Интернет радиоприемник ESPmini на одном модуле ESP-12
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 26 янв 2019.
Нужен ли HiFi вариант ESPmini с использованием внешнего ЦАП?
  1. Да, конечно необходим
  2. Не нужен
Результаты будут видны только после голосования.
  1. witt64
    witt64 Гик
    Так оно и есть :(
    Arris TG3442DE
  2. witt64
    witt64 Гик
    Борис, попробывать можно, за наводку спасибо, сейчас куплю пару девайсов на Banggoog-e, но борьба эта может очень долго длится и прежде чем её начинать ,надо подумaть а стоит ли вообще заморачиваться
  3. witt64
    witt64 Гик
  4. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    эти не знаю...(новое веяние китайцев маленткая красивая )...но знаю что соноф точно на есп8266...
    как вариант можно ими проверить провайдера..но чую тут дело именно в роутере...не хочет он есп8266 выпускать в сеть....но как вариант я бы попробовал на 8266 слепить метеостанцию ..и её проверить...сходи сюда https://wifi-iot.com и сюда http://homes-smart.ru я знакомство с 8266 отсюда начинал
    точнее сюда http://homes-smart.ru/index.php/obo...v-wi-fi/proekt-umnogo-modulya-na-baze-esp8266
  5. witt64
    witt64 Гик
    Борис, ну выпускает же если сеть открытая
    p.s. ну что никто не обьяснит как найти потоки с 101.ру ?
  6. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Откуда надо выдернуть?Ссылку дай?
  7. witt64
    witt64 Гик
    к примеру
    http://101.ru/radio/channel/50
    http://101.ru/radio/channel/1
    http://101.ru/radio/channel/114
    p.s. нашёл целую тему посвящённую 8266, ни у кого не работает, модераторы провидера посылают всех лесом, мол не надо китайское фуфло покупать, дело 100% именно в самом рутере(TG3442DE), люди вешают репетитор и подключаються к нему и всё сразу работает
    Airbus нравится это.
  8. AlexZander
    AlexZander Нерд
    Не воспроизводятся они на этих приемниках, за последнюю версию не знаю, т.к. не пробовал, а на esp32 (1 версия) и на espmini не воспроизводятся.
  9. witt64
    witt64 Гик
    Достал из закрoмов старый DSL-рутер FritzBox,
    подключился за своим (конечно настроил всё как надо, обозвал его страшным для всех словом Trojaner :) )
    всё пошло, ping сразу, так что думаю этот вопрос себя уже исчерпал
    п.с. ESP32 V.2 подключил енкодер, здорово, крутим-громкость, нажимаем,крутим-канал, отлично
    Евгений дальше будешь что с этой версией , доработки, и т.д. ? (мой 1-й email от 06.04.19 в силе !)
    ZAZ-965 нравится это.
  10. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @witt64, железо в вашем роутере замечательное, двух ядерный Интел, гиг оперативной памяти. А вот с программной частью - я не нашел даже упоминания, на каком ядре все это работает.
    Ссылки на потоки получаю при помощи панели инструментов разработчика. Ваши ссылки
    http://ic5.101.ru:8000/a50
    http://ic5.101.ru:8000/a1
    http://ic5.101.ru:8000/a114
  11. witt64
    witt64 Гик
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    В Firefox также работает. По F12 открываю инструменты разработчика, закладка Сеть, отображать Прочее, перезагружаю станицу по F5, копирую ссылку на файл. Если надо обрезаю параметры запроса (все что после символа вопросительный знак).
  13. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    В Firefox есть способ луЧше.Если есть AD Block то правой кнопкой мыши щёлкаем и в контекстном меню выбираем "информация о странице".Откроется окно.В нём жмём закладку "мультимедиа" и ищем строку "Аудио".Копируем её.Это и есть сцылка на поток.Там и плеер внизу сразу заиграет.Как то так.Все просто.
    Но не всегда получается их получить.Вот со с 101.ру не получиться.И там на сайте пишут почему-они заинтересованы в посещаемости.
  14. witt64
    witt64 Гик
    Немного поработал на станке, фрезернул 2 (одинаковых, пока как экспериментные) платы, на этих будет DAC, AUX и выход на енкодер, потом планирую такие же платы с PAM и 1117, будет (планируется блочная конструкция , должно всё, пока 3 платы друг в друга втыкаться
  15. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    А поддержка SSD1306 планируется? :rolleyes:
  16. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Круто!
  17. witt64
    witt64 Гик
    Олександр, так не понятно кого ты спрашиваешь
    Спасибо
    вот доделал пробную плату, правде 2 конца на енкодере перепутал, но это не страшно, PCB уже подкорректировал, в таком виде можно к примеру в муз.центр вставить (без енкодера), теперь надо плату с PAM-мом развести
  18. Vovka
    Vovka Гик
    Не стал заморачиваться и купил готовую плату "ESPmini c ЦАП TDA1387" в магазине. Прошивка версии 39.
    Вставлю свои 5 копеек...
    1. Нет отключения "говорилки" ("радио включено", "подключение к сети..") после включения радио.
    2. При переключении на любую станцию есть довольно сильный неприятный щелчок
    3. При потере потока воспроизведение не восстанавливается: приходится переключаться на другую станцию и возвращаться назад.
    4. Слишком маленький буфер: допустим просматриваю на ПК странички в "Одноклассниках" и радио заикается. Воспроизвожу в это же время тот же поток, например, на мобильном телефоне или планшете без проблем!
    5. Нет настройки для режима отключения звука. Лично я бы для него использовал бы кнопку EQ пульта
    6. Кнопку EQ в случае использования ее для перехода в режим точки доступа сделать так, чтобы не сразу срабатывала, а через 5 сек - чтоб случайно не войти
    7. На страничке настроек, там где можно назначить код кнопкам пульта, если нажать кнопку EQ - вылетаем из режима точки доступа! А если я хочу узнать код этой кнопки и назначить другой кнопке?
    8. В "Список потоков вещающих радиостанций" сделать адреса потоков кликабельными
  19. rv9c
    rv9c Гик
    Пока даже не думал) st7735 для данного проекта на esp32 в самый раз.
  20. rv9c
    rv9c Гик
    Спасибо за замечания, особенно за 7, 8 пункт.
    По первому пункту, странно как то. Если выбрать в настройках без звука то звука тетки не будет нигде и никогда)
    По поводу щелчков, не замечал их у себя...
