Если есть возможность залить целиком по новой с очисткой. Сейчас пробую включаю выключаю все сохраняется... Последовательность бы знать ещё как так выходит)
Полная перепрошивка помогла. Сейчас всё сохраняется при новом включении. Что-то не так с прошивкой по воздуху.
Pytanie brzmiało: czy ktoś próbował podłączyć DAC PCM5102 zamiast TDA1387? Oto co mam! Czy możesz pobrać oprogramowanie ESPRadio v2, jeśli masz KaRadio32 i zastąpić VS1053 PCM5102? Czy można zainstalować na ekranie angielski lub tylko rosyjski?
DAC PCM5102 пойдет, так же как PCM5101, PCM5100, uda1334 и прочие с интерфейсом i2s. Только русский) Интересную особенность замечаю, одни просят Русский меняешь интерфейс активируются другие с противоположной стороны и это все касается любого функционала...)))
Так если такое происходит и ты делал и так и так, тогда может две прошивки и выставить, чтобы была возможность выбора, так же у тебя и спрос по любому повысится , если будут обе версии доступны для продажи, именно две разных языковых версии, ну или выбор языка в уже предусмотренных в прошивке.
Это, вероятно, будет способствовать популярности вашего замечательного проекта! В конце концов, многие дизайнеры борются с декодированием потоков через ESP32, например, без VS1053! А поддержка https уже чемпионат! И есть много людей, заинтересованных из-за пределов России! Не только я!
Без i2s DAC, от встроенного, будет петь? Понятно что распиновку надо редактировать. Но оно будет работать или все вырезано?
Встроенный не поддерживается, только внешний i2s. Какую распиновку редактировать надо? Подключаете согласно схемы и усе: esp32 / dac I2S gpio22 / data gpio25 / ws(lrclk) gpio26 / bck Что откуда вырезано)?
Понятно. Жаль. Внешнего нет, надо заказывать. Хотел сейчас попробовать. Придется ждать пока приедет. Так нечего подключать. На 25-26 вроде обычно вешают левый-правый канал усилка, если esp dac используют. В Карадиве есть выбор i2s, vs1053, dac Вырезано или не врезано - неважно, понятно что не будет работать.
У меня вопрос касается дисплеев, есть два шутки красных, но у них входа SCА и SCК, а SCL входа нет, значит эти диплеи не пойдут ? или это и есть SCK=SCL не подключить ? Спасибо
Читайте внимательно мои посты , я про дисплей ни слова не писал)))! Интерфейс i2s это вам не i2c, это две большие разницы))))) Ps дисплей используется с контроллером st7735, никакие другие не подключить.
Евгений, да я просто цитату взял, для вопроса , ну ты и понял не совсем верно, ну тут моя конечно ошибка
Раз разговор зашел о встроенном в esp32 8 битном цап пришлось поковыряться немного в итоге получилось вывести на него звук) Но качество звучания значительно хуже внешнего самого простого цап, те не для аудиофилов) для простой кухонно-гаражно-природной бухтелки сойдет Таким образом можно можно сделать полноценный интернет радиоприемник в минималистичном варианте на одном лишь модуле esp32, который будет воспроизводить потоки mp3/aac по протоколам http/https так же как и mp3 файлы из интернета или локальной сети. С управлением через веб интерфейс, ик пультом, mqtt, get запросы. Ну а теперь вопрос ко всем) Нужен такой интернет приемник?
Если как ДРУГОЕ устройство то пожалуй да.Хотя конечно есть Карадио. Туда уже все натыкано. Если как модификация ESP32 V2 то зачем?
Карадио не умеет AAC потоки воспроизводить без vs1053, также не поддерживает "шифрованые" потоки (которые начинаются с https)), не умеет воспроизводить файлы mp3 из сети (подкасты уже не послушать), не может управляться через mqtt Карадио подкупает тем что можно почти любой распространенный дисплей прикрутить и несколько вариантов управления выбрать энкодер/кнопки (но опять же через танцы с бубном это все происходит править конфиг перекомпиляция...)
