Статус темы:
Закрыта.
  1. dredivan
    dredivan Нуб
  2. alfataks
    alfataks Гик
    Собрал я станцию, нижний подогрев на кварцевых нагревателях, верх то же сделал на кварце, китайская керамика полное Г... В процессе испытаний и настройки выявил пару недостатков в ПО:
    1. Скорость нагрева низа не контролируется по времени, если нагреватели мощные, то скорость нагрева очень быстрая, плату начинает закручивать.
    2. Скорость нагрева верхом, хоть и устанавливается в настройках профиля, но работает неадыкватно, словить 0.5-0.7 с. не реально.
    3. После Старта нет возможности убрать или добавить температуру низа, а это иногда очень надо, приходиться останавливать пайку, лезть в настройки и т.д..
    По поводу Rex-С100, автонастройка ПИД это хорошо, но как это отразиться на времени нагрева, не уверен, что будет нормально работать с датчиком температуры на плате.
  3. dredivan
    dredivan Нуб
    в Rex-С100 там главное один раз откалибровать, но опять же все зависит от мощности нагревателей. у него главное просто выйти на эту температуру и удерживать
  4. alfataks
    alfataks Гик
    Выход на температуру и удержание установленной справляется и этот контроллер, у меня П-8, И-0 Д-64 и колебания температуры не кретичны, при уставке 120°, колебания от 118-122° и это связано с прогревом платы в течении некоторого времени, а вот время нагрева кретично.
    Добавлю, что использую фазное регулирование, но здесь есть один недостаток, при выходе на температуру мощность снижается до 0, надо бы ограничить снижение мощности до 5%
  5. m2blit
    m2blit Нерд
    А я уже 2,5 месяца жду такую из Китая. Что с ней не так?
  6. alfataks
    alfataks Гик
    Равномерность нагрева
  7. m2blit
    m2blit Нерд
    Теперь уж дождусь, проверю. Посмотрел на картинке в заказе, рисунок отличается. А на кварце какая мощность получилась?
  8. alfataks
    alfataks Гик
    Мощность верха где то 500 Вт., низа 2.4 Квт.
  9. vector99
    vector99 Гик
    В скетче всё написано!
        attachInterrupt(1, Dimming, RISING); // настроить порт прерывания(0 или 1) 2й или 3й цифровой пин
  10. alfataks
    alfataks Гик
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Скетч под дисплей TFT-320x480 с димером версии 2.
    Немного переделал меню, добавил названия профилей на рабочий экран и в меню настроек
    Darev и m2blit нравится это.
  11. vector99
    vector99 Гик
    Заказал себе тоже TFT дисплей.
  12. m2blit
    m2blit Нерд
    Китайцы шлют дисплеи с HX8357B. Получил не давно такой, хоть в описании товара написано ILI9481. Работает с скетчем от alfataks с путанным цветом, а библиотеку от HX8357B прикрутить не получается.
  13. vector99
    vector99 Гик
    Ну как приедет разберёмся! В первом посте я помощи просил, сейчас немного продвинулся, ну а как без трудностей!
    Да едет именно HX8357B
    SOLOway и Darev нравится это.
  14. m2blit
    m2blit Нерд
    Darev нравится это.
  15. vector99
    vector99 Гик
    Спасибо! Посылка недели через две должна прийти. А пока есть время поразмыслить о насущном!
  16. m2blit
    m2blit Нерд
    Пробовал.
  17. Darev
    Darev Нуб
    UTFT myGLCD(CTE32HR, 38, 39, 40, 41); поменять на UTFT myGLCD (HX8357B, 38,39,40,41),
    или попробуйте подключить https://github.com/Bodmer/TFT_HX8357 по отзывам работает быстрее.
    https://translate.google.com/?hl=ru#en/ru/An Arduino IDE compatible graphics and fonts library for Mega with a drivers for the HX8357B, HX8357C, ILI9481 and ILI9486 based TFT displays with a 16 bit parallel interface. This library will not run on an UNO and it does not support 8 bit UNO shields. The library contains proportional fonts, different sizes can be enabled/disabled at compile time to optimise the use of FLASH memory. The library has been tested with the Mega. In addition to the default fonts (1, 2, 4, 6, 7 and 8) the library includes and supports the encoded Free Fonts from the new Adafruit_GFX library. Unlike the Adafruit_GFX library these fonts can be automatically rendered with background and padding to over-write and erase old text, see the examples. The library is designed to be slim and fast. Typically a clear screen for a 320 x 480 TFT will complete in only 12ms. The library is based on the Adafruit GFX library and the aim is to retain compatibility. Significant additions have been made to the library to boost the speed for the Mega processor and to add new features. The new graphics functions include different size proportional fonts and formatting features. There are a significant number of example sketches to demonstrate the different features. Configuration of the library font selections and other features is made by editting the User_Setup.h file in the library folder. Fonts and features can easily be disabled by commenting out lines. The 3.2" HX8357B display I use can be found here: http://www.banggood.com/3_2-Inch-320-X-480-TFT-LCD-Display-Module-Support-Arduino-Mega2560-p-963574.html or here for the HX8357C based 3.0" display: http://www.banggood.com/3_0-Inch-320-X-480-TFT-LCD-Display-Module-Support-Arduino-Mega2560-p-963573.html Soon a dedicated Instructable will be available to document the library features, until then do explore the example sketches. Have fun!
  18. m2blit
    m2blit Нерд
    Со своей UTFT работает, и цветопередача соответствует.
    Darev нравится это.
  19. m2blit
    m2blit Нерд
    Приехала сегодня керамика на верх. Подвесил как есть, для проверки, 5 см от листа бумаги. Пятно на бумаге начало темнеть с середины. До грел до 270, бумага задымила. Думаю пойдет.
  20. Darev
    Darev Нуб
    Здравствуйте, каким IDE прошиваете мегу, не могу прошить,1.6.12 ошибок выдает очень много
    Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    C:\Users\ARDUINO REWORK_TFT-320x480\ARDUINO REWORK_TFT-320x480\sketch_TFT-320x480\sketch_TFT-320x480.ino: In function 'void loop()':
    sketch_TFT-320x480:347: error: 'filter1' was not declared in this scope
    sketch_TFT-320x480:348: error: 'filter2' was not declared in this scope
    sketch_TFT-320x480:375: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:376: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:377: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:378: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:379: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:381: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:382: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:383: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:384: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:390: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:391: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:392: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:393: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:461: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:463: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:464: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:465: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:576: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:622: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:624: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:625: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:626: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:627: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:628: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:629: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:630: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:826: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:828: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:829: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:1127: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:1128: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:1130: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:1131: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:1132: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:1133: error: 'class UTFT' has no member named 'textRus'
    sketch_TFT-320x480:1299: error: 'filter1' was not declared in this scope
    sketch_TFT-320x480:1300: error: 'filter2' was not declared in this scope
    exit status 1
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
Статус темы:
Закрыта.
