Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Так только для верха, для низа просто ПИД
  2. revolover
    revolover Гик
    Да, это я понял. Вопрос тогда, зачем пид для верха тогда, если постоянно уставка меняется? Он так работать не умеет. Там только P есть смысл делать. Но как по мне - идея хорошая, но за градусов за 10 - 15 до конца нужно резко поднимать уставку на нужную и переходить уже на ПИД.
  3. revolover
    revolover Гик
    А всё-таки какой-то косяк.
    После старта профиля идет нагрев низа, выходим на уставку, верх не стартует. рядом с "шаг" цифры нет.
    Если низ прогреть хорошенько и запустить профиль, то сразу стартует верх, ШАГ 2
  4. revolover
    revolover Гик
    А теперь в каждый байт eeprom единички записал, теперь точно нормально все стартует)
    И по детектору ZERO:
    Считаю, что работает мой идеально, на картинках синий - с детектора, желтый выход на моську.
    Ардуинка отрабатывает через 30 микросекунд после детектора.
    Пока решения лучше не нашел а теперь и смысла нет).
    [​IMG] [​IMG]
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Верх включается по термопаре верха, т.е по термопаре верха смотрится вышел ли низ. Таким образом должны греться обе термопары.
    Да есть такое, это сделано если профиль прервался, то можно продолжить с места останова или около того.
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Это чтобы ПИД не молотил на полную, а как-то поддерживал заданную скорость роста температуры.
  7. revolover
    revolover Гик
    Странно) у меня сейчас чисто по термопаре низа верх стартует...
    А поддерживать рост при изменяющейся уставке можно используя только P. Чем больше отставание тем больше мощность, И и Д тут неконтролируемые будут... А в конце по ПИД выходить. От глюков избавился, буду железо собирать... А уже на готовом аппарате буду вдаваться в подробности.
  8. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А вообще у вас скетче немного по-другому. Смотрите
    if (tc2 >= SP2-2 && !TopStart) TopStart = true;  //если температура низа вышла на уставку включаем верхний нагреватель
    А у меня вот так
    if (tc1 >= SP2-2 && !TopStart) TopStart = true;  //если температура низа вышла на уставку включаем верхний нагреватель
    Не забывайте что там полки по термопрофилю, а на полке должен работать ПИД.
  9. revolover
    revolover Гик
    Вот полки - и есть уставки, перед которыми переходим на ПИД
  10. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Есть софт для ПК от tormentor: http://ow.ly/MfxOG
    Немного описания к нему в файле.
    Флуд тоже убрал в файл.
  11. revolover
    revolover Гик
    Продолжаю сборку из подручного хлама.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. Yojiq
    Yojiq Гик
    Детектор нуля с красивой полкой
    [​IMG] [​IMG]
    прошу утвердить.
    revolover нравится это.
  13. revolover
    revolover Гик
    а можно покрупнее?)) 100 микросекунд на деление или даже меньше, посмотреть на райз и фолл охото)
  14. Yojiq
    Yojiq Гик
    как то так
      19,8 КБ
  15. revolover
    revolover Гик
    Норм. А можно так, чтоб нарастание и спад рассмотреть?
  16. Yojiq
    Yojiq Гик
    вроде там было все видно, уточните если что
      20,3 КБ
  17. revolover
    revolover Гик
    в таком масштабе времени подъем не видно.
  18. revolover
    revolover Гик
    Сегодня делал пробный запуск низа, и блин опять косяк((( невезение какое-то.
    мало того, что в галогенках кольца, которые спираль держат не равномерно стоят спираль висит около 10 см без опоры, так еще и одна галогенка с воздухом((((
    А у нас в городе их не продают, мне под заказ везли. Опять заказывать(((
    В остальном всё с первого раза по низу удалось.
  19. Yojiq
    Yojiq Гик
    тестовый макет разобрал, как до кучи все сложу еще раз масштаб прокручу
  20. m2blit
    m2blit Нерд
    Коллега распрадает кварцевые излучатели от брендовой бытовой техники.
    Размеры и мощность разные. Я у него брал по цене, значительно ниже чем предложения в интернете.
    Себе собирал из них низ и верх.
    Кому интересно, пишите в личку.
Статус темы:
Закрыта.
