Статус темы:
Закрыта.
  1. revolover
    revolover Гик
    Только как его потом к проекту прикручивать... взрыв мозга) Жаль я не программист)
  2. xake
    xake Нерд
    вот как выглядит участок кода с энкодером
          if (upSwitchState)
            if (++currentProfile > 4) { currentProfile = 4; }
          if (downSwitchState)
            if (--currentProfile < 1) { currentProfile = 1; }
          if (okSwitchState) { // старт профиля
              tone(buzzerPin, 1045, 500);  //звуковой сигнал при старте профиля
              updateScreen = true;
              curCount = 0;
              nextRead2 = millis();
              reflowStatus = REFLOW_STATUS_ON;
              reflowState = REFLOW_STATE_STEP_RAMP;
              Start_sec = millis()/1000;
              m_bottom = s_bottom = 0;
              TopStartTime = false;
          if (longOkSwitchState) { //меню настроек
              reflowState = REFLOW_STATE_PTN_SETTING;
          if (cancelSwitchState)
    - блоки переменых и setup будут отличаться
    - все расчеты милисекунд, антидребезга в read_key()
    - read_key() возвращает значение нажатой кнопки xxxSwitchState = true;
  3. vector99
    vector99 Гик
    Я это и имел ввиду
  4. revolover
    revolover Гик
    Оказалось, что алгоритм всё же не очень подходит. После создания структуры нет возможности добавить пункт... Только на 100% всё продумав - всё прописать. Блин, уж и не знаю, по какому алгоритму идти
  5. revolover
    revolover Гик
    Вот подхожу к пробам паялки, пока воюю с низом.
    В целом сразу: Мощность низа излишняя явно, надо было последовательно соединять по 4 лампы а не по три. А то и по 6).
    Удержание температуры 120 - 5-6% мощности уверенный рост при 20% (0,7 - 1 градус.) От этих цифр можно быстренько подобрать "И"
    на первом испытании (график ниже) довольно линейный рост, под конец - я вмешался, снизил интегральную составляющую, потом чуть добавил. При нормальных коэффициентах, думаю, что сверху будет не так линейно. Но можно к верхней точке дописать алгоритм резкого уменьшения автоматом. Как видно по графику - стекло совсем не инерционно! Только понизил мощность - снизилась температура. Отзывчивость хорошая.
  6. revolover
    revolover Гик
    второе испытание не удалось, погасла одна цепь ламп, рост был медленный дугообразный, но пид справился вывел с перелетом 5 град.
  7. revolover
    revolover Гик
    Еще проэкспериментировал... Выход низа на уставку около 3х минут, график, как я и думал нелинейный. Перелет 1 градус. Я думаю, что со второго раза удачные коэффициенты в настройке ПИД - это хорошо, помогает логика и вывод составляющих на экран. Можно сделать выход еще более резким, при этом точным.
    Но чует моя чуйка, что надобно линейности добиваться. Кто скажет конкретно для низа идеальные цифры? Скорость, время. и на какую температуру выходить(самую универсальную).
    Буду мудрить версию 4-0 с контролем по скорости, авось повезет. Да, нагрев однозначно будет скачкообразный, но думаю, что скорость усреднено будет нормальной. И за несколько градусов переход на обычный ПИД для мягкого выхода и удержания.
    Тоесть что-то более похожее на график выше, но резче и точно в цель) Хотелось бы так.
      161,5 КБ
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Чем чреват отказ от фильтра Калмана?
    На вычислении П.И.Д как скажется?
    У Yurik-o в скетче фильтры отключены, полагаю, для уменьшения размера скетча лишь.
    Я прошил загрузчик optiboot в Pro Mini и теперь имею ~10 % флеши свободно. В погоне за уменьшением размера скетча, хочется сохранить важные его элементы за счет отказа от стандартных библиотек.
    Прошу помочь разобраться с заменой библиотеки max6675 на это: http://forum.amperka.ru/threads/ИК-паяльная-станция-на-arduino-mega-2560-Доработка-скетча-ars_v2_lilium_jsn.10176/page-49#post-163918
    IDE (1.8.5) ругается, что я не объявил thermocouple1, thermocouple2, и еще сообщает, что-то про "("
  9. revolover
    revolover Гик
    Будут скачки мощности на нагревателе, но на процессе нагрева не скажется особо.
    Но смотреться будет не красиво, если решусь на контроль скорости роста, то там фильтрация более важна.
  10. revolover
    revolover Гик
    Вот еще, без перелета, точно в градус и напорядок быстрее... сейчас еще чуть ускорю процесс. контроль скорости(по верхнему пределу) в данном случае обеспечивает максимальная мощность 80%. А всё-таки нормально, что лампы по три последовательно) Выход на уставку около 100 сек.
