Интернет радиоприемник ESPmini на одном модуле ESP-12
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 26 янв 2019.
Нужен ли HiFi вариант ESPmini с использованием внешнего ЦАП?
  1. Да, конечно необходим
  2. Не нужен
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alex19891105
    Alex19891105 Нуб
    :)не ну понятно что к RX-TX я подключаю к ch340 , я имел ввиду резисторами подтяжка к земле/vcc не нужна по этим линиям (с самим адаптером работал с разными устройствами а вот с ESP именно первый раз) ? io0 само собой на землю, но ни прошивка ни erase не проходит. Ну если все должно быть именно так просто как в описании остается вариант что китайцы дохлый модуль сунули.
  2. Airbus
    Бывает. Раньше редко было щас реально можно попасть. Мне вон тоже походу дохлый модуль esp32 cam прислали. Что только не делал не дышит.
  3. Catbear
    Catbear Гик
    Раз вы все перепробовали, тогда, наверное, он все же неисправен.
    Был подобный случай, снял крышку с модуля, прогрел детали феном, прошилось. Хотя может мне тупо повезло. Не помню, где читал, может и на этом ресурсе, якобы стали экономить на деталях внутри ESP12, и не все, что предписано даташит устанавливают, было фото, что нет например электролита танталового.
  4. Airbus
    Я два модуля VS1053 для КаРадио пропаивал и не только феном. После этого заработали.
  5. Catbear
    Catbear Гик
    Аналогично, с vs1053 это почти общеизвестная проблема, из 3 плат, пришлось с 2 тоже самое делать.
  6. Airbus
    Будем паять
  7. Alex19891105
    Alex19891105 Нуб
    Понял, скину крышку осмотрю. Но походу стоит заказать еще один.
    Просто думал - может есть тонкости с прошивкой - на вроде того что шьется не любыми программами или нужно с начало что то прошить в неё прежде чем шить радио. малоли чего туда китайцы натолкали =) .
  8. Catbear
    Catbear Гик
    Нет, все прозаично, соединили как надо и должно прошиваться.
  9. Alex19891105
    Alex19891105 Нуб
    вообщем от части разобрался (потыкал осцилом, посмотрел логи в терминале). Удалось прошить в режиме QIO/40MHz/74800 с подтяжкой RX у ESP резистором 10к к земле (esp почемуто задирает уровни) через nodeMCU (пока для тестов другую прошивку лил).
    Теперь вопросов два - я же могу через nodeMCU выставив адреса влить прошивку радио ? И второй вопрос - если у меня на ESP 4,4вольта прилетело - каковы шансы что будет работать (случайно убил стаб на плате сегодня=( ). И еще - я могу отрезать дорожку-антенну и прицепить к ESP антенну от роутера (центральная жида вместо штатной а оплетка на землю) ?
    Зашил через nodeMCU прошивку от радио,после передергивания питания теперь даже в режим прошивки не входит. В терминале сразу после подачи питания сыпет (если что это другой модуль на него лишенего напряжения не подавалось)
    load 0x4010f000, len 1384, room 16
    tail 8
    chksum 0x2d
    csum 0x2d
    vbb28d4a3
    ~ld
    Fatal exception (0):
    epc1=0x40106694, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
    Вопрос что делать ? Может что то попробовать программатором во флешку влить раз немогу в режим прошивки (вопрос что) ?
  10. Catbear
    Catbear Гик
    Как то у Вас все замороченно, я ни разу с таким не сталкивался, все в конечном итоге прошивалось: https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
    Насчёт антенны, сам не делал, но думал об этом, все что попадалось на эту тему, достаточно дискуссионный характер имело.
  11. Alex19891105
    Alex19891105 Нуб
    Может модули такие попались, может переходник к земле слабо притягивает свой tx,ПК или земляные петли. Хз ладно - главное пропаял - модуль заработал. Даже esp tools подружить удалось (правда опять режим QIO/40 зато скорость любая) - может кому поможет - в моем случае оказалось что после каждой прошивки/попытки прошивки нужно передергивать питание модулей иначе не отвечает.
