Привет! Подскажите, в какую сторону стоит думать, если я хочу, чтобы напряжение на выходе некой схемы изменялось по вот такой выпуклой дуге? Т.е. сначала убывало медленно, и чем дальше, тем стремительнее, в отличие от обычного конденсатора, который, как известно, разряжается противоположным образом. Мне интересно сделать это в аналоговом исполнении, как этого достичь, используя контроллер, в принципе, понятно... Буду признателен любым советам! Спасибо!
безразлично, мне нужно чтобы после смены 1 на 0 на ноге условного контролера, яркость светодиода изменилась согласно графику. То есть задача сводится к тому, чтобы получить вот такое изменение напряжения.
ЦАП или набор кондеров и компараторов с ключами? Похоже на батарейку, может ее? Или подать 1 импульс синусоиды на диодный полумост, а выход переключать на выход моста через четверть периода синусоиды.
интересный сферический конь в вакууме которого нужно подковать как блоху. открою страшную тайну, яркость у светодиода тоже не линейно зависит от напряжения.
ну раз безразлично, то такая схема есть в ХЗ какой книге ХЗ какого автора на ХЗ какой странице. Я проверял - ХЗ как работает.
если нечего сказать по делу, зачем засорять ветку? как будто тут всем так интересно читать ваш бубнеж
компараторы это интересно, буду пробовать, большое спасибо! с синусоидой тоже интересно, но что-то сложновато для меня пока)
это не тайна и это отдельный вопрос, сейчас мне нужна такая форма графика напряжения от времени как на картинке
а сразу не сказать было? Такую форму сигнала обеспечит интегратор с принудительным разрядом конденсатора.
1. Интегратор с принудительным разрядом - обычный конденсатор. Как вы будете принудительно его разряжать - вопрос интересный. 2. На рисунке координаты - разные по природе вещи - напряжение и время. Форма кривой "на листе" зависит от коэффициентов пропорциональности каналов "осциллографа" - временной развертки и усиления по вертикали. А задача не сформулирована. Вы должны "привязать" оба параметра например к радиусу 1/4 окружности, если именно ее хотите получить на "экране". Потом вы должны математически описАть кривую по аргументу "время" и начальному условию (напряжению и емкости конденсатора). Имея кривую в виде формулы, находите производную по времени, и форма этой производной как раз и будет требуемым графиком тока разрядки вашего конденсатора. - Он будет такой же дугой, вывернутой наизнанку >))). 3. Процессы с тепловым пробоем идут по такому примерно графику. Кондер и NTC резистор первое что приходит на ум..
Дело не в конкретной кривой, а в ее выпуклости, или, фактически, производной от этой функции. Обычный кондесатор разряжается экспоненциально соответственно, ее производная УБЫВАЕТ по модулю со временем: мне же нужен ВЫПУКЛЫЙ график напряжения, как у условной ф-ции y=-x^2+5 чтобы ее производная ВОЗРАСТАЛА по модуля со временем, т.е. чем больше t, тем сильнее падает напряжение за отрезок dt интегратор на операционнике в принципе подходит, он мне из пилы даст примерно такие выпуклые загогулины, осталось ему на вход дать пилу получше
Я думал вам строго дугу окружности надо. Вы же про заданную траекторию написАли. А интегратор из пилы вам синусоиду будет делать.