  11. SOLOway
    SOLOway Гуру
    revolover спасибо. Я так и предполагал :( .
    С комнатной до уставки НИ (Pb- (~180*C)) примерно 1*С/сек нужно, ниже нехорошо, выше - плохо. Хотя до 100*С можно и до 3*С/сек.
    revolover нравится это.
  12. revolover
    revolover Гик
    Ничего не пойму, везде где ни наткнусь - до 120 преднагрев, да еще и с площадкой. дальше я так понимаю, что верх стартует.
  13. revolover
    revolover Гик
    Нашел вот такое:
    Решил экспериментировать - максимум свинца, минимум бессвинца.
    Еще скорректировал (это всё обычный пид) настройку П
    Получилось как-то так:
    Рост 1,5 - 1 град/сек.
    плавный добор до уставки.
    Попадание идеально в цель. Ни градуса перелета.
    И удержание с колебанием около 0,1 градус!!!
    Можно еще резче подъем отстроить и более резкий выход. но нужно ли?
    Уставка(150) за 90 сек где-то.
  14. revolover
    revolover Гик
    Ну и на этом с низом закончу. Его я оставлю без контроля скорости, ведь и так хорошо.
    Или я не прав?
    Вот последний график:
    Старт около 1,5 град/сек
    Далее один градус стабильно почти.
    И сравнительно резкий выход, точно в градус и удержание без колебаний практически.
  15. Приведите полный лог ошибки, чтобы всем было понятно
    У меня такой скетч например компилируется без ошибок:
    double Input1 = 0;
    double Input2 = 0;
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(7, INPUT);
      Input1 = max6675_read_temp (4, 5, 7);
      Input2 = max6675_read_temp (4, 6, 7);
    double max6675_read_temp (int ck, int cs, int so)
    { char i;
        int tmp = 0;
       digitalWrite(cs, LOW);//cs = 0;                            // Stop a conversion in progress
       asm volatile
         " nop"        "\n\t"
       for (i=15;i>=0;i--)
        {  digitalWrite(ck, HIGH);
          asm volatile
         " nop"        "\n\t"
          if( digitalRead(so))
          tmp|=(1<<i);
          digitalWrite(ck, LOW);
        asm volatile
         " nop"        "\n\t"
       digitalWrite(cs, HIGH);
       if (tmp & 0x4) {
         return NAN;
       } else
       return ((tmp>>3))*0.25;
    Dmitrish вам посоветует как поступить правильно. Но я в гпостроении и логике кода ошибок не вижу. Проверьте переменные, возможно вы где то по коду не объявили thermocouple1...
  16. А меня заинтересовала реализация алгоритма Брезенхема вот на этом сайте. Возможно ли применить для своих целей это?
    (http://trolsoft.ru/ru/articles/bresenham-algo)
    Файлы оттуда прикладываю
    • bresenham.h
      1,2 КБ
    • bres_test.c
      4,9 КБ
  17. Вложения:
    • main.c
      1,8 КБ
    • menu.h
      1,1 КБ
  18. SOLOway попробуйте заменить
    // MAX6675
      thermocouple1(max6675_read_temp (thermoCLK, thermoCStop, thermoSO)); //термопара "ВЕРХНЕГО" нагревателя
    // MAX6675
      thermocouple2(max6675_read_temp (thermoCLK, thermoCSbott, thermoSO)); //термопара "НИЖНЕГО"  нагревателя
    if (millis() > nextRead1)
            nextRead1 += SENSOR_SAMPLING_TIME;// Read thermocouples next sampling period
            Input1 = thermocouple1.readCelsius();
            Input2 = thermocouple2.readCelsius();
            tc1 = Input1;
            tc2 = Input2;
            tc1_gr = (tc1 < 299) ? tc1 : 299;
            tc2_gr = (tc2 < 299) ? tc2 : 299;
    на
            Input1 = max6675_read_temp (thermoCLK, thermoCStop, thermoSO));
            Input2 = max6675_read_temp (thermoCLK, thermoCSbott, thermoSO));
            tc1 = Input1;
            tc2 = Input2;
    thermocouple1() и thermocouple2() тут лишние, это функции библитеки. В новом коде они уже не нужны
    SOLOway нравится это.
  19. По поводу фильтра
    Есть простой код с сайта http://we.easyelectronics.ru/Theory/chestno-prostoy-cifrovoy-filtr.html
    uint filter(ucha x, ucha Nb, ucha k){
      static ucha y = 0;
      static uint z = 0;
      z += (x — y);
      return y = (Nb * z) >> k;
    Также обсуждалось тут http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=36553
  20. xake
    xake Нерд
    revolover,
    Ваш код с вынесенным энкодеом, сравните, может понравится :)
    Думаю так же можно вынести любые кнопки.
Статус темы:
Закрыта.
