Использование бистабильных реле с ардуино
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем gonzales, 12 июл 2017.
  1. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А как повлияет пропадание напряжения на автоматический выключатель, и две системы?
    Может ли во время отсутствия напряжения переключиться автоматический выключатель?
  2. parovoZZ
    Дальше по схеме используется батарейное питание? В противном случае обычное реле при подаче питания вернется в свое положение.
  3. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Автоматический выключатель могут перевести вручную в другое положение, когда питания нет, но т.к. питания нет, это не критично, т.к. "отсутствие питания" имеет более высокий приоритет в событиях.
  4. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Нет, не вернется. При возобновлении питания, оно переключится в то положение, которое соответствуют переключателю B1. А пока питания нет, останется в последнем положении.
  5. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Если уж делать, как хочет ТС, как по мне, так проще тиньку поставить.
    Один корпус, никакой обвязки, кроме ключей, можно легко менять логику. ;)
    Ну или по конденсатору с резистором в цепь баз транзисторов :).
    parovoZZ и DetSimen нравится это.
  6. parovoZZ
    Да можно на логике RS триггер собрать и поставить обычную релюху.
  7. SergeiL
    SergeiL Гуру
    ТС с памятью, без питания, хочет :).
    Да мне кажется проще, что-то типа этого сделать (здесь один канал):
    Я так в 90-ых, на свою старую радугу комплект ДУ подключал.
    У ДУ - две не фиксируемые кнопки - включение ТВ и выключение ТВ.
    На панели ТВ - фиксируемый переключатель П2К, если кто помнит.
    • нажал - выключатель переключился , одна группа разомкнулась, другая - замкнулись
    • нажал еще раз - выключатель снова переключился.
    Дабы не колхозить внешнюю панель, и можно было бы управлять телевизором без пульта, кнопки ДУ были подключены к П2К с напаянными конденсаторами и резисторами.
    Диоды, были поставлены на плате ДУ параллельно входу.
    Все прекрасно работало до списания телевизора. :)
  8. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Данная схема рабочая. Собрал на макетке, все работает. От таймера идет одиночный сигнал. Только резистор 1М я заменил на 660к, стало срабатывать сразу, а то при 1М задержка в срабатывании была чуть меньше 2 сек.
