Изменение яркости LCD с помощью фоторезистора
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Ricochet, 31 май 2016.
  1. Ricochet
    Ricochet Нуб
    Здравствуйте. Хочется управлять яркостью экрана не потенциометром, а фоторезистором. Идея такая: чем темнее окружающая среда, тем тусклее подсветка текстового экрана, и наоборот. Моя схема подключения будет прикреплена ниже. Может быть, кто-то сталкивался с этим, и может поделиться программой или исправить ошибки в схеме (если они есть). Заранее благодарю за любую помощь.
  2. Ricochet
    Ricochet Нуб
    Вот схемка
      119,3 КБ
  3. Karabas
    Karabas Гик
    Легко- 15 пин экрана это + светодиода подсветки 16- минус. Землю на землю, а 15 на любой PWM вывод Ардуины. analogWrite и все работает в лучшем виде.
    Там один диод с потреблением около 20 мА, так что можно на прямую вешать, но по уму нужен транзистор :)
  4. Ricochet
    Ricochet Нуб
    Благодарю
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    По даташитам на разные модели серии Winstar WH1602 ток подсветки от 30мА до 130мА Транзистор лучше ставить
  6. Karabas
    Karabas Гик
    Понятно, что с транзистором лучше,просто мне было лениво паять, померял- 20мА можно навесить и так.
