Импульсный металлодетектор на Arduino
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем FoxyLab, 4 янв 2016.
  1. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Помехи, конечно, на кривой заметны.
    А какие параметры поисковой катушки (диаметр катушки, диаметр провода, числов витков)?
  2. РоманТ
    РоманТ Нуб
    Катушка сделана как и описано (и диаметр провода, и число витков, и диаметр катушки) , сейчас обмотана только изолентой.
  3. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Видеоиллюстрация стартовых процедур:
  4. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Готова прошивка версии 3.5 - FoxyPIv3_5.ino.eightanaloginputs.hex
    Что нового
    добавлена возможность настройки контраста дисплея с помощью пункта CONTRAST сервисного меню
    Пример - малый/нормальный/чрезмерный контраст:
  5. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Структура сервисного меню в версии 3.5:
  6. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Я решил численно оценить стабильность работы моего металлодетектора - она оказалась достаточно удовлетворительной: за 15 минут работы дальность обнаружения мишеней уменьшается менее, чем на 4 %.
  7. sser
    sser Гик
    Может батарея подсела на 4%?
  8. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Да, разряд батареи, дрейф параметров элементов из-за нагрева влияют на чувствительность прибора. В том числе и по этой причине динамический режим работы МД исторически более популярен, чем статический. Для одного из первых DIY-"импульсников" Hammerhead создатель заявлял время стабильной работы в статическом режиме около 15 секунд (там такое короткое время было из-за небесконечности входного сопротивления ОУ):
    Пара десятков минут непрерывного поиска с FoxyPI - это, конечно, не идеально, но меня вполне устраивает, а по истечении этого времени балансировка требует двух нажатий кнопки с паузой в десяток секунд между ними. К тому же поиск совершенно тихий - при отсутствии мишеней никаких сигналов нет.
  9. sser
    sser Гик
    Для стабильности выкиньте стабилитрон lm385z и поставьте резисторный делитель 3:1
    , т.к AREF получает стабильные 1.5В , а операционник "гуляет" от КРЕНки.
    Если выкините стабилитрон , то напряжение AREF будет изменяться пропорционально с напряжением на операционнике.
  10. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Интересный совет, но меня терзают смутные сомнения :) в линейной зависимости между напряжением питания ОУ и его результирующим (испр.) коэффициентом усиления.
  11. parovoZZ
    Коэффициент усиления ОУ может и зависит как-то от напряжения питания, но он настолько огромный, что конечный коэффициент усиления всё равно определяется внешней ООС.
