Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Да нет, вы все правильно формулировали. На максимуме синусоиды для активной нагрузки имеем максимальный ток и максимальное напряжение ну и соответственно максимальную мощность. И в статье все правильно написано, но только с теоретической точки зрения. На практике, как обычно, не все так просто. Мы не учли много второстепенных факторов. Во первых, на больших токах оказывают сильное влияние омическое сопротивление проводов, их паразитная емкость и индуктивность. Во-вторых, симистор все таки открывается не мгновенно и в момент открытия имеет некоторое сопротивление, плюс сопротивление(активное и реактивное) проводов, плюс сопротивление контактов лампы, и в итоге мы получаем нарастающий а не мгновенный ток на нагрузке. Ну и в третьих, мы забыли про индуктивность спирали лампочки.
    Вот вам классический пример. Возьмите удлинитель на катушке и подключите к нему сварочный аппарат не раскручивая удлинитель. Варить будет затруднительно и в конечном итоге удлинитель перегреется и сгорит. При этом если раскрутить удлинитель проблем не будет.
    А по поводу софт-старта, считаю что такое решение малозатратно и эффективно.
    SOLOway нравится это.
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @alfataks
    Вы рассказали о введенной вами функции защиты при аварии. Пожалуйста, расскажите подробнее, буду признателен!
    Вероятно, первая часть вашего утверждения верна для ВИ, имеющего высокую инерцию (керамика). Для кварца или ламп нет надобности вводить третий канал измерения температуры. Однако тема управления НИ без использования средств ардуино мне тоже интересна, т.к. можно будет "заточить" ардуинку на ювелирную работу с ВИ.
  3. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    SOLOway
    Посмотрите этот вариант.
    • Heater.zip
      257,1 КБ
  4. revolover
    revolover Гик
    Когда сгорает лампа, в месте разрыва возникает дуга, которая расходится до стоек держащих спираль, и сопротивление лампы резко падает, по факту получаем КЗ! От этого и автоматы часто при сгорании рубит.
    Так что пик синусоиды тут не причем.
    Spilberg88 и SOLOway нравится это.
  5. CLON2
    CLON2 Нерд
    Модуль на базе МАХ6675 очень не любит импульсные помехи на входе термопары из за них он занижает показания. Внутреннее сопротивление входа термопары 60кОм от чего микросхема очень чувствительна к помехам. (Кстати у МАХ6674 входное сопротивление 20кОм). Вот модуль более грамотно сделанный по входу (смотри схему) можно взять за основу для борьбы с помехами. https://masterkit.ru/shop/1918414
    SOLOway и Aleksander1997 нравится это.
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Тут надо "в железе проверять", конечно. К покупным платкам можно и навесить, А смд дроссельки 0805(1206) какие подойдут с плат аудио/тв техники? Емкость в фильтре 0,1мк? Даже если всю электронику (и подсветку через драйвер на LM317) станцию питать от трансформаторного БП, все равно рядом найдется источник импульсных помех - фен, лупа с подсветкой, энергосберегайка, китайский бп ноутбука, например... Как жить с этим энергохаосом :) ...
    @Dmitrysh
    Пока не пробовал со станцией в боевых условиях, а так - большие подвижки есть, спасибо. Из замеченного: а) прога сохраняет теперь лог пайки (в *.txt) - как менялась температура по времени профиля - круто!, б) разделили линии ВИ и НИ - теперь они ползут без подключения ардуинки на 30 и на 15 градусах соответственно, в) появились описания окошек (какое для чего), сделана (пока неудачная) попытка внедрить автомасштабирование - кнопа "развернуть" работает только для фона, но не элементов. Спасибо вам за труд и неравнодушие!
    P.S.: Здесь интересовались люди доработкой скетча vector99 для работы с LCD1602. Нашелся человек, сделавший это! Смотрите информацию здесь!
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    К сожалению с масштабирование ничего не получится, те компоненты которые выводят картинки не поддерживают эту функцию. Да и программа написана с жесткой привязкой к координатам.
    Я еще пробовал выводить текущий профиль, но там надо ещё и скетч править. Можно вытягивать и больше параметров, но все упирается во время передачи.
