Статус темы:
Закрыта.
  1. alfataks
    alfataks Гик
    У меня 1.8.1
  2. alfataks
    alfataks Гик
    Скетч под дисплей TFT-320x480 с димером версии 3
    Поправил ошибки отображение температур на дисплее
    Добавил установку ограничения максимальной мощности верха в каждый шаг профиля
    Поправил отображение скорости нагрева верхом на дисплее при настройке и саму скорость нагрева верхом от 0.1 до 3 сек. с шагом 0.1 сек..
    Добавил на экран счетчик времени перехода между шагами профиля.
    Николай Димов, konsys, m2blit и ещё 1-му нравится это.
  3. m2blit
    m2blit Нерд
    Случайно получилось привязать драйвер HX8357B в библиотеку. Теперь цветопередача соответствует.
    • UTFT.zip
      1,1 МБ
    tssergej и Asbest нравится это.
  4. ywor
    ywor Нерд
    Привет народ поделитесь схемой подключения узлов.
  5. Иван 46
    Иван 46 Нуб
    Хорошо когда есть люди у которых голова варит в нужном направлении.
  6. alfataks
    alfataks Гик
    В скетче все есть
  7. Иван 46
    Иван 46 Нуб
  8. vector99
    vector99 Гик
    alfataks попробуй переделать ограничение мощности таким образом:
    в setup
    // myPID1.SetOutputLimits(0, WindowSize);//myPID1 = top heater PID loop
    // myPID2.SetOutputLimits(0, WindowSize);
      myPID1.SetMode(AUTOMATIC);
      myPID2.SetMode(AUTOMATIC);
      myPID1.SetSampleTime(100); //задает частоту расчета выходного сигнала в милисекундах
      myPID2.SetSampleTime(100);
    WindowSize можно удалить
    myPID.SetSampleTime(100); можно закоментировать, по умолчанию в библиотеке стоит 100
    а в loop
         myPID1.SetOutputLimits(0, pwr_TOP);//установка минимального и максимального значения (от 0 до 100)
                                            //которое будет передано на управление диммером
         myPID2.SetOutputLimits(0, pwr_BOTTOM);
    таким образом можно установить минимальное и максимальное ограничение мощности
    и привести алгоритм Брезенхема к такому виду:
    void OutPWR_TOP()
      reg1 = Output1 + er1; //Output1 - значение PID регулятора в %, er- ошибка округления
         if (reg1 < 50)
            out1=LOW;
             er1 = reg1 ; // reg- переменная для расчетов
              else
              out1=HIGH;
              er1=reg1-100;
       digitalWrite(RelayPin1,out1);//пин через который осуществляется дискретное управление
    void OutPWR_BOTTOM()
      reg2 = Output2 + er2; //Output1 - значение PID регулятора в %, er- ошибка округления
         if (reg2 < 50)
            out2=LOW;
             er2 = reg2 ; // reg- переменная для расчетов
              else
              out2=HIGH;
              er2=reg2-100;
       digitalWrite(RelayPin2,out2);//пин через который осуществляется дискретное управление
  9. alfataks
    alfataks Гик
    Попробую. В принципе для низа минималка лишнее, у меня на кварце пид справляется, на керамике еще стабильнее будет, поможет инерция, а вот для верха на кварце самое то.
  10. ywor
    ywor Нерд
    ок спасибо понял что ничего не понял
  11. alfataks
    alfataks Гик
    Попробовал, Намного лучше стал работать верх. Сделаю меню под ограничение минималки и выложу.
  12. vector99
    vector99 Гик
    Функционал данной прошивки увеличился, надобы подумать как переделать меню для удобства и дальнейших модернизаций!
  13. alfataks
    alfataks Гик
    Если делать полноценное меню, надо добавлять еще 3 кнопки
  14. vector99
    vector99 Гик
    Если есть мысль поделись, подумаем. А с кнопками разберёмся. Может и графики прилепим!?
    SOLOway нравится это.
  15. alfataks
    alfataks Гик
    Мыслей много, а времени не хватает, пришла плата на max232, хочу попробовать к компу привязаться.
    По меню мысли такие:
    Рабочий экран, Меню;
    Само «Меню»- Работа с ПК, Выбор профиля, Редактирование профиля;
    навигация по меню кнопками вперед-назад + ОК+влево-вправо (изменение параметров);
    отдельно кнопки старт-стоп;
  16. vector99
    vector99 Гик
    А если энкодер с кнопкой + кнопка старт?
  17. vector99
    vector99 Гик
    Зачем плата если это можно сделать средствами самой ардуинки! А очень высокая скорость передачи данных в нашем случае незачем! Это моё мнение!
  18. alfataks
    alfataks Гик
    Можно и так.
    Напрямую наверное не пойдет, надо ставить преобразователь уровней.
  19. tssergej
    tssergej Нерд
    Уважаемый, поясните, у вас действительно получилось подключить эту библиотеку к скетчу от
    alfataks?? Я попытался подменить родную библиотеку на вашу, в итоге скетч не компилируется . вылетает ошибка что то типа "textRUS" ,бла-бла. Похоже что эта библиотека не умеет работать с кирилицей.
    Просто досадно - уже второй дисплей заказал и оба с драйвером HX8357B.
    Если у вас действительно получилось - расскажите поподробней...думаю что пригодится не только мне.
  20. m2blit
    m2blit Нерд
    Стал бы я ее выкладывать. В скетче меняется только название дисплея на HX8357B.
    Даже если ничего не менять, все равно загружается.
    tssergej нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
