Интернет радиоприемник ESP32 v2
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 20 ноя 2019.
  1. rv9c
    rv9c Гик
    Сейчас проверил, действительно не работают. Умерли потоки, 403 ошибка.
    В свободное время почищу лист.
    Сейчас посмотрел, сервер потоковое.ру совсем загнулся, а потоков с него много в листе...
  2. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    потоковое.ру слушал АРИЮ ....сегодня к вечеру всё умерло....и уже ожило :) Так что можно оставить ..очень достойные потоки оттуда идут
  3. buba911
    buba911 Гик
    Все станции которые начинаются с http://95.188.... не работают.
  4. buba911
    buba911 Гик
    Надёргал потоков отсюда:http://top-radio.ru/
    СПОСОБ ДЕРГАТЬ ССЫЛКИ НА РАДИО НА СТРАНИЦЕ С РАДИО НАЖАТЬ ctrl+shift+i ДАЛЕЕ ВКЛАДКА NETWORK В НЕЙ ВЫБИРАЕМ MEDIA ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ СТРАНИЦУ ЗАПУСКАЕМ РАДИО И ВО ВКЛАДКЕ MEDIA ВИДИМ ССЫЛКУ НА РАДИО
    Вот только потоки аас идут плохо, с заиканиями. например: https://rr-russkijrok.hostingradio.ru/russkijrok96.aacp
    А вот на KaRadio идёт без заиканий, печалька.
  5. PilotAn
    PilotAn Нерд
    Уважаемый Boryan_R, скажите (покажите) как залить прошивку данного проекта в железо KaRadio32?
    Пересобрал я радио по схеме KaRadio32 (вот по этой схеме https://drive.google.com/file/d/1HT5vPV-oWNhT58EkuVQH8MuFWwCL6Q-h/view) , все заработало, но вот звук кажется глуховат и интерфейс скудный.
    Попробовал сам разобраться, залить то залил, но вот энкодер не заработал...Понятно, что связано с файлом конфигурации, а вот тут я не силен((( Помогите пожалуйста.
  6. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Карадио должно сразу работать с энкодером и ОЛЕД дисплеем без всяких настроек. Заливается все аналогично с радио в этой ветке. Да и на странице проекта карадио все есть. А вот с конфигурацией радио гораздо всё сложнее....Нужно по апишнику радио зайти по вайфай с монитора порта (телнет)и там прописывать команды настроек и отсылать...Прога в архиве..пользоваться так...вводишь айпишник радио коннектишся и жмёшь кнопку Send отправляя команду help......дальше включаешь мозг и разбираешься самостоятельно...
    • tcESP_v1.04.zip
      55 КБ
  7. nagaudio
    nagaudio Нерд
    Доброго времени уважаемый rv9c, написал вам письмо, жду ответа.
  8. rv9c
    rv9c Гик
    Выпустил обновление прошивки, версия 61.
    теперь разговаривает) как многие просили.
    отображение погоды изменил, так же и часы.
    да куча других мелких и не очень поправок в коде.
    https://esp-radio.ru/iradio_v2/
    Airbus нравится это.
  9. Airbus
    Ура!Спасибки!
  10. Catbear
    Catbear Гик
    А эту прошивку можно "залить" вместо "условно, стандартного" (с конфигом standart adb) Karadio32? Будет ли работать? Видимо надо энкодер переключать иначе? И OLED1306 вместо TFT st7735 не "прокатит"?
  11. rv9c
    rv9c Гик
    Должно работать. Схема подключения идентичная.
  12. Catbear
    Catbear Гик
    А "карадийные" команды через терминал, на Вашей прошивке не работает наверное? Я к тому, что дисплей не поменять, например?
  13. rv9c
    rv9c Гик
    "заливаете" прошивку и приемник должен ожить. Поддерживается один дисплей st7735.
    Команды карадио естественно не поддерживаются.
  14. Catbear
    Catbear Гик
    Спасибо огромное за пояснения! Просто выше уже спрашивали насчёт заливки данного проекта. А ответ человека был посвящен почему то взаимодействию с Karadio. Поэтому решил прояснить ситуацию.
  15. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Залил прошивку через вэбинтерфейс, версия обновилась, но нет пунктов чтобы залить файлы озвучивания событий. И ошибка в интерфейсе "wather".
  16. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    С помощью icy-5.radioparadise.com/eclectic-128
    Где цифры битрейт и кодек AAC проверил тяжкие режимы(128 и 320). К удивлению 128 килобит AAC он почти тянет, пытается воспроизводить и на битрейте 320 килобит, но постоянные паузы.
  17. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Ответ был по теме...просто вы не поняли сути...что бы проверить ваше железо нужно было попробовать его прошить на карадио32...
    Железо 100% совместимо..
  18. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Обновился с 60 на 61 по ОТА...КРАСОТИЩА!!! Очень удобный процесс обновления...Очень серьёзные изменения...СПАСИБО! По мне ваше радио с 61 прошивкой много лучше карадио32. Но почему то у меня погода одни 00 :( на старой прошивке всё работало...API KEY рабочий 100%
  19. rv9c
    rv9c Гик
    Инструкция по обновлению
    Борис, по идее на каждый приемник надо получать свой api key. Тот что по умолчанию прописан, он уже не справляется) погодный сервер ограничивает кол-во запросов за сутки. Лимит если память не изменяет всего 50 или 60 запросов засутки.
  20. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Тот что прописан в прошивке на 60 версии работает...только что откатывался и проверял...Есть мой личный ключик работает уже лет 5 как..его тоже проверял на 60...на 61 оба молчат....попробую прошить 61 напрямую и проверю...мож по ОТА где баг цепляется
    Прошился напрямую 60....погода не работает с обеими ключами даже города разные пробовал
