Статус темы:
Закрыта.
  1. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Спасибо за совет, попробую, может и осцил найду.
    Кто как запитывает ардуинку?
  2. revolover
    revolover Гик
    Я кинул БП от телефона, всего на 450ма - с головой, все стабильно.
  3. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Хм. Я так понимаю 5 вольтовый? Я думаю запитать 9В, ампер на 1.5-2.0. Это хорошо, что хватает, проще значит будет)
  4. revolover
    revolover Гик
    Да, 5в
  5. MRKHBotik
    MRKHBotik Нерд
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Чтобы работал выбор размеры стола необходимо активировать состояние REFLOW_STATE_TABLE_SIZE. Делаем так. Ищем вот такой блок кода
    if (okSwitchState == LOW && button_state && ( millis() - ms_button)>100)
            ms_button =  millis();
            button_state = false;
            tone(buzzerPin, 1045, 500);  //звуковой сигнал при старте профиля
            //update next screen
            updateScreen = true;
            reflowStatus = REFLOW_STATUS_ON;
            reflowState = REFLOW_STATE_STEP_RAMP;
    меняем последнюю строку, чтобы стало так
            reflowState = REFLOW_STATE_TABLE_SIZE;
    теперь ищем вот такой код
     case REFLOW_STATE_TABLE_SIZE:
          if (tableSize == 1) {
           digitalWrite(P1_PIN, LOW);
          if (tableSize == 2) {
           digitalWrite(P2_PIN, LOW);
          if (tableSize == 3) {
           digitalWrite(P3_PIN, LOW);
            break;
    и добавляем перед break; такую строчку
    Всё. Теперь работает выбор размера стола 1, 2 или 3 секции.
    Вот правленный скетч. Другие скетчи правятся так же.
    mrzevs нравится это.
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    У меня импульсный БП на 12в от 24-портового свича плюс китайский dc-dc. Выход настроил на 7,5в, чтобы lm1117 в ардуине не грелся. Ну и колечко ферритовое на проводах питания до ардуины. Всё просто.
  8. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Спасибо тебе добрый человек). Поправил скетч, все ок. Я так понимаю, 4 релюха для ВИ предназначена. По питанию, тоже заметил нагрев, особенно, если 12в подать. Наверное, тоже dc-dc добавлю, или оставлю 9в (на 9в не так сильно греется).
  9. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    С керамикой тяжело.
    Вот это точно, так оно и есть. Дело в том, что керамика ооочень инерционная. Если хочешь быстрый рост, готовься к перелётам. Если хочешь точную температуру, то затягивается выход на уставку.
    Керамику нужно "поддавливать" и сверху и с низу, т.е снизу ограничить минимальную мощность процентов на 10-30 чтобы не остывала, а с верху 60-80 чтобы не "жарила". При определенном навыке работать можно. У меня пока керамика, но уже делаю параболический кварц.
  10. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Да, для ВИ.
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А что за контроль скорости и как реализован.
    Я сейчас для низа передаю в ПИД желаемую скорость роста температуры, а за 5 градусов до уставки переключаю на поддержание температуры. Получается вот такой график:
    bottom.jpg Около уставки пляшет 0,5 - 1 градус из-за малого Ки. Держит хорошо.
    Измерение температуры 4 раза в секунду. Температура меряется и рассчитывается ПИД прямо в прерывании от zcc. Тип управления пока димер, позже попробую и шим прикрутить.
  12. revolover
    revolover Гик
    У меня постоянно считается скорость изменения температуры (текущая - предыдущая), учитывая интервал времени между замерами считается скорость и введен дополнительный ПИД со своими коэффициентами который как входной параметр использует эту скорость, его уставка - желаемая, а выходной параметр - максимальная мощность уже для ПИД нагревателя. Таким образом контроль происходит по верхнему ограничению, когда ПИД нагревателя близится к уставке он понижает мощность, а ПИД скорости ему в этом не мешает. То есть отрабатывает сам, только там, где ему это нужно. Пример теста прилагаю
      159,5 КБ
    Yojiq нравится это.
  13. revolover
    revolover Гик
    Для верха, на полках ставлю ПИД скорости на "паузу", что бы не рос И чрезмерно.
    Так же нужно вводить коэффициенты для каждого шага - должно улучшить ситуацию.
  14. revolover
    revolover Гик
    Но вот назрел вопрос такой более глобальный... нужны ли по сути полки??? Может есть смысл ближе к документации варьировать скорость роста верха? Например при активации флюса ниже, в конце выше и тп.. Чуть плавнее график и для керамики проще будет и точнее....
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Думаю что по сути и не нужны.
  16. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А как зависит ограничение мощности от желаемой скорости роста?
  17. revolover
    revolover Гик
    Хм... Вроде все объяснил) или плохо объяснил или не вдумались)
    Попробую еще на пальцах.
    Допустим, в данный момент времени на поддержание скорости необходима мощность 32% исходя из ПИД скорости. Основной ПИД считает что в этот момент необходима мощность 87% для скорейшего и точного выхода на уставку. Но у нас для основного введено ограничение максимума мощности из ПИД скорости, и оно равно 32%. Так что Пид основной вынужден установить мощность 32%, хоть и хочется ему 87%... Когда мы уже рядом с уставкой и ПИД скорости предположим, требует 34% для поддержания скорости, а основной уже хочет всего 15%, ему по сути уже не важно, что в данный момент он ограничен 34%... Он ставит свои 15% и радуется плавному выходу)
  18. revolover
    revolover Гик
    Единственное, нужно на паузу ПИД скорости ставить не только на полках, а когда основной ПИД перестает ограничиваться ПИДом скорости и происходит ее снижении. В этот момент ПИД скорости уже начнет зря наращивать интегратор...
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    revolover Наверное, понадобится еще один профиль для проблемных плат из синего текстолита, а также плат с большим количеством металла... Основное отличие профиля - начальные ~180 секунд.
      342,7 КБ
  20. revolover
    revolover Гик
    Планируется сделать много ячеек под профили, только работу с eeprom нужно переписать. До этого нужно окончательно разобраться, какие параметры для каждого профиля будут там храниться.
Статус темы:
Закрыта.
