Импульсный блок питания, пусковой ток, термистор
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Etrimus, 22 окт 2019.
  1. Etrimus
    Etrimus Нуб
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, разбираюсь с устройством ИБП, конкретней - с сетевым фильтром и первичным диодным выпрямителем, т.е., с "высоковольтной" частью.
    На схеме именно эта часть, 310В с C5 и C6 уходят дальше на инвертор, переключатель S1 не нужен.
    При включении конденсаторы на краткий миг будут почти коротким замыканием, выходит, с учетом термистора N1 (сопр. 5 Ом при 25 грд.) ток по цепи "прыгнет" до 230/5=46A?
    Как тогда выживет предохранитель F1 на 6.3А, да и сам термистор, гугл сообщает, что у него максимальный ток 3А?
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    предохранителю, чтобы сработал, нужно нагреться, скорее всего импульс такой короткий, что не успевает нагреться.
    Etrimus и b707 нравится это.
  3. b707
    предохранитель - вещь медленная и неточная. Медленная - это значит он сгорает не сразу, а через сотни миллисекунд или даже секунды, а ваш пусковой ток очень короткий. А неточная - это значит что пред на 6А не сгорит на 6.5, и даже скорее всего и на 15А амперах продержится весьма долго.
    Etrimus нравится это.
  4. asam
    asam Гик
    Та же фигня и с термистором. Он рассчитан на максимальный долговременный ток в 3А. А кратковременно может выдержать гораздо больше.
  5. parovoZZ
    Не забывайте, что там стоит диодный мост, индуктивность, а сама сеть (проводка и ТП) также не выдаст сколь угодно короткий импульс. Поэтому 46 ампер запросто превратятся ампер в 10.
    Etrimus и Daniil нравится это.
  6. Etrimus
    Etrimus Нуб
    С утра открыл - целых четыре ответа, и в каждом полезная информация, благодарю всех!
    Я-то читал, что самовосстанавливающийся предохранитель - вещь медленная и неточная. Видимо, еще более медленная и неточная, чем плавкий.
    Все эти предохранители не панацея, и надо это учитывать.
    Т.е. они неточные только в большую сторону, или в меньшую сторону точно так же могут отклоняться?
    А есть ли какие-то советы, может быть из практики, по выбору плавкого предохранителя? Стекло/Керамика? Дорогой/Дешевый? Длинный/Короткий? Видел, что их в термоусадку пакуют.
  7. DetSimen
    Пакуют, патамуш, китайские иногда разлетаются, как наступательная граната осколочного действия. Секут морду сидящего рядом в капусту.
  8. parovoZZ
    Любой.
  9. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Никакой особой разницы в предохранителях нет. Запомните навсегда - полупроводник выходит из строя РАНЬШЕ предохранителя. Предохранитель защищает только вас от пожара. А здесь миллисекунда раньше-позже роли не играет. Полупроводники защищают заранее - схемотехническими решениями. Не спроста же схемотехника считается искусством.
  10. asam
    asam Гик
    Ну, вообщето "обычные" предохранители делятся на slow blow и fast acting. Медленные это для всяких двигателей, где пусковой ток может быть намного больше рабочего и относительно долго. Ну и для всяких других нагрузок допускающих кратковременные перегрузки. На вид от быстрых отличается тем, что обычно сделан в виде спиральки или комбинации спиральки с прямым проводником.
    Но, даже "быстрые" предохранители, как вышесказанно, чаще всего не успевают защитить полупроводники.
    Ariadna-on-Line и Etrimus нравится это.
  11. Etrimus
    Etrimus Нуб
    А варистор VDR1 на схеме можно считать таким решением? Он, правда, не защищает от тока, а защищает от напряжения, закорачивая схему на предохранитель. Или варисторы тоже слишком медленные?
  12. Ariadna-on-Line
    Нет, варисторы, как раз, достаточно быстрые. Они защищают именно полупроводники, поскольку сами являются полу-полупроводниками >)). Их задача - давить короткие импульсы самоиндукции, возникающие при отключении каких-либо нагрузок с сети. Плюс индуктивный фильтр - он давит импульсы тока, порождаемые импульсами напряжения. Если же вдруг электрики подали повышенное напряжение хоть на 1/10 секунды, - и варистор не спасет, - он сгорает намного раньше предохранителя. Насчет уж совсем модерновых разработок утверждать не буду, нет особой нужды следить.
  13. parovoZZ
    Полупроводники защищают себя сами. Варисторы достаточно медленные для этого. Варисторы для защиты конденсаторов.
  14. parovoZZ
    а термистор выдержит 6 ампер, при которых сгорает пред? Иначе теряем сразу 3 прибора - пред, термистор, варистор.
  15. Ariadna-on-Line
    О пардон. Термистор это же "отрицательный температурный коэффициент". Прошу прощения - перепутал с "позистором".
    Удалил чтоб не позориться. ;>(((((. Конечно здесь перестановка пользы не принесет.
