Интернет радиоприемник ESPmini на одном модуле ESP-12
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 26 янв 2019.
Нужен ли HiFi вариант ESPmini с использованием внешнего ЦАП?
  1. Да, конечно необходим
  2. Не нужен
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Собрал быстренько на модуле LoLin. Прошил 35 версию. Потестил. Работает отлично.
  2. rv9c
    rv9c Гик
    Ну вот сейчас и дисплей SSD1306 можно подключить) начиная с версии 36 ESPmini поддерживает его https://esp-radio.ru/iradio_mini/
    !!! Прошивка для печатной платы rev1.1, схема
  3. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Глючок нашел в 35 версии. Громкость при убавлении с пульта, убавляется а затем снова поднимается до максимума. Будто на пульте жмут кнопку прибавить громкость.
    Хотя радио собрано по старой схеме.
    Странно что работает переключение каналов по старой схеме кнопки + и -висят на IO12 и IO13...хотя в новой схеме все по другому
  4. rv9c
    rv9c Гик
    Надо использовать резистор подтяжки.gpio16 к + питания, резистор 10к
  5. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Блин! ;))) Вот ты шпаришь прошивки :) 35 толком не проверил....а тут уже 36...РЕСПЕКТ!!!! Сейчас переключусь на неё.
    PS пока по 35 скажу что потоки идут отлично без каких либо малейших затыков.
  6. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Странно на схеме этого не вижу...вижу что IO16 и IO13 замкнуты и идут на кнопку..это про новую схему
  7. rv9c
    rv9c Гик
    это я писал о старой схеме с 4мя кнопками
  8. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Собрал для пробы по новой схеме на проводах на LoLin +ИК приёмник+ олед дисплей. Прошил 36 версию. ОТЛИЧНОЕ РАДИО!!! Все пашет как часики.
    Что хотелось бы из хотелок? Вместо номера канала видеть на дисплее " 1-ЕВРОПА+","2-МАЯК" и т.д. вместо циферок уровня вифи и громкости видеть шкалы.
    PS напрямую не могу загрузить в форум картинку...жму кнопку загрузить файл..указываю путь..и тишина...через сторонние серверы получается..но лень ;)))мож кто подскажет как это тут сделать?
  9. parovoZZ
    ужимай картинку в размерах.
  10. rv9c
    rv9c Гик
    К сожалению памяти нет уже даже на рукописные названия станций...) Можно попробовать выковыривать имя станции из заголовка вещающего потока, но некоторые станции не пишут туда ничего. Подумаю ещё.
    А так если без дисплея то размер буфера 3кб, с дисплеем буфера нет.
  11. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    А если на использование ЦАПа перети..места хватит под буфер и хотелки?
  12. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Странно уменьшил до 1.9 мб влезла...раньше была 3.8 мб ...хотя ограничение по размеру 4.9 мб...фигня получается....в чем заморочка? ..разве что ещё ограничение по пикселям есть...
      1,9 МБ
    rv9c нравится это.
  13. rv9c
    rv9c Гик
    Использование ЦАП даст только HiFi звук и 2 канала аудио. К сожалению память он не освободит...
    Я бы не посмотрел в сторону esp8266 если бы не кривое SDK для esp32... надеюсь допилят его когда нибудь) На esp32 и памяти куча и периферия богатая, но софт подкачал) В ESPradio под буфер выделено 100кб, а толку нет беда просто с декодером потока mp3. От сюда все болячки) Мужественно жду обновлений сдк, но они как на зло выходят раз в 1,5мес)
  14. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    TTGO_1.jpg TTGO_2.jpg Вот готовое решение на TTGO модуле с али...на ESP32....денег стоит. Прошивка KaRadio32....вроде автор там не дурак ..много накрутил всего...но радио АТМОСФЕРА постоянно квакает...как и на всех проектах на 32.....а на 8266 без всяких буферов Атмосфера пашет отлично.
    PS Сразу оговорюсь что TTGO куда то встраивать в мелкие колонки или радио не прокатит. Большая размером. Жрет много...подсветка дисплея не отключается..хотя есть на плате и контроллер заряда лития..и контакты для лития ..но как всё китайское ...кривая эта TTGO..
    Посему, по мне лучше и дешевле проекты на ESP8266
  15. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Послушал на компьютере - понравилось...
    Не подскажете адрес потока, который используете для ESPmini ?
  16. ИгорьК
    Vladimir11 нравится это.
  17. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Спасибо !
  18. rv9c
    rv9c Гик
    Сегодня поковырялся с прошивкой, выковырял из заголовка потока имя вещающей станции и битрейт потока и все это на дисплей. Еще получилось выделить целых 2кб памяти под буфер) так что скоро будет версия 37. Ну и логотип на загрузку добавил)
    AlexZander нравится это.
  19. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    у меня такой на Атмосферу http://185.53.169.128:8000/192
    для любителей релакса вот ещё EZO http://base1.ezo.fm:8000/live
    океан http://philae.shoutca.st:8446/stream/1/
    Тунгуска http://stream1.radiostyle.ru:8001/tunguska
    Вообще для любителей космической музыки Тунгуска находка http://radiotunguska.com
    Для себя открыл это радио случайно, оно интересно тем что авторы композиций там простые люди. Тут есть все треки https://music.tunguska.space
    rv9c Респект! Ждём! Я и не сомневался что ты сделаешь это.
    Ещё бы для перехода в режим точки доступа, отказаться от зажатия двух кнопок. Если например кто решит сделать вариант управления только от пульта...то дополнительно нужно ставить две кнопки. А так одну бы спрятать внутрь и нажимать иголочкой.
  20. rv9c
    rv9c Гик
    Дык это зачем две) на схеме версии 1,1 переход в режим точки осуществляется зажатием кнопки CH+ в момент подачи питания.
    Airbus нравится это.
