Использование функции millis() вместо delay()
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Den1975, 12 мар 2015.
  1. Den1975
    Den1975 Нерд
    Сделал простую плату выбора режима работы для будущего устройства.
    Плата состоит из 2 кнопок и 6 светодиодов
    Написал скетч.
    При запуске программы должно происходить следующее - поочередно зажигаются шесть светодиодов и плата переходит в режим ожидания, горит 1-й светодиод
    Если нажать на кнопку 2 происходит переключение режима с одновременной индикацией режима соответствующим светодиодом.
    Вопрос. Хотел избавится от функции delay () в нижеуказанной части кода
    /* Устанавливаем выводы, к которым подключены светодиоды платы режимов,
    в OUTPUT. Далее зажигаем и гасим светодиоды с интервалом в 0.5 сек
    для проверки их работы */
    for (vmode = 0; vmode < 6; vmode = vmode + 1)
    pinMode(vledpins[vmode], OUTPUT);
    digitalWrite(vledpins[vmode],HIGH);
    delay (500);
    digitalWrite(vledpins[vmode], LOW);
    digitalWrite(vledpins[vmode], ledpin);
    и заменить ее на millis(), но не получается. После запуска программы горит только первый светодиод.
    Помогите разобраться.
    Спасибо.
    // Плата управления режимами работы
    // Заносим в массив номера выводов контроллера, к которым подключены светодиоды
    // платы выбора режимов работы робота
    const int vledpins[6]={2,3,4,5,6,7};
    int ledpin = LOW;          // предыдущее состояние светодиода
    long previousMillis = 0;  // здесь будет храниться время последнего изменения состояния светодиода
    long interval = 2000;      // интервал мигания в миллисекундах
    // Создаем переменную для сохранения режима работы
    int vmode;
    // Создаем переменную для сохранения предыдущего режима работы
    int vmodeprev = -1;
    // Заносим в массив номера вывода контроллера, к которым подключены кнопки
    const int vbtn[2]={8,9};
    /* Инициализируем выводы контроллера, к которым подключены кнопки, в INPUT. */
      pinMode(vbtn[0], INPUT);
      pinMode(vbtn[1], INPUT);
      if (millis() - previousMillis > interval)
        previousMillis = millis();  // запоминаем текущее время
        // если светодиод был выключен – включаем и наоборот :)
        if (ledpin == LOW)
          ledpin = HIGH;
        else
          ledpin = LOW;
        //digitalWrite(vledpins[vmode], ledpin);
        delay (500);
    // Устанавливаем значение первого режима работы робота
      vmode = 0;
    //ИСПОЛНЯЕМЫЙ ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ
    /* Исполняемый программный модуль переключения режимов работы робота */
    // Кнопка переключения на следующий режим - BTN1
      if (digitalRead(vbtn[0]) == HIGH)
        vmode = vmode + 1;
        vmodeprev = vmode - 1;
        if (vmode > 5)
          vmode = 0;
          vmodeprev = 5;
    // Кнопка переключения на предыдущий режим - BTN2
      if (digitalRead(vbtn[1]) == HIGH)
        vmode = vmode - 1;
        vmodeprev = vmode + 1;
        if (vmode < 0)
          vmode = 5;
          vmodeprev = 0;
    // Засвечиваем светодиод текущего режима работы
      digitalWrite(vledpins[vmode], HIGH);
    // Гасим светодиод предыдущего режима работы
      if (vmodeprev > -1)
        digitalWrite(vledpins[vmodeprev], LOW);
    /* Выбор режима работы */
      switch (vmode)
      case 0: // Режим 0
        break;
      case 1: // Режим 1
        break;
      case 2: // Режим 2
        break;
      case 3: // Режим 3
        break;
      case 4: //Режим 4
        break;
      case 5: // Режим 5
        break;
  2. Alex19
    Alex19 Гуру
    setup() - запускается 1 раз, при запуске программы.
    loop() - крутится вечно.
