Код (C++): ADCSRA = 0;//ОТКЛЮЧАЕМ АНАЛОГОВЫЙ КОМПАРАТОР* set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); sleep_enable(); //MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE); //MCUCR = bit (BODS); sleep_cpu (); sleep_disable(); Здравствуйте,вот такой код сна.. и все бы хорошо, если бы не sleep_enable(); без этой строки мк хоть и спит, но в ком порт идут кракозябры Код (C++): ¦HшHш безэтой строки никто не спит, но в порт иет то, что надо. мк мега644 как это исправить?
я как понимаю сериал бегин делает вот это Код (C++): PRR0 |= (1<<PRUSART0); //turn USART OFF PRR0 &= ~(1<<PRUSART0); //turn USART ON если так, то можно сказать да "Bit 1 – PRUSART0: Power Reduction USART0 Writing a logic one to this bit shuts down the USART0 by stopping the clock to the module. When waking up the USART0 again, the USART0 should be reinitialized to ensure proper operation." к слову, засыпать пытался и напрямую, через регистры(заменяя злосчастную строку) Код (C++): SMCR = (0 << SM2) | (1 << SM1) | (0 << SM0) ; SMCR = (1 << SE); в любом случае я не понимаю...как устновка бита SE в совсем другом регистре может так повлиять на сериал...
