Использование бистабильных реле с ардуино
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем gonzales, 12 июл 2017.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Тут видимо ситуация такая. Чтобы реле переключилось из Set в Reset конденсатор должен быть заряжен.
    Но когда напряжения нет конденсатор со временем может разрядиться. Поэтому Off не даст резельтата. Но On зарядит конденсатор, после чего Off сработает.
    Но если реле было в Reset, On переключит его в Set.
  2. rkit
    Схема для выхода, имеющего только состояния подтяжки к земли и к питанию, вроде выхода логической микросхемы. Для ардуино такие сложности не нужны, опять же.
  3. gonzales
    gonzales Гик
    Вы уж определитесь. Сначала говорили про три строчки кода, потом про необходимость обвязки из двух транзисторов, теперь вот опять ничего не нужно)))
  4. gonzales
    gonzales Гик
    Посмотрите идею, будет ли такое работать. При подаче импульса с ардуино триггер меняет свое состояние, при этом открываются оба транзистора, но ток пойдет только через одну катушку реле. После окончания импульса транзисторы закроются, ток через катушки прекратится, реле останется в одном из состояний. Если снять питание со схемы и подать заново, ничего не произойдет до тех пор, пока не будет входящего импульса.
    ЗЫ. я не схемотехник, скорее всего нужна какая-нибудь обвязка дополнительная. Буду рад любым комментариям.
  5. rkit
    Еще раз: обвязка нужна всегда. Это минимум для любого решения. А вот вместо триггера достаточно кода и мозгов. Жаль, что вы их не используете.
  6. rkit
    Не будет. Во-первых, у вашего реле с двумя обмотками общий плюс. Во-вторых, с чего вы взяли, что U1 в состоянии дать достаточно тока для включения реле.
  7. gonzales
    gonzales Гик
    Ясно. Если тока не хватит, придется еще 2 транзистора включать. Вот так заработает?
      20,6 КБ
  8. gonzales
    gonzales Гик
    Хочу уточнить, если в пину подключить базы двух транзисторов npn и pnp то Вы уверены, что в высокоимпендансном режиме они оба будут закрыты?
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не заработает. Транзисторы принципиально включены не правильно. Эта схема никуда не годится.
  10. rkit
    Если хочется на биполярных транзисторах во что бы то ни стало, то поставьте стабилитрон, чтобы запереть ток.
      101,4 КБ
  11. Unixon
    Зачем такие сложности? Было же все нормально аж на первой схеме.
  12. rkit
    Я писал, чем плоха первая схема. И это не считая того факта, что она для другого реле.
  13. rkit
    Первая схема только для выхода, который может быть в двух состояниях - high и low.
    Выход ардуино по умолчанию в состоянии input, в котором ток будет течь через обе катушки одновременно.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Эта "проблема" решается одним подтягивающим резистором.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    По моему это не возможно. Потенциал эмитера обеих транзисторов одинаковый (они соединены), поэтому некоторый потенциал базы может открыть либо верхний транзистор, либо нижний. Кроме того для потенциала базы есть зона, в которой оба транзистора закрыты.
    Даже если на базе есть какой-то остаточный заряд, он стечет на конденсатор и транзистор закроется.
  16. rkit
    Ок. Стекающий при выключении питания заряд конденсатора - тоже проблема.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В чём проблема?
    Если пин притянут к 0 и конденсатор заряжен (реле в Set), реле переключится в Reset даже без питания.
    Если пин притянут к питанию, то состояние реле может оказаться неопределённым. Так делать не следует.
  18. rkit
    Чего происходить не должно по заданию.
  19. gonzales
    gonzales Гик
    спасибо за схему, но я не понял, как она решает проблему. По осциллограмме ведь, как только закончился импульс со входа, открывается Q2, что ведет к срабатыванию катушки LOAD2, или я не прав?
  20. gonzales
    gonzales Гик
    Если возможно, поясните. Что именно включено не правильно.