    Возвращаемся к злополучному радио =) , прошил я его (erase делал перед прошивкой).Ниче не работает (сеть не появляется при первом включении). При загрузке в терминале (скорость 74800)
    ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
    ets_main.c
    И все. Модуль сейчас не в плате, на столе. EN и ресет на плюсе питания. Остальные ноги в воздухе (кроме rx tx - они к терминалу). Шью сразу 39 прошивку с цап. Она же должна в любой модификации 8266 работать (сейчас в ESP07 лью) ? Или обязателен весь обвес для старта ? Адреса секций верные - первая с нуля вторая с 300 000.
  12. Catbear
    Catbear Гик
    У меня без обвеса первоначально, появился вэб интерфейс и тд. Возможность внести настройки wifi сети. Звук получил только после подключения tda, но я поначалу делал схему только до выхода на наушники (играло, но тихо), затем подключал готовую плату с Али с таком же pam как на схеме.
  13. Alex19891105
    Alex19891105 Нуб
    Понял свою ошибку похоже - по запаре чего то шить начал, а памяти то в 07 меньше чем в 12, похоже из за этого затык.Правда странно что программа ничего не сказала. Зашил 12ю (которой прилетело по питанию =( ) все зашилось и работает покачто, Все как и сказали - даже без обвеса в вебморду пускает. Полазил в настройках,проверил дисплей заодно. теперь цап дождаться и пробовать. Надеюсь заработает и послезапайки цапа новых вопросов не будет ну и что 4 вольта esp эта без последствий пережила. Кстати когда пропаивал и вернул крышку железную назад между крышкой и чипом терморезинку на всякий положил - всеж отвод тепла получше вверх. усилитель кстати вероятнее всего на pam8610 поставлю, всеж как то поинтереснее в плане громкости чем штатный, с учетом коротких проводов до динамиков думаю и китайскую плату с ним не придеться доделывать.
  14. Catbear
    Catbear Гик
    Рад, что вы победили это! Я, надеюсь, дальше у вас будет все ок. Вроде esp не сильно греется при работе, тч прокладка не сильно и нужна. В принципе, пишут что esp8266, кратковременно переживает повышение напряжения питания. А esp32 - сразу выходит из строя.
  15. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Кто собирал на готовых модулях, как что подключали???
    Пробовал nodemcu+pam с крутилкой, что то играет но один шум =(
  16. witt64
    witt64 Гик
    я бы сначало только одну nodemcu попробывал
  17. Catbear
    Catbear Гик
    Собирал навесным на белой плате адаптере esp12, готовая была только плата pam8403 без крутилки. Вставил в дешевые компьютерные колонки, играет без шумов, но, конечно не мечта меломана. Звук регулируется кнопками, как на схеме автора.
  18. Alex19891105
    Alex19891105 Нуб
    Получил цап, впаял. Ну играет для небольшого радио скажем неплохо по части качества звука. Но огорчает другое - в списке радиостанций автора конструкции уже многие потоки не играют, а те что играют может 5-10 минут играть потом прерывания каждые 5 секунд , может постоянно прерываться. Пару потоков в 320 попробовал - заикается постоянно. Попробовал на разном расстоянии от роутера, скорость вроде норм интернета , в это время ничего не качал/смотрел(т.е. интернетом не пользовался). Это у всех так ?
    И тут про шумы писали - у меня связка из есп, цап и пам8610 на собственной плате от импульсного бп, регулировка громкости программная - изначально делал питание по схеме автора - в паузах и на малой громкости шумы есть, потом переделывал цепи питания - развязал фильтрами все компоненты - тишина, больше всех кстати шумов от есп.
  19. Verholaz
    Verholaz Нуб
    Добрый день.
    Собрал ESP mini dac по схеме отсюда https://espradio.ru/iradio_mini_dac/. Собрал на плате ESP8266 lolin v3.0 установил всё по схеме кроме УНЧ и светодиодов. Работает всё кроме кнопок, напряжение на выходе блока кнопок от 0.860 до 0.230 вольта примерно. Вопрос почему не подключается блок кнопок и почему громкость ограничивается до 120?
  20. Verholaz
    Verholaz Нуб
    Смотря, что в данном случае считать ЦАП. Если TDA1387 то да. В связке с ESP8266 они соответствуют друг другу. А если I2S или VS1053, то связка с ESP8266 будет просто не выгодной во всех смыслах. А о получении HiFi из ESP8266 это, я думаю, не сбыточная мечта.
