  1. tssergej
    tssergej Нерд
    Просто мистика какая-то. Сегодня сделал в принципе тоже самое и что раньше- удалил из папки libraries ориг. UTFT и положил вашу - скетч нормально компилируется и загружается в ардуину.
    Правда теперь возникла другая проблема....вместо кирилицы сплошные ????????????????.
    Этот же самый эфект наблюдался когда я пытался в скетче от alfataks изменить хоть что то. Стоило просто удалить к примеру одну букву из меню или изменить цвет шрифта - в итоге вместо кирилицы ??????.
    Сейчас проверил ещё раз - стоит хоть что то изменить в скетче (даже в коментариях к коду, а не в самом коде) -вместо кирилицы билиберда. Отмена изменений в скетче проблему не решает. Только загрузка оригинального кода возвращает кирилицу.
    Кто то ещё сталкивался с такой проблемой?
  2. m2blit
    m2blit Нерд
    IDE 1.8.2 используете?
    Может что с архивом, упаковал RARом, попробуйте https://yadi.sk/d/gj_4u5BC3JzupN
  3. vector99
    vector99 Гик
    было такое и с дисплеем 20х4. при компиляции с IDE 1.8.2 ошибок нет, а на дисплее белиберда. при компиляции IDE 1.6.3 всё норм. думаю есть там какой то баг!!!
    SOLOway нравится это.
  4. vector99
    vector99 Гик
    заморочился сделать микроскоп из школьного микроскопа + вэбка от ноута. может кто чего путнего подсказать, пнуть в нужное русло? а то с кумом бухнул и он мне микроскоп подогнал!!!!!
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Нужна камера с небольшой матрицей.
    Варианта 2.
    1. Приладить камеру к окуляру. Так можно установить любую камеру с маленьким диаметром передней линзы. Меньше диаметра окуляра.
    2. Удалить из камеры линзы и поместить голую матрицу вместо окуляра в фокусе объектива. Но скорее всего в микроскопе дешёвый объектив и резкое изображение по всей поверхности матрицы не получится.
    Вот например камера для микроскопа.
    http://www.biomed.ru/info/item/91/
  6. tssergej
    tssergej Нерд
    Возможно я нечетко описал проблему.Траблы с кирилицей были ещё до того как я использовал библиотеку с поддержкой HX8357B - любое изменение в тексте скетча вызывало некорректное отображение кирилицы.
    Эту проблему я сегодня тоже решил. Всё оказалось банально просто - до этого я загружал код в ардуину с бука и рабочего компа (у обоих локализация немецкая) сегодня с домашнего компа с русской локализацией и кирилица в порядке. Изменение кода тоже не вызывает проблем. Как то всё сложно с ардуиной...слишком много нюансов в которых новичку разобраться очень тяжело.
  7. m2blit
    m2blit Нерд
    Смотря для каких целей, микробов разглядывать:). Ноутбучные вебки заторможенные, пробовал штуки 3 от разных ноутов. Я себе для работы собрал на базе фотоувеличителя крокус 4, фокусное расстояние большое.
    Очень хорошо.
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Как интересно! Раньше изображение увеличивали до размеров глаза с помощью микроскопической оптики (конечно и сейчас увеличивают). А теперь уменьшают размер электронного "глаза" - сенсора цифровой камеры, и получают такую же детализацию.
  9. xakdima
    xakdima Нуб
    Объясните пожалуйста как здесь реализован рост температуры с заданной скоростью, а то я что-то не пойму
  10. vector99
    vector99 Гик
    //счётчик скорости роста температуры
          if ((currentMillis - previousMillis) > 4000 / rampRateStep[currentStep - 1])  //seconds counter
            previousMillis = currentMillis;
            counter = counter + 1;
            setpointRamp = counter + startTemp;
            lcd.setCursor(8, 2);
            lcd.print("   ");
            lcd.print(setpointRamp);
            lcd.print("  ");
            Setpoint1 = setpointRamp;
    rampRateStep целое число, чем оно больше тем быстрее тикает счётчик
  11. konsys
    konsys Нуб
  12. konsys
    konsys Нуб
    а какое максимальное время тикания? -
    то есть какая самая медленная скорость нагрева?
  13. vector99
    vector99 Гик
    В версии TFT от alfataks сейчас 0,1 градус в секунду, в моей версии 0,25 градуса в секунду.
    https://drw.sh/bimifp
    Когда приедет буду пробовать переделывать скетч, таким образом сокращу количество пинов на ардуино.
  14. konsys
    konsys Нуб
    Можно ли сделать 1 градус в 30 сек?
    или это будет соответствовать 0,033 градуса в сек?
    есть ли возможность выставить такое значение?
    и если есть, то где7
  15. vector99
    vector99 Гик
    За это отвечает вот эта строка
    А вот как это реализовать зависит от фантазии
  16. konsys
    konsys Нуб
    то есть изменяя 4000 я могу получить свое время изменения температуры на 1 градус?
  17. vector99
    vector99 Гик
    Менять надо
    В моём случае rampRateStep это целые числа, чтоб легче было сохранять в епром память. 4000/1=4000 это соответствует что на 1 градус температура увеличится за 4 секунды, здесь нет точности в 0,25 градуса!
    Если надо 1 градус в 30 секунд то это будет выглядеть примерно так:
    if ((currentMillis - previousMillis) > 30000
    konsys нравится это.
  18. konsys
    konsys Нуб
    Отлично.
    Теперь понятно.
    Следующий вопрос.
    я хочу испольховать MAX31855 вместо MAX6675
    для этого я в папку lib кидаю папку Adafruit-MAX31855-library-master
    в скетче sketch_TFT-320x480_dimer_V3.ino
    меняю
    #include <MAX6675.h>
    на
    #include <Adafruit_MAX31855.h>
    далее меняю
    MAX6675 thermocouple1(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);//термопара "ВЕРХНЕГО" нагревателя
    MAX6675 thermocouple2(thermoCLK2, thermoCS2, thermoDO2);//термопара "НИЖНЕГО" нагревателя
    на
    Adafruit_MAX31855 thermocouple1(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);//термопара "ВЕРХНЕГО" нагревателя
    Adafruit_MAX31855 thermocouple2(thermoCLK2, thermoCS2, thermoDO2);//термопара "НИЖНЕГО" нагревателя
    далее меняю
    myGLCD.print("TFT-LCD 480*320 MAX6675",CENTER, 160);
    на
    myGLCD.print("TFT-LCD 480*320 Adafruit_MAX31855",CENTER, 160);
    -- это все? или я еще что-то забыл?
  19. vector99
    vector99 Гик
    Можно сделать немного по другому
    if ((currentMillis - previousMillis) > 1000)  //seconds counter
            counter = counter + rampRateStep[currentStep-1];
            lcd.print("   ");
            lcd.print("  ");
    Где rampRateStep нужная вам скорость. Только переменные нужно будет объявить как float. И правильно сохранить скорость в епром.
  20. vector99
    vector99 Гик
