Индуктивный датчик LJ12a3-4-z/bx не работает?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 28 фев 2017.
  1. ostrov
    Казалось бы подключение элементарное: синий - земля, коричневый - питание, черный - выход. Измеряю напряжение на выходе, оно всегда равно питанию. При этом сам датчик реагирует на поднесение предмета зажиганием светодиода. Что я делаю не так?
  2. ИгорьК
    Ссылку не даёте. Обычно народ с серебряной ложкой во рту рождается, а не с этой железкой.
  3. ostrov
  4. Резисторный делитель с выхода не замлю. Коэф. деления равен отновению напряжения питания датчика к 5В. Выход делителя на ардуино.
  5. ostrov
    Все перечитал и перепробовал, ничего не помогает. Скорее всего датчик дохлый. Завтра куплю другой и сравню.
  6. ИгорьК
    В напряжении питания не ошиблись? Минимум 12. Не 6. Если не это - дохлый. Сталкивался с таким. Просто название забыл.
  7. ostrov
    По даташиту от 6 до 36В. Пробовал 9 и 12, разницы нет. Начиная с 8 примерно светодиод реагирует на металл, до - постоянно светится, из чего делаю вывод, что питания хватает. Наверное транзистор внутри перегорел и вместо того чтобы вкл-выкл постоянно делает вкл.
