Здравствуйте. Кто может подсказать по кнопочным переключателям: на каких физических принципах могут основываться и какие материалы используются для их создания. Просто поиск в интернете по большей части выдаёт бытовые переключатели света или чайника, которые не нужны. Спасибо.
А вы точно хорошо искали? http://home.roboticlab.eu/ru/examples/digi/switch http://electrik.info/sockets/973-vidy-i-tipy-vyklyuchateley-sveta.html http://ndo.su/electric/17.php http://ndo.su/electric/17.php https://auto.kombat.com.ua/img/to0/el2/s044.jpg https://auto.kombat.com.ua/img/to0/el2/s041.jpg http://zapadpribor.com/products/p2k-perekluchatel/datasheet/p2k-pereklyuchateli-to.pdf Физические принципы не зависят от того бытовой это выключатель или промышленный. Материал контактов - латунь. В дорогих - посеребреная медь.
Вопрос абсолютно не развернут... На данную формулировку ответ натурально в двух словах: "образование электрической цепи" и "проводники". Что конкретно интересует ?
Спасибо, есть что почитать. Однако существуют также пьезокнопки, о которых здесь нету информации. Да, согласен, не учёл. Образование электрического контакта - на каких физических принципах можно осуществить? Много информации находится по микропереключателям, которые работают без "кнопочного" вмешательства. Можно ли на их основе сделать полногабаритную кнопку?
Возможно, речь идет о псевдосенсорных кнопках ? Понятия "пьезо" и "кнопка" плохосопоставимы... Обязательно электрический контакт нужен в механической форме ? Безконтактные способы не подойдут ? Что за м/п "без кнопочного вмешательства" ? Как ни крути, а для приведение его в действие требуется механическое воздействие, как и для кнопки. Насколько "полногабаритная" нужна ? Блин от штанги, нажимающий через палочку на микропереключатель - подойдет по габаритам ? Что конкретно нужно, опишите задачу. А по слову вытягивать надо...
Прощу прощения, что плохо выражаюсь. Сейчас попробую исправиться... Хотелось бы узнать, на каких физических принципах можно построить переключатель, а именно его электрическое подключение. Этот электрический контакт будет заложен в законченное изделие "кнопка": простая кнопка, 5-позиционный переключатель кнюппель. Есть ли примеры подобных кнопок? Использоваться это будет в ручном манипуляторе.
Вот хоть тресни, а не вкурю применяемость тут формулировки "физический принцип"... "Физический принцип" тут один - создание участка проводимости в нужной физической точке цепи, если это имеется в виду. Как это будет делаться - дело вкуса и имеющейся базы. Тут от банального касания двух проводков до управляемых электронный ключей в виде датчиков Холла и подобных... Использование в манипуляторе - тоже понятие растяжимое... Это могут быть как путевые выключатели положения (выше/ниже, вправо/влево), так и тактильные выключатели "клешни" (схватил/отпустил)... А уж джойстик (по вашему кнюппель) соорудить можно даже с простыми пластинками контактными...
