Статус темы:
Закрыта.
  1. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Разбирая скетч 209 от snmar4enko, понял, что правил он его в спешке, поэтому исправлять пришлось что-то и дописывать.
    Кто расшифрует вот это:
        static byte rom2[] = {
          // PID верха, Kd умноженое на 100, Ki Rd умноженое на 10
          55, 7, 30,[/B]
          // PID низа, Kd умноженое на 100, Ki Rd умноженое на 10
          63, 3, 30,[/B]
          // ограничение мощности верха и низа в процентах умноженное на 2
          80, 170
        for (int i = 480; i < 488; i++) EEPROM.write(i, rom2[i - 480]);
        // Записываем метку CFG о том что в памяти уже есть значения
        EEPROM.write(500, 'C');
    P.S.: За оригинальный выдал тоже немного правленный мною. Поэтому перезалил именно оригинал 2.0.9 от snmar4enko.
  2. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Нет не нужна, можно выкинуть.
  3. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Это массив инициализации первоначальных значений коэффициентов ПИДов и ограничения мощности, если EEPROM пустой. Сделано для того, чтобы иметь хоть какие-то значения коэффициентов, а не 255 как это бывает при пустом EEPROM.
  4. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Это, какраз, я понимаю, а вот выделенные пояснения - в них явно неверно вписано: "// PID верха, Kd умноженое на 100, Ki Rd умноженое на 10". Т.е. надо читать: "// PID верха, KP умноженЫЙ на 100, KI и KD умноженЫЕ на 10" - так?
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    так, просто выделение в блоке кода не работает
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Dmitrysh, спасибо! Я забыл, что не работает выделение - ведь уже пробовал так :).
    Этот скетч snmar4enko подкупает размером и элементной базой при своем функционале, и 14 профилей радуют...
    А в скетче Roniks59 тоже можно до ума довести, возможно, что некоторые замененные на byte будут некорректно работать, я не проверял...
  7. maestro_x
    maestro_x Нерд
    Вот фото...полёт моей фантазии,если что не так не судите строго :)
    texmaster, Нафаня, revolover и 4 другим нравится это.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Привет всем.
    В скетчах, где применена аналоговая резистивная клавиатура, состояние кнопок по умолчанию прописано так:
    //состояние кнопок по умолчанию
    int upSwitchState = 0;
    int downSwitchState = 0;
    int cancelSwitchState = 0;
    int okSwitchState = 0;
    Допустимо ли использовать конструкцию:
    boolean upSwitchState = false;
    boolean downSwitchState = false;
    boolean cancelSwitchState = false;
    boolean okSwitchState = false;
    Последнее взято у snmar4enko, он использует дополнительную библиотеку cyberlib. Библиотеку (не правленую им) прилагаю.
  9. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я думаю можно, должно работать.
  10. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Потихоньку собираю сабж. Возникло пару вопросов.
    Вот этот код в какой момент времени работает?
      //фиксируем размер стола
      case REFLOW_STATE_TABLE_SIZE:
      if (tableSize == 1) {
      digitalWrite(P1_PIN, LOW);
      if (tableSize == 2) {
      digitalWrite(P2_PIN, LOW);
      if (tableSize == 3) {
      digitalWrite(P3_PIN, LOW);
      break;
    Почему то релюхи на него не реагируют (реле живые, переключаются низким уровнем)
    И еще, собрал детектор нуля, его работу как то можно проверить без осциллографа?
  11. revolover
    revolover Гик
    Смотря как проверить... можно на готовом устройстве. В идеале осликом на два канала, сличать с синусоидой сети. И оценить, как и когда происходит импульс.
    Он не просто должен работать, а правильно... Я например больше вариантов не вижу, может подскажет кто еще...
    SOLOway нравится это.
  12. mrzevs
    mrzevs Нерд
    так а на готовом устройстве как понять, что ZCC работает правильно?)
  13. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Возможно, косвенно можно судить по поведению графиков на экране ПК, и то, при условии применения низкоинерционных нагревателей (например, ламп накаливания, на время тестов) и измерении температуры непосредственно на них. Хотя, врядли...
  14. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вот, наконец-то свершилось! Нашёлся человек который заметил, что вот этот код
      break;
    нигде и не работает. Я у себя его заставил работать. Но больше никто и не спрашивал про него, я подумал, что никому и не надо.
    SOLOway и mrzevs нравится это.
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Если детектор нуля не работает вообще, то у вас не будет работать ни низ, ни верх.
  16. mrzevs
    mrzevs Нерд
    к нагревателям не подключал контроллер, но при запуске пайки на твердотелке загорается светодиод. Сам детектор даже к 220 не подключал еще).
    так как же заставить работать релюхи?)) видимо все реализовывают подключение нагревателей на физических переключателях. Может поделитесь своим скетчем?
      324,2 КБ
      135,4 КБ
  17. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Мой ещё не готов, не дописан новый алгоритм ПИД.
    Скажите какой у вас, я покажу где исправить.
  18. revolover
    revolover Гик
    Берете лампу вместо нагревателя, Ставите П, Д = 0 а И - некоторое небольшое значение. Термопару отводите в сторонку. Мощность будет плавно нарастать, следите за мерцанием лампы - анализируйте. Если у вас "диммер" - то будет сначала один импульс в секунду (1%) и так будет нарастать...
  19. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Сейчас залит скетч от уважаемого revolover, с мелкими правками. Но, практически у всех здесь выложенных, основа одинакова.
    Вообще, интересно, на керамике тут у кого нибудь нормально работает? Или все кварц поставили?)))
  20. revolover
    revolover Гик
    У меня керамика сверху, снизу галоген под стеклокерамикой. Верх с контролем скорости работает хорошо. Но, еще нужно дорабатывать, хочется резкий рост в конце сделать, но у керамики с этим проблемы.
Статус темы:
Закрыта.