  8. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Попробуйте такой вариант с масштабированием графика
    • Heater.zip
      257,5 КБ
  9. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Кто использует керамику, подскажите, как правильно ее прогреть перед использованием? Слышал, что в духовке ее нужно "пожарить", но хотелось бы по подробнее.
  10. CLON2
    CLON2 Нерд
    Информация к размышлению: Обычно левее 0 на графиках располагаются отрицательные числа.... Арабы еще пишут с права налево... Это я по поводу оси Х и вывода графиков на экран (по моему это не удобно).
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Ну вообще-то там так и есть. Просто по оси Х отложено время, влево - прошлое(отрицательное), вправо - будущее(положительное), но его еще нет, поэтому заканчиваем нулем.
    В принципе можно попробовать развернуть, если кому будет нужно.
  12. sschurik
    sschurik Нуб
    Я использую керамику низ/верх от ACHI IR 6500 заказывал у Китайцев. ни чего прогревать и жарить не надо керамика и так запеченная на высоких температурах .У меня НИЗ под стеклом работает уже второй год.
  13. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Понял, спасибо. Что за стекло используешь?
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Кто-нибудь может прокомментировать нововведения snmar4enko? - Там далее уже набралось попутно инфы.
  15. sschurik
    sschurik Нуб
    От Индукционной плиты у них как раз размер стекла 25x25 см приблизительно с такой 624029532_1_1000x700_induktsionnaya-plita-elektroplita-besser-2000-vat-nikolaev_rev005.jpg
  16. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Нашел небольшой косячок в скетче "sketch_TFT-320x480_dimer_V3-2". Есть такая функция "loadProfile()", которая читает параметры профилей из eprom. Так вот эта функция располагается в основном цикле программы - loop, т.е когда мы находимся в основном меню происходит постоянное считывание профилей из eprom(около 26 параметров). В этом нет никакого смысла. Такого быть не должно. Дело в том что обращение к eprom это процесс достаточно медленный, а быстродействие у ардуины не такое уже и высокое, чтобы нам тратить его на ненужную никому работу. Поэтому я предлагаю перенести обращение к функции "loadProfile()" из основного цикла loop в подпрограмму setup.
  17. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я тут поразмыслил над своим предыдущим сообщением и понял, что функцию "loadProfile()" мало поместить в setup, т.к у нас перестанут читаться профили при их переключении(по сути будет читаться только первый профиль при включении станции). Необходимо ещё переписать часть кода обработчика кнопок вот так:
    if (upSwitchState == HIGH && ( millis() - ms_button)>500)//if up switch is pressed go to next profile
            ms_button =  millis();
            currentProfile = currentProfile + 1;
            if (currentProfile >= 6)//if currentProfile = 5 and up is pressed go back to profile 1
              currentProfile = 1;
            loadProfile();//вызов функции loadProfile для загрузки данных профиля из eeprom
          if (downSwitchState == HIGH && ( millis() - ms_button)>500)//same as above just go down one profile
            currentProfile = currentProfile - 1;
            if (currentProfile <= 0)
              currentProfile = 5;
    Тогда у нас чтение профиля будет происходить после его переключения.
    Вообще на такую мысль меня натолкнул товарищ snmar4enko с форума Радио "ФАНК" Инфракрасная паяльная станция своими руками на ARDUINO. Он написал
    Тут я с ним согласен. А вот по поводу того что быстродействия хватает,и пусть в loop читает из eeprom я не согласен. Процессор должен делать полезную работу, а не тратить свое время на бесполезный кусок кода. Ну и лишнее обращение к eeprom увеличивает вероятность повреждения данных в нем.
  18. vector99
    vector99 Гик
    По моему мнению функция "loadProfile()" должна читаться после нажатия кнопки "OK" , перед переходом в основной цикл выполнения профиля.
  19. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Если так сделать, то мы не увидим уставки нагревателей в основном меню и в настройках профиля не будет данных. Мой вариант несколько увеличивает размер программы, но работает четко без сбоев.
  20. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Итак, друзья, представляю на ваш суд существенно переработанную версию скетча из этой темы, заточенную под LCD 1602. Много оптимизации кода. Спасибо snmar4enko. Приглашаю желающих помочь в тестировании.
Статус темы:
Закрыта.
