Всем добрый день! Ищу человека, который напишет (или подправит) скетч для проекта на Arduino. Проект - аналог игры Simon Says, только отличаются компоненты. Компоненты следующие - Arduino UNO, Troyka Shield, Светодиодная RGB мартица 4х4 (Troyka-модуль), Troyka-кнопка 4 шт, Пищалка. Всё собрано. У меня не получилось разобраться с библиотекой Adafruit_NeoPixel для матрицы. Начало игры: При подключении игры к USB, включается режим ожидания - мигают разные цвета и программа ждёт, пока будет нажата любая кнопка. Как только кнопка нажата, начинается режим игры. Режим игры: На светодиодной матрице загорается в случайном порядке 1 из 4 цветов (синий, зеленый, желтый, красный), нужно нажать соответствующего цвета кнопку. Если нажимается кнопка правильного цвета, игра продолжается и на следующем уровне добавляется следующий один случайный цвет. Если игрок нажал кнопку не правильного цвета, игра останавливается. Снова включается режим ожидания. Всего уровней - 20. Отдельно про звуки: При достижении 5, 10 и 15 уровня звучит короткая мелодия, обозначающая продвижение к победе. При достижении 20 уровня, звучит мелодия победы. Каждый раз когда матрица загорается определенным цветом, звучит пищалка определенной высоты (всего 4 звука). Так же, когда игрок нажимает кнопки, звучит сигнал, где звук соответсвует нажатой кнопке. При нажатии кнопки не правильного цвета, звучит сигнал ошибки. За основу был взял скетч проекта: https://create.arduino.cc/projecthu...ame-4a3e8a?ref=similar&ref_id=112583&offset=0 С отдельными светодиодами и с кодом с arduino.cc всё работает, а вот матрицу никак не могу настроить. Ценник прошу предлагать вам.
