Статус темы:
Закрыта.
  1. SOLOway
    SOLOway Гуру
  2. revolover
    revolover Гик
    Почти весь день потратил, остужать нечем... пока дождешься нормальных стартовых условий...
    Вобщем результат на графике, думаю, что из этих нагревателей больше точности не вытянуть.
    Всё обыкновенным алгоритмом ПИД. Рост весьма стабильный, скорость подстраиваю максимальной мощностью, стабильность ПИД.
    В результате отклонения не более 1 градуса. Рост, полки отработаны. Чип сел.
    Попытки с 6-7 отстроил.
    Низ галогенки + стекло, верх керамика.
    Вот график, что скажете?
    Нижняя полочка - переход от НИ к ВИ. Можно убрать, запуская ВИ чуть раньше или по верхнему датчику. Тогда профиль будет отработан не за 7 минут, а немного быстрее.
    Можно идти паять учиться?) или еще корректировать?
    Понятно, что профилей нужно много... но отстраивается всё это для меня не сложно. По графикам и данным с экрана. Буду вести свою базу.
    Доработать софт для отстройки всех профилей уже видимо не успею. Возможно в будущем.
    SOLOway нравится это.
  3. Yojiq
    Yojiq Гик
    Все очень даже прилично выглядит, с народом за пиво поделишься ?
  4. revolover
    revolover Гик
    :)Спс!
    Пиво да вещь! Надо сбегать отметить...
    А чем поделиться то? мне не жалко ничего))
  5. revolover
    revolover Гик
    Сокет, слышал, что с ними косяки бывают... Без проблем) цел. Только грязь и флюс чуть потемнели, отмываются
  6. revolover
    revolover Гик
    Еще из косяков в скетче... Параметры ПИД задавались в цикле постоянно, вынес на запуск.
    Построение графика поставил в прерывание, точка в секунду.
    Мой скетч приложен, библиотеку ПИД редактированную под скетч ранее выкладывал.
  7. revolover
    revolover Гик
    И один раз был глюк с НИ! При уставке 170 грел 180 и четко держал. Ну тут мистика((( Явна ПИД получил уставку 180! На экране было 170. Теперь перед каждым разом перезагружаюсь, всё норм, что-то присуммировалось где-то.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Удачное расположение датчика НИ!
    revolover крут! :) :cool::cool::cool:
    А какую максимальную температуру скетч позволяет задать?
    revolover нравится это.
  9. revolover
    revolover Гик
    СПС! А вот сокет снимал, забыл термопару перенести, на несколько градусов низ поехал и мощностьь ушла в 0. но всё успешно.
  10. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Скомпилировалось! Странно - в скетче, что Yurik-o выложил тут, как раз и отсутствует инициализация библиотеки SPI.h. Даже пропуск - пустая строчка, как-бы намекает, что чего-то тут нет... А я слона и не заметил, панику поднял. И IDE мне кричала поставить эту либу, и я даже пытался ставить её, а сейчас в его скетч прописал её и оно тоже заколосилось... А среди мною установленных библиотек не числится SPI.h...
    Будем двигаться дальше :)
    Так... Adafruit_ILI9341-1.0.1 только корректно работает, на иные версии орет IDE.
    Обновил Adafruit_GFX до 1.2.5 - полет нормальный. Нет. Не нормальный полет - эта версия жирная вместо 89% скетч стал занимать 95%. Пока вернулся на 1.0.1. Надо собрать макет, посмотреть...
    Я хочу вернуть фильтр Калмана в этот скетч, место важно - каждый процентик :).
  11. revolover
    revolover Гик
    А вот разъем один сломал... Но это физический косяк... Он такой хрупкий горячий, а я его потянул... темное, это грязь потемнела, смывается, а вот разъем маленький по соседству пострадал немного.
    [​IMG] [​IMG]
  12. revolover
    revolover Гик
    Но я думал, что ик паялкой их вообще не снять... Так, ради прикола профилем под сокет попробовал., Думал без фольги погорят....
  13. xake
    xake Нерд
    попробуйте, -1%
    if ( OK_KEY.isPressed() == SB_CLICK)
        OkState(1);
    if ( ESC_KEY.isPressed() == SB_CLICK)
            CancelState();
    void OkState(bool upd_scr)
       beeper();
       if (upd_scr) updateScreen = true;
       saveProfile();
    void CancelState()
       beeper();
       editStep = 0;
       saveProfile();
       reflowStatus = REFLOW_STATUS_OFF;
       reflowState = REFLOW_STATE_IDLE;
    и еще
    kp2 = set_kPID(kp2);
    int set_kPID(int kPID)
          switch (UP_KEY.isPressed())
          case SB_CLICK:
            beeper();
            if (++kPID >= 50) kPID = 50;
            break;
          case SB_AUTO_CLICK:
            break;
          switch (DN_KEY.isPressed())
          case SB_CLICK:
            beeper();
            if (--kPID <= 0) kPID = 0;
            break;
          case SB_AUTO_CLICK:
            break;
          return kPID;
    +одинаковые надписи объявить как char
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    У парней подсмотрел - снимать можно!:
    Я монстырю ВИ специально для замены слотов DDR и PCI/PCI-E. Этот ВИ делаю из одной матированной кварцевой трубки диаметром 15мм со спиралью. Это кварцевый ТЭН от СВЧ печки, трубка разрезана пополам, спираль или оставлю штатную, или намотаю сам такой же мощности, как и мой обычный кварцевый верх - это для того, чтоб не париться с перенастройкой станции. Ловите лайфхак :)
    Хотя, когда слотов много впритык стоЯт, можно и без ИК:
    Конечно, у кого верх керамика, так не прокатит, а у кого галоген - можно попробовать подобрать...
    Потому-то я и отдаю предпочтение кварцу :)
  15. Yojiq
    Yojiq Гик
    это не наш метод
  16. SOLOway
    SOLOway Гуру
    50/50 :) И наш снизу и не наш сверху. У dmingo станция гибридная на ардуино, например.
    Парни, конечно, пару косяков сделали, но таки с корнем дороги не сорвали. С ИК сверху тоже на разъемах потренироваться придется :)
  17. Yojiq
    Yojiq Гик
    и revolover показывает хорошие результаты, варварский метод это когда деваться не куда, но мы же должны стремиться к лучшему !
    revolover и SOLOway нравится это.
  18. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А какие у вас коэффициенты ПИД получились?
  19. revolover
    revolover Гик
    ПИД
    НИЗ 70 1 253 *
    Верх 16 3 9 *
    Макс мощность(ограничитель роста):
    НИЗ 80%
    Верх по шагам 30% и 32%
    Скорость роста поставил 0,1 но в идеале ее вообще из скетча убрать, она очень сбивала ПИД с толку.
    *Коффициенты действительны при передаче в библиотеку ПИДа вот таким макаром:
          myPID1.SetTunings(kp1/10.0, ki1/1000.0, kd1/10.0);
          myPID2.SetTunings(kp2/10.0, ki2/1000.0, kd2/10.0);
    Но в идеале кИ посылать ki2/10000.0 так как можно подстроить точнее, я потом поправлю.
    Тогда будут коэффициенты 10 и 30 соответственно, но можно их подтюнить чуточку.
    И расстояние от ВИ соблюдать нужно. Нужен более медленный нагрев - можно просто выше приподнять, график сразу более пологий
  20. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Не нашел :( ...
Статус темы:
Закрыта.
