Инвертирующий триггер Шмитта в уроках Амперки
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем ivanych, 18 янв 2017.
  1. ivanych
    ivanych Нерд
    В уроке "Эксперимент 20. Перетягивание каната" в списке деталей есть инвертирующий триггер Шмитта.
    В самом уроке этот триггер называется 74HC17.
    На странице с описанием этого триггера он называется 74ACT14. При этом, на этой же странице на фотографии изображена микросхема SN74HС14N.
    Я запутался. Какое из этих трех названий правильное?
    acos нравится это.
  2. Unixon
    14 с инвертором, 17 без инвертора.
  3. Karabas
    Karabas Гик
    У меня вопросец по теме триггеров. Могу ли я соединить два инвертирующих последовательно, чтоб просто читать показания кнопки простым digitalRead(); ?
    Вроде как все должно роботать, или я где то ошибаюсь?
  4. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    можно последовательно, можно инвертировать в коде
  5. Unixon
    Не ошибаетесь, они вполне себе так используются.
    Karabas нравится это.
  6. rkit
    Никакой разницы с просто digitalRead не будет.
  7. ivanych
    ivanych Нерд
    Но это же означает, что в "Уроке" ошибка?
  8. ivanych
    ivanych Нерд
    А между 74ACT14 и SN74HС14N есть разница?
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Есть. Но так просто не определишь. В большинстве случаев различия будут в пределах допусков. Нужно какой то прецизионный девайс делать, чтобы заморачиваться этим вопросом.
  10. Unixon
    Да, это ошибка. К счастью, для работы устройства в эксперименте она не принципиальна.
    Разница в пороговых напряжениях для "0" и "1" по входу и по выходу, в быстродействии.
  11. acos
  12. ivanych
    ivanych Нерд
    Это Вы про разницу 74ACT14 и SN74HС14N?
    А по поводу того, что в "уроке" указан не тот триггер (без инвертирования) - поправите текст урока?
  13. ivanych
    ivanych Нерд
    Есть тут сотрудники Амперки? @acos ? Нельзя ли поправить название триггера в уроке?
    acos нравится это.
  14. ivanych
    ivanych Нерд
    А как, кстати, должен называться тригер Шмитта без инверсии? Я гуглил по 74HC17, но такое ощущение, что просто 17 (2 цифры) не встречается, встречаются 17x (три цифры), и вот эта третья цифра как-то сильно меняет суть микросхемы, вроде вообще не триггер Шмитта получается...
  15. Unixon
    Это же просто номер в серии, там нет корреляции с функцией, соседние номера могут быть совершенно разные, 173,174,175 - комбинации D-триггеров.
    Про 17 я вам неправильно написал, это верно только для 1-,2-,3-элементных триггеров (74AHCxG17, x=1,2,3). Для 6-элементрого триггера правильный вариант будет 74HC7014.
  16. ivanych
    ivanych Нерд
    Хм. Погуглил эту микросхему, редкая штука, похоже. И дорогая. Почему так? Чаще используют инвертирующие?
  17. Unixon
    Видимо, да. Неинвертирующие буферы обычно без триггера Шмитта. Есть еще 74HC9115N (DIP20), 9 элементов, но выходы типа открытый коллектор.
  18. acos
    Исправил описание эксперимента в вики. Спасибо, @ivanych
  19. ivanych
    ivanych Нерд
    Отлично, спасибо!
