Статус темы:
Закрыта.
  1. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Krupikus
    библиотека UTFT не нравится IDE. И ещё вы используете библиотеку ПИД версии 1.1.1. - это какая такая?
    В предыдущем посте я добавил вопросы, ещё к ним: вы датчик НИ где ставите?
  2. Krupikus
    Krupikus Нерд
    Скетч revolover_Dmitrysh_V3-4_3.ino пост #1810
    Либ revolover_V3-4.zip пост #1811
    Вроде так.
    Я заменял файлы C:\Users\krupa\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\PID
    Или нужно было все от туда удалить и залить только PID_v1.cpp и PID_v1.h ?
    Какую лучше IDE использовать ? Или обновить UTFT будет более верным решением ?
    Датчики ставлю по этой инструкции.
  3. SOLOway
    SOLOway Гуру
    От верхней плоскости ТЭНов НИ до нижней плоскости платы 30-35 мм. При ваших 450Вт ВИ от верхней плоскости чипа до нижней плоскости ТЭНа ВИ 25-30 мм.
    Хотите поменьше гемора с настройкой ПИД НИ - ставьте пока датчик НИ вот так:
    http://www.rom.by/files/datchiki.jpg
  4. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Сделайте так, как @Dmitrysh подсказал в посте #1811. В этом виде скетч станет использовать ту либу, которая лежит в той же папке, где и сам скетч. IDE нормальная. Про UTFT смотрите тему - там про версии, траблы и решения много отписано - конкретно под ваш дисплей только вы найдёте в этой теме. У меня сейчас LCD2004+ProMini, Мегой2560 с tft пока некогда заняться - провожу тесты, обещанные мною @vector99 и @Dmitrysh.
  5. Krupikus
    Krupikus Нерд
    Сейчас попробую все что вы порекомендовали. И прошивку и библиотеки. И расстояние до платы.
    Немного не понял по датчику. Сейчас устанавливаю так. В смысле поставить два датчика в одну точку ?
  6. Yojiq
    Yojiq Гик
    Можешь так как на твоем фото, вполне рабочий вариант, а там где не понял датчик нижний с низу платы подпружинивается
  7. Krupikus
    Krupikus Нерд
    Понял всем огромное спасибо. Все проверю опишусь с графиками и что у меня получиться по настройкам ПИД.
  8. Krupikus
    Krupikus Нерд
    На много всё стало лучше, появилась стабильность термопара не отпала не разу (тфу тфу тфу). И что самое главное гораздо удобней смотреть благодаря Serial Port Plotter использовал последнюю версию 1.3. Пока с термодатчиками не все в идеале завтра буду разбираться как и с правильными настройками пид.
    Вот что сегодня получилось, температура низа до 100 верха до 200 (90 секунд выдержка):
      232,5 КБ
      231,8 КБ
      232,1 КБ
  9. Krupikus
    Krupikus Нерд
    И так провел множество тестов с разными настройками ПИД (китайская керамику 240 на 60 по 600 ват 4 штуки низ и 80 на 80 450 ват под верх. ) результаты ниже. Блин и все равно повторный запуск одной и той же настройки ПИД выводит разные результаты :(
      190,5 КБ
      187,6 КБ
      189 КБ
      190,1 КБ
      189,7 КБ
      189,8 КБ
      192,7 КБ
      187,7 КБ
      188,2 КБ
      190,1 КБ
    SOLOway нравится это.
  10. vector99
    vector99 Гик
    Влияние внешних условий тоже надо учитывать! Вздохнул, пёрднул, дверь открыл, сквозняк, даже в другой комнате! У нас не замкнутая система, поэтому разброс будет всегда!
  11. Krupikus
    Krupikus Нерд
    Понял спасибо. Настрою чтоб немного переваливало за установленный градус так как если не дотягивает то очень долго пытается выйти на уровень. Или надо дописать условие если 10 секунд не хватает до уровня например 5 градусов то включать следующий шаг.
  12. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Leonid0071
    Осмелюсь просить вас здесь :)
    Пожалуйста, если такая возможность имеется, оформите ваши видео по теме ИК-станции и ПИД-регулирования, в отдельный плей-лист! Буду очень вам признателен. Хочется поделиться ссылкой на такой плей-лист с участниками этой темы и иных профильных тем на других интернет-ресурсах. Спасибо.
  13. Leonid0071
    Leonid0071 Нерд
    Продолжая тему альтернативных проектов, обновлениемоего варианта программы:
    + Добавлена "выдержка" по времени на каждый период пайки по профилю (по аналогии с P410)
    https://my-files.ru/1963lw
    пароль: 12345
    + небольшой ролик по самой технологии пайки на подобных станциях ("гуру" и профессионалам не смотреть):
    Beaten_Sect0r, SOLOway, Dmitrysh и ещё 1-му нравится это.
  14. Leonid0071
    Leonid0071 Нерд
    Да без проблем )
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ1YPXoM_BzWV-Z7Csv4WUm-mzmUgkxxd
  15. Eduard1
    Eduard1 Нуб
  16. vulkan35
    vulkan35 Нуб
    Приветствую, вот этот модуль будет работать детектором нуля.
  17. Yojiq
    Yojiq Гик
    не видя схемы сложно ответить скорее всего да, но с таким уровнем знаний я бы не рекомендовал вам этим заниматься, без обид.
  18. vulkan35
    vulkan35 Нуб
    Со своим мизерным багажом вижу что схема одинаковая пост #1691, только без транзисторов.
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вы не с той стороны смотрите :) .
    А модуль по вашей ссылке подойдёт.
    Перечитывая ветку на rom.by, наткнулся на посты VladSko о теории конструирования станции. Предлагаю вспомнить и перечитать:
    http://www.rom.by/comment/332594
    http://www.rom.by/comment/332589
    Yojiq нравится это.
  20. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Применительно к какому скетчу вы хотели бы видеть такой режим? Просто скетчи у всех разные и нужно определиться с каким мы будем работать в плане доработки, чтобы другие пользователи могли вносить изменения в свои варианты.
Статус темы:
Закрыта.