    В setup нет смысла избавляться от delay, там она уместна. В setup мы производим настройку портов модулей и т.д., но не пишем программу, поэтому задержка с использованием delay не критична. Да и уйти от delay таким способом в setup нельзя, так как принцип проверки через millis, требует цикла loop, а setup выполняется только раз.
    Программу мы пишем в loop и там delay, бывает критичен, так как команда delay почти полностью останавливает контролер. Пока программа ожидает завершения delay, нельзя работать с портами и т.д., подробнее тут.
    Подробно о таймерах без delay на русском тут.
  3. Den1975
    Den1975 Нерд
    Коллеги, хотел бы понять все таки, как в указанном скетче заменить delay на millis и чтобы он работал.
    При запуске мигает только 1-й светодиод, подключенный к выводу 2, а остальные не зажигаются.
    То есть при включении не наблюдается "дорожка" из светодиодов как собственно указано в программе и она работает с функцией delay
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    Не понимаю, что именно не понятно. Но иногда, проще написать код, может он прояснит
    const int vledpins[6]={2,3,4,5,6,7};//{2,3,4,5,6,7};
    int ledpin = 13;          // предыдущее состояние светодиода
    int vmode;
    int vmodeprev = -1;
    int allLedShow = 0; // Индекс цикла
    boolean ledShow = 0; // Пока 0, зажигаем и гасим светодиоды с интервалом в 0.5 сек
    boolean led13Show = 0;  // Пока 0, зажигаем и гасим светодиод 13
    long previousShowMillis = 0; // Здесь будет храниться время последнего изменения состояния светодиодов
    long intervalShow = 500; // Интервал мигания в миллисекундах светодиодов
      pinMode(ledpin, OUTPUT);
      for (vmode = 0; vmode < 6; vmode++)
        /*digitalWrite(vledpins[vmode],HIGH);*/
        /*delay (500);
        digitalWrite(vledpins[vmode], LOW);*/
      vmode = 0;
      previousMillis = millis();   // запоминаем текущее время для led13
      if (!led13Show)
          digitalWrite(ledpin, !digitalRead(ledpin));
          // После того как светодиод 13 будет выключен, прерываем мигание
          if (!digitalRead(ledpin))
            led13Show = 1;
      // Убеждаемся, что ledShow == 0
      if (!ledShow)
        // Убеждаемся, что previousShowMillis == 0 + millis() > 0
        if (!previousShowMillis && millis())
          digitalWrite(vledpins[allLedShow],HIGH);
          previousShowMillis = millis();
          Serial.print("1 step - index array: ");
          Serial.print(allLedShow);
          Serial.print(" pin: ");
          Serial.print(vledpins[allLedShow]);
          Serial.print(" value pin: ");
          Serial.println(digitalRead(vledpins[allLedShow]));
        // Убеждаемся, что previousShowMillis > 0 проверяем что прошло необходимое время
        if ((previousShowMillis > 0) && (millis() - previousShowMillis > intervalShow))
          digitalWrite(vledpins[allLedShow],LOW);
          Serial.print("2 step - index array: ");
          // Увеличиваем на 1, значения индекса
          allLedShow++;
          // Прерываем мигание
          if (allLedShow == 6)
            ledShow = 1;
            Serial.println("Finish");
        vmode = vmode + 1;
        if (vmode > 5)
          vmode = 0;
          vmodeprev = 5;
        vmode = vmode - 1;
        if (vmode < 0)
          vmode = 5;
          vmodeprev = 0;
      if (vmodeprev > -1)
      switch (vmode)
      case 0: // Режим 0
        break;
      case 1: // Режим 1
        break;
      case 2: // Режим 2
        break;
      case 3: // Режим 3
        break;
      case 4: //Режим 4
        break;
      case 5: // Режим 5
        break;
    Если хотим именно в setup, хоть это не логично, можно и так, читаем задержки в AVR. Удачи.
    artrad нравится это.
