (f = friction)
    byte currentProfile = 1;                        //текущий профиль
    byte editStep = 0;                                //номер шага профиля который редактируется в данный момент
    byte currentStep = 1;                           //текущий шаг профиля
    byte Setpoint1;                                     //установленная температура (уставка) ВИ
    Вернул задание от 80 до 330°С для НИ:
    //устанавливаем температуру "Нижнего Нагревателя"
        case REFLOW_STATE_MENU_BOTTOM_HEAT:
          if (updateScreen)
            lcd.setCursor(2, 2);
            lcd.print("Bottom  Heat:      ");
          lcd.setCursor(15, 2);
          lcd.print(SP2);
          lcd.print(" ");
          if (upSwitchState == HIGH && ( millis() - ms_button) > 200)
            profile.Setpoint2 = profile.Setpoint2 + 10;
            if (profile.Setpoint2 >= 330)
              profile.Setpoint2 = 330;
          if (downSwitchState == HIGH && ( millis() - ms_button) > 200)
            profile.Setpoint2 = profile.Setpoint2 - 10;
            if (profile.Setpoint2 <= 80)
              profile.Setpoint2 = 80;
          if (okSwitchState == HIGH && !button_state && ( millis() - ms_button) > 200)
            button_state = true;
          if (okSwitchState == LOW && button_state && ( millis() - ms_button) > 200)
            button_state = false;
            updateScreen = true;
            reflowState = REFLOW_STATE_MENU_BOTTOM_PWR;
            SaveProfile ();
            reflowState = REFLOW_STATE_IDLE;
          break;
    в посте #4678 .
    Я "для чистоты экспериментов" сначала использую скетч, записывающий в EEPROM единицы, затем загружаю основной скетч. Сейчас работает ручной вызов инита предустановленного профиля, однако в этом профиле уставка НИ ниже t°C плавления SnPb припоев. Подскажите, пожалуйста, как будет развиваться негативный сценарий при приведенной мною реализации записи/чтения в EEPROM уставок НИ размерностью больше, чем byte?
    P.S.:
    • 190720.zip
      13,9 КБ
    • eeprom1.ino.zip
      538 байт
    • 200720.zip
      13,9 КБ
Статус темы:
Закрыта.
